s124 e280 käyntihäirö
saban
Viesti Kirjoittaja saban »
Missä mahtais olla vika, kun vm1995 e280 käy välillä täysin normaalisti, mutta välillä moottori käy todella huonosti sekä tyhjäkäynnillä että ajossa? Esim. tänään auto toimi täysin moitteettomasti 200 kilometriä, kunnes kävin huoltoasemalla. Sen jälkeen ei meinannut käynnissä pysyä ja tehot hävis lähes kokonaan. Kaasupohjassa ajaen sai hikisesti 60 km/h mittariin, kunnes muutaman kilometrin ajon jälkeen sammui. Uudelleen käynnistettäessä toimi sitten taas ihan hyvin. Autoon on vaihdettu puolen vuoden sisään kaikki puolat ja tulpat on aivan uudet. Kulutus on myös ollut viimeaikoina selvästi koholla. Että mikähän tuota nyt vaivaa? Moottorin johtosarja pitäis olla sekin hiljattain vaihdettu, ainakin entinen omistaja vuosi sitten niin väitti.
Re: s124 e280 käyntihäirö
ilmamassamittari? Se ainaki oireilee tollee.
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/tee- ... -puhdistus" onclick="window.open(this.href);return false;
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Yksi käyntihäiriöiden syy on tuo nokka-akselin asennon tunnistin tuntuu olevan "kulutusosa" ainakin Motonetin anturi kesti vain kolme vuotta. :thumbup:
Meseillään
saban
Tuntuu välillä putkessa paukahtelevan eikä käy silloin kaikilla pytyillä. Eli oiskohan sieltä kuitenkin taas joku puola mennyt? Mikä niitä jatkuvasti hajottais? Uusin puola on kuitenkin n. 2 kk. vanha ja muut n. puolivuotiaita.
Mese 320 TE
No entäs ne tulppien hatut ja johdot onko ne vanhat? " Esson baarin" jutuissa on mainittu puheissa, että läpilyönnit johdoissa voivat tuhota ohjausboksin. :thumbup:
Meseillään
saban
Vaikea sanoa onko ne mitenkä vanhat. Ihan hyväkuntoisilta ne näyttää. Pitää varmaan huomenna ostaa uudet tulppien johdot, kun ne nyt ei hirveitä maksa. Ja putsata varmuuden vuoksi se ilmamassamittarikin, vaikken usko siinä vikaa olevankaan.
Mese 320 TE
No entäs se YJ - rele onko releen piikki painanut 3 navan pistokkeen holkin liian syvälle. Siitä johtuen huono kosketus ja häiriöt käyntiin ja sammuilu? :thumbup:
Meseillään
N1ppe
Viesti Kirjoittaja N1ppe »
Tulpista liikkeelle!
p.s.Vai mitä Aziz ;)
saban
Eipä ollut puolissa vikaa. Ilmamassamittarinkin putsasin, ei vaikutusta. Sitten vaihdoin tulppien johdot. Sekään ei auttanut, päinvastoin. Tuntu vanhoilla johdoilla pyörivän paremmin. Nyt röpeltää koko ajan ja putkessa paukkuu. Niitä tutteja puolien ja tulppien väliin en saanut. Voisko ne olla sitten vialliset vai oisko se sitten se YJ-rele? Millasia oireita se aiheuttaa? Alkaa hirttää käpy kiinni tuon tähtimerkin kanssa, kun näin reissun päällä reistailee..
Voisko se sitten olla, että nuo tulpat vaan ei sopis tohon autoon? NGK laser Line 3: set ovat ja NGK: n tekninen neuvonta niitä nimenomaan suositteli tähän koslaan.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
tarkistappa johtosarja. Avaat vähän niin näät onko johtimista murentunnu kuori. Etenkin puolille menevä.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
saban
Yhtä puolille menevää johtoa vähän kuorasin. Näytti johdot niin uutuuttaan kiiltäviltä, että tuskin on niissäkään vikaa. Sytystystulppien kärkivälinkin tarkistin. Joissain se oli vähän yli 0,7 mm. Naputtelin kohilleen, muttei sekään auttanut. Pitää vielä tuo yksi melko uusi puola vaihtaa ja sen jälkeen viedä pajalle, jos ei sillä tokene.
be39
Viesti Kirjoittaja be39 »
Kaasuläpässä johtosarjavikaa myös, joutuu purkamaan kaasuläpän autosta jotta voi tutkia sen johtojen kunnon.
saban
Nyt on kaikki puolat uusia ja eiku vaan röpeltää ja putkessa paukkuu. Vikakoodejakaan saa ennen huomista luettua. Jos niistäkään nyt mitään selviää. ***tana!
saban
Jahas. Kävin pienellä testilenkillä. Kunnolla kun kiihdyttää, niin ajoittain käy kaikilla pytyillä. Tasakaasulla ja tyhjäkäynnillä käy huonosti. Pihaan kun ajoin ja sammutin, niin savut tuli konehuoneen takaosasta, osittain sisällekin. Mikähän siellä kärys? Kohta palaa vissiin koko paska.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Onkos ton ikäsessä vielä se tyhjäkäyntimoottori systeemi samnlainen kun vanhemmissa,eli se perus letku sieltä irti tai haljennut..?
