w202 alustaa
Re: w202 alustaa
Edessä oli ainakin omassa leveämmät kuin takana. Myös etujousihan on leveämpi kuin takajousi.
Siis jos sitä koko kumilimpun leveyttä tarkoitit?
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Re: w202 alustaa
Toisinpäin.Kuivala kirjoitti:ei mahu :d ykösen kumeilla ei jää kyl montaa senttii maaha puskurista, ja renkaita ei kestä kääntää ku iha vähä nii rappaa , laitas 2 kumit ja iha hituse levittäs kaartasemmone kysymys muute et onko takana vähä leveemmät ne jousen yläpäähän tulevat kumit entä ku edessä? ainaki tuntu itellä olevan.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: w202 alustaa
Jolle kirjoitti:Toisinpäin.Kuivala kirjoitti:ei mahu :d ykösen kumeilla ei jää kyl montaa senttii maaha puskurista, ja renkaita ei kestä kääntää ku iha vähä nii rappaa , laitas 2 kumit ja iha hituse levittäs kaartasemmone kysymys muute et onko takana vähä leveemmät ne jousen yläpäähän tulevat kumit entä ku edessä? ainaki tuntu itellä olevan.
niihä se oliki , että siis eesä isompi.
Re: w202 alustaa
Ei viitsi tehdä uutta topicia , niin hyödynnän tätä .. Eli vähän apuja miten saan takajousen pois ilman puristinta , vai onko se edes mahdollista ? Pitäisi vaihtaa jousen kumi vähän paksumpaan kun perä hiukan liian matalalla kun kesä vanteet rapsii kaariin ..
Re: w202 alustaa
Tunkkaa takapää ilmaan ja rengas pois. Nyt vaan hallitunkki takatukivarren alle ja irroitat takatukivarren sisemmän pultin. Sitten lasket tunkkia, tukivarsi laskeutuu ja saat jousen pois. Vakiojousia voi joutua hieman kampeamaan sorkkaraudalla mutta madallusjouset lähtevät varmasti käsi pelin pois.
Re: w202 alustaa
Pitääpä yrittää huomenissa, kiitoksia neuvoista !
Re: w202 alustaa
Mites noitten alustasarjojen valinta menee, tarkoituksena olisi tuollainen TA Technix alustasarja tilata. Toinen noista sopii vm.01/96 - 05/00, 4-syl. ja toinen vm.06/93 - 12/95 4 -syl.
Autona on w202 c180 vm. 96, mutta en nyt vain ole varma meneekö tuo käyttöönottovuoden mukaan vai?
Re: w202 alustaa
Mites kun laitoin 20mm spacerit taakse 18" monoblockien kaveriksi, kun etupyörät näyttää tulevan muuten enemmän ulos. Noh, takapää melko matala 1-kumeilla, joten nyt raapii tiukoissa kurveissa. Ajattelin, että laittaisi 2-3 kumit taakse, mutta että kummat? Varmaan suht löysät nuo jouset, kun mutkissa tuntuu raapasevan. Paikallaan ollessa takapää ihan ok, ei tarviis mielestäni paljoa nostaa, mut millähän sitten loppuisi raapiminen? Edessä kolmosen kumit, pari kolme senttiä ylempänä kuin takapää. Ajattelin, että vaihtaisiko sinne 1 vai 2?
Re: w202 alustaa
Yks vaihtoehto on sorvauttaa niistä spacereista vähän pois. Alustan nosto ei oo ratkaisu siihen että vanne tulee liian ulos. Entäs kuinka levee vanne ja rengas?
Miikk0:n kysymykseen, noissa ensimmäisissä taitaa jouset olla katkaistu suoraan, vähän niinku venttiilinjousi. Uudemmissa taas ihan vaan katkaistu. Tuossa se ero
Re: w202 alustaa
No ei ole vanteet kuin onko ne 8". Et 31, Tulisi spacerilla taakse suht hyvin samanlailla kaarelle eturenkaiden kanssa. Muutenkin ollut tarkoitus nostaa perää hiukan, ettei näytä roikkuvalta..
