602+hy 35?? kokemuksia kellään??
wepsu86
Viesti Kirjoittaja wepsu86 »
onko kenelläkää kokemuksia om 602 ja holset hy 35 risteytyksestä?onko iha toivoton ideana?
jukkis.
Re: 602+hy 35?? kokemuksia kellään??
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
ainakin om605:ssa tulppas tosi pahasti. epäilisin että tuskin toimii kapia kantisesakaan.
wepsu86
tulppas??? :D
jukkis.
meni tukkoon.. ahisti..
wepsu86
mistäköhän moine johtu sit??
jukkis.
Liian ahdas pakopesä. Ja ilmeisesti isompaa siihen ei oo saatavilla kuin se #8. Parempi vaihtoehto varmasti hx35 jos holsetti pitää olla, mutta onhan niitä muitakin merkkejä.
sammy79
Viesti Kirjoittaja sammy79 »
Mulla oli 602 ja garretin gt32 lähti ihan mukavasti alhaalta vetämään siitä sai sen 300hv
ennenkuin kanki katkes :lol:
w124 300td
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
wepsu86
no voiha isä kissan kettu jos näin on...jos ei hy:llä pelitä niin mulla on si upo uusi hy hyllys millä en tee yhtikäs mitään tässä rojektissa :D
laineracing
Saahan sillä varmaan sen 200hp ehkä jopa 250hp. Muistelisin että Sultzi:lla oli 603 kyljessä tommonen ja anto n 1bar 300hp. Tosin pakosia onjo varmasti reilusti. Että hullutteleen sillä ei kannata ruveta.
wepsu86
eikai täs muu auta ku koittaa miten pelittää jos ei ni toista holsettia tilalle sit
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 »
Itse juuri heittelin viikonlopun aikana 124:n nokille om605+722.3+hx35:n 12:lla pakopesällä, tuntuu vetävän aika perkeleesti, tällä hetkellä ahdot 1,4bar. Pumppua sen verran sörkitty että 6mm elementit sielä on syöttöjä nostettu. Nyt alkuviikosta tarkotus saada vielä pakopainemittari kiinni että pääsee vähän seuraileen. Jostain tarvis harvempi perävälitys saada, on vähän turhan tihee toi 2.0l bensamanuaalin perä :D
jari_w123
wepsu86 kirjoitti:no voiha isä kissan kettu jos näin on...jos ei hy:llä pelitä niin mulla on si upo uusi hy hyllys millä en tee yhtikäs mitään tässä rojektissa :D
Onko sulla portillinen hy35? Mihin hintaan myyt tuon jos ei toimi sun autossa? Mulla on itellä portillinen kkk k27 joka ei toimi mun autossa niin tarvis jonku hiukan pienemmän hukkaporttiturbon ja tuo hy35 vois olla semmonen.
auto w123 200D/300DT vm, -81
jytky
Viesti Kirjoittaja jytky »
tästä kuulisin mielelläni lisää minkalaisia pakopaine tuloksia saat,itsellänikin sama moottori ja vastaavaa holsettia olen myös harkinnut ainut vaan että 7mm elementit tulee :) miten alhaalta heräilee 6mm tapeilla?
Suh0
Tänään saan pakopainemittarin kiinni niin kerron tarkempia tuloksia!
Suh0
Noniin. Eilen tuli testailtua ja säädeltyä ahtoja jonkun verran. On vaan vähä kekkuli tällä hetkellä tuon tiheen perävälityksen takia kun kelaa niin pirun äkkiä kierrokset tonne 5000rpm ja siinä rupee pakopaine nousta hieman yli 2bar kun ahtopaine on 2bar. Mutta ahdot rupee nousemaan siinä 2500rpm nurkilla. Risteyksestä kun lähtee kaasu pohjassa niin kyllä se sutturaa rupee lyömään 8)
jytky
no eihän nuo pakoset sitten karkaa edes pahasti ahtoja korkeammiksi ahtoja kuitenkin aika paljon, vois olla itellekkin hyvä vaihtoehto 7mm tapeilla kun ei ole tarkoitus ihan niitä viimeisempiä tehoja edes ottaa 8)
Suh0
Ei karkaa juu. Ei muutakun palikkaa kiinni 8)
wepsu86
ei oo portillinen toi hy.mahtaakohan noita saada portillisena??? mullakin o yks k27 hylly perukoilla jäi yhestä kuormurista :D onkoha sellasesta mihkään muute??
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
jari_w123 kirjoitti: Onko sulla portillinen hy35? Mihin hintaan myyt tuon jos ei toimi sun autossa? Mulla on itellä portillinen kkk k27 joka ei toimi mun autossa niin tarvis jonku hiukan pienemmän hukkaporttiturbon ja tuo hy35 vois olla semmonen.