Merseedespents
saban
Päivitellääs tilannetta.
Eli autoon on vaihdettu seuraavat osat:
- Puolat, ei vaikutusta
- Tulpan johdot, ei vaikutusta
- Sytytystulpat, ei vaikutusta
- Ilmamassamittari, ei toiminut uudella mittarilla lainkaan, joten vaihdoin vanhan takaisin.
- Imuilman lämpötila-anturi, ei vaikutusta.
Ohivuotoja ei ole löytynyt. Auto on nyt pajalla. Ei ole vikaa löytynyt. Ilmeiseti kutospytty ei saa kipinää. Arvelivat, ettei rikkinäinen nokka-akselin asentotunnistin aiheuttaisi yhden pytyn sytytyshäiriötä, vaan vika ilmenisi silloin erilailla. Eli lienee sekin vaihtoehto pois suljettu?
Huomenna saan uuden ylijännitteen suojareleen. Kokeillaan sitten sitä.
On tämä ihme touhua..
saban
Eipä ollut vika ylijännitteensuojareleessäkään. Olipa yllätys. Huomenna vielä vaihtoon moottorin lämpöanturi ja sitten on varmaankin alettava kallistumaan ecu-vian suuntaan. S***a*** rotisko.
saban
Haluaako joku ostaa muuten helkatin hyvän ja siistikuntoisen mersun? Ei jaksa oikein kiinnostaa tuon vian etsiminen enää näin parin sadan kilometrin päästä. Jos Lappeenrannan suunnalla on joku mersutietäjä, niin neuvoja otetaan vastaan. Ei siis ollut vikaa moottorin lämpötila-anturissakaan. Hitollako sen mahd. ECU-viankin selvittäs ilman toista boksia?
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
saban kirjoitti:Ohivuotoja ei ole löytynyt. Auto on nyt pajalla. Ei ole vikaa löytynyt. Ilmeiseti kutospytty ei saa kipinää. Arvelivat, ettei rikkinäinen nokka-akselin asentotunnistin aiheuttaisi yhden pytyn sytytyshäiriötä, vaan vika ilmenisi silloin erilailla. Eli lienee sekin vaihtoehto pois suljettu?
Hmm... jos kuutossylinteri ei saa kipinää, mutta ykkönen saa, tarkoittaa se sitä että ongelman täytyy olla tulpanjohdoissa tai tulpissa, koska ECU napsauttaa kipinän samanaikaisesti molempiin ja käyttää siinä samaa johdotusta puolalle saakka (sekä samaa puolaa).
BTW ostin kerran samanlaiseen koneeseen uudet puolilta tulpille menevät johdot, toimi vielä huonommin kuin vanhoilla. Vasta toinen erimerkkinen satsi (taisi olla Beru) alkoi toimimaan kunnolla. Muistan myös, että tulppien valitseminen koneeseen oli tarkkaa hommaa, piti olla just oikeat. Auto toimii (mutta huonosti) myös väärillä puolilla. Puolat piti hankkia VIN-numerolla, että tuli oikeat, niitä ilmeisesti on erilaisia?
be39
Moottorin johtosarja ehjä?
saban
Puolissa vika ei voi olla. Niitä on niin paljon kokeiltu ja uusittu. Johtosarjaa on avattu kahdesta paikasta ja molemmissa näyttää uudenveroiselta. Vaikea uskoa, että se olisi siis siitäkään kiinni. Sytytystulppiakin on kokeiltu useamman laisia, mutta ei mitään eroa käynnissä ole ollut. Huomasin, että aivan kevyellä kaasulla kuuluu suhinaa imusarjan seuduilta. Vuotoja ei ole löytynyt, mutta voisiko vika olla itse imusarjassa?
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
Tohon ilmamassamittariin sen verran, että omassa ei tarvikeosa toiminut uutenakaan. Sitten Bosch ja toimi.
Oireena oli ettei jaksanut oikeen käydä tyhjäkäyntia.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
saban
Sepä siinä kummaa onkin, että uusi ilmamassamittari oli Bosch ja siinä oli tismalleen sama sarjanumero kuin alkuperäisessä mersun ilmamassamittarissakin. Vain mersun logo puuttui kyljestä.
Alkaa olla melko hupaisaa tämä tuuri näitten autojen kanssa. Eilen sain kaverilta yhden joutilaan auton lainaan. Kerkesin muutaman kilometrin sillä ajella, kunnes etujarrut levis ja jarrunesteet lensi pitkin pientareita. Että sellasta.
saban
Toimii! Vika oli sitten kuitenkin jo kertaalleen vaihdetussa puolan ja sytytystulpan välisessä tatissa. Tulipahan uusittua aikamoinen kasa osia turhaan.