Re: w202 alustaa
Voihan sitä nostaa, varsinki jos se on matalemmalla mitä etupää. Mutta kyllä se siltikin raapii, jos takana istuu joku ja ajaa johonki kuoppaan. Onko noi spacerit vaan välissä pitemmillä pyöränpulteilla? Niistä on tosi helppo sorvata pari milliä pois. Ja se on aikalailla 15mm mitä ne takarenkaat on kaareen verrattuna sisemmällä.
Re: w202 alustaa
Minkä kokoset renkaat jassella pyörii alla ?
Re: w202 alustaa
225/40 18".Juha91 kirjoitti:Minkä kokoset renkaat jassella pyörii alla ?
Re: w202 alustaa
Raapaisee ilmeisesti siis välillä puskurin mustan listan sisäreunaan. Ei onneksi siis kaareen. Pitänee paksmmat jousenkumit laittaa että kärsii tiukkojakin mutkia käännellä.
Re: w202 alustaa
Onko kukaan muutoskatsastanu esim. 98 vuosimallin w202 95- ja vanhempien alustasarjalla? ku itellä on nyt alla tuommonen 60/45 ta-technix 95-vanhemmat ja pitäs muutoskatsastaa kohtapuoliin 98vm w202. Onko kellää kokemusta?
Re: w202 alustaa
Minkälainen on ollut ajettavuudelta ta technic? Tarkoitus itselläkin ostaa kyseinen alusta.
Re: w202 alustaa
Joustoa ainaki löytyy. kovassa vauhissa vähän pomppimista mutta ei hintaisekseen paha!
Re: w202 alustaa
Joo eli nyt on toi ta technix 60/45 alusta alla mutta auto jäi silti keulimaan
Re: w202 alustaa
Onko kenelläkää kokemuksia tuosta D2 säädettävästä alustasarjasta.
Re: w202 alustaa
Onmasaat kirjoitti:Onko kenelläkää kokemuksia tuosta D2 säädettävästä alustasarjasta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=138621" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w202 alustaa
Tuleeko ongelmia katsastuksessa H&R 60/40 sarjalla?? Jos jotain tulisi, mistä voidaan valittaa?
Re: w202 alustaa
enpä usko, itse laittoin vähnä aikaan sitten hr 60/40, taakse laitoin 4kumit että tuli etupään kanssa samaan tasoon, katsastuksen takia laitoin 4 kumit
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
Re: w202 alustaa
Mitkä kumit olit sitten laittanut eteen? Onko kellään mittoja kaarien ja vanteiden keskiöiden väliltä H&R 60/40 sarjalla?
Re: w202 alustaa
edessä on vakio kumit, en muista minkä kokoiset, 32.5cm edestä ja takaa vanteen keskeltä kaareen 15 vanteilla
Re: w202 alustaa
Mikäs olis järkevä alusta kun pitäs saada jäykemmäks? nykyä hr cup kitti laikattuna. Ainakin takajouset ihan liian löysät.
Re: w202 alustaa
Miten eroaa 93-95 ja 96-00 alustasarjat. Esim ta technix säädettävä tms, käykö uudemman vanhempaan vai onko niissä suuri ero? Ja saako katsastettua?
Re: w202 alustaa
ainakin kiinteissä sarjoissa erona vaan erillaiset jousenkumit/jousten pääty. Ne kun ostaa samaan vuosimalliin kun alusta niin käy alle. Tuskin säädettävässäkään sen isompia eroja.
Viimeksi muokannut -230k-, Su 22.12.2013 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w202 alustaa
Jousen päädyt erillaisia... jousikumeja vaihtamalla käy molempiin malleihin samat jouset.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Re: w202 alustaa
Itellä on nyt TA-teckniksin sarja 4cm madaltava ja pitäs kesällä sitte alemma saada.
En usko, että tyydyn kumien antamaan lisämataluuteen eli rälläkkä heilumaan.
Mutta saakohan noilla kumeilla sitten nostettua niin paljoa, että se on taas siinä korkeudessa mikä otteessa ilmoitetaan. Jos nyt oletetaan, että siellä on ne vakiokumet jotka on kokoa mitä?
Ja oon kuullu, että ei ihan normaaleilla bilteman puristimilla sais jousia pois, ko niin ahdas nii millasilla porukka on sitte täällä niitä irrotellu?
Ex Mb w202 C180
Mb w202 C220
Mb w202 C220