Jarille vaan 7mm pumppua koneen kylkeen niin alkaa kkk toimiin :wink:
IG: @pyrytakkunen
jari_w123
Niinhän se ois, sillähän se alkas paremmin pyöriin 8) . Tuntuu vaan tällähetkellä hyvältä tuo itetehty 6mm pumppu ja HX30W yhdistelmä, on tuossaki herlevin säätämänä 90 kuutimilliä syöttö joka on kyllä just hyvä tuolle pikku holsetille :wink: . Uusi kytkinki luistaa kun vauhtis ei oo oikeen parhaassa mahdollisessa iskussa :lol: .
wepsu86
Ihan ok toi hy tuntu toimivan 602 kaverina ainoo vaan et kilsoja takana 2000 ja nyt on jo laakerit turbosta paskana,osaiskoha kukaan antaa vinkkiä mistämoine nyt johtuu??ja kannattaako ees alkaa Tota hy:Tä korjailee vai nakkaako suoraan romu koppaan
saquzi
Viesti Kirjoittaja saquzi »
Jos et innostu korjaileen, niin täältä löytyit romukoppa joka antaa pienen pantin siitä :wink:
Kevyttä
Viesti Kirjoittaja Kevyttä »
Saako om 605 kannen om 602 turbo alakerran kaveriksi ja kuinka toimiva idea olisi. Kun olisi tarkotus muuttaa toi oma mese turboks ja siin on toi om 605 turboton ja siin on ilmeisesti ne ohkasemmat kiertokanget ja sit se öljyn suihkutus ni niit ei varmaa saa mitenkää rakennettu? Vaiks onks toi öljyn suihkutus pakollinen et kestäiskö ilman sitä johonki 250-300hp asti?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en tiiä onko kauheesti järkeä laittaa moniventtiili kantta 602:sen kaveriks, ellei sitä konetta vahvista mitenkään muuten. siitä vajaaventtiilisestäkin kannesta saa niin paljon tehoa irti, että alakerta ei kestä vakiopalikoilla. tai no, voihan sillä saada mukavuutta lisää, kun kuitenkin hengittää paremmin.
W201 250DT 20V
Kevyttä
Olin jostai lukevinani et toi turboton malli ni siin olis heikommat noi kiertokanget ja sit se öljysuihkutus mäntiin tai jotai et siit ei paljoo tehoo uskalla ottaa ulos. Mut onkos toi öljysuihkutus ni siin voimamäärällisesti kauhee tärkee jos ottaa just sen 250-300pollee?
pera8x
kyllähän ne öljysuihkut siellä hyvä on olla. ei siitä mitään tarkkaa lukua voi sanoa, että koska kosahtaa, jos rakentaa vaparista tehokkaan. onhan jotkut ajelleet noilla 400 heppasilla vaparista rakennetuilla 603:llakin vaikka kuinka monia kymmeniä tuhansia kilsoja, eikä vielä ole hajonnut. ja toisilla hajoo heti, ennenku kerkiää edes kunnolla pääseen makuun. riippuu kaikesta, käytöstä ja riippuu vähän säkästäkin, että kuinka ne kestää.
mutta eikös se nyt olis sitten sama laittaa se turbokoneen alakerta sinne sillä omalla kannellansa? vai mitä tässä nyt haetaan? itse en ainakaan käyttöautoa rakentais vapari koneesta, jos tehoja tarvitaan yli 100heppaa /litra. sen verran muutenkin kaikkia paikkoja, mitkä voi renata, niin ei siihen mitään ylimäärästä jännitystä enää tarvi, että pääseeköhän perille. ja toisaalta tykkään siitäkin, että jos autossa on tehoa, niin sitä pitää voida myös käyttää. ei sellasella mitään tee, että voi 100m kiihdyttää ja sen jälkeen vartin jäähdyttelyt. kyllä se on kiva ominaisuus autossa, että se kestää ajaa kaasu pohjassa niin pitkään, kun huvittaa.
W201 250DT 20V
jukkis.
Om605 vaparissa ON öljysuihkut ja osassa niistä on jämymmät veivit, ehkä noin kapia kantista turboa vastaavat.
Jos sulla on semmonen 605 vapari kone jo valmiiksi niin vaiha sinne vaikka H-profiili veivit ja vaiha kuluvat osat niin pitäis kestää jo 400hv
Kevyttä
Jajjaa. Ku olin jostai lukevinani et siel ei olis sitä öljysuihkutust mut ole sit lukenu näemmä väärin. :D Mistäs niit kiertokankii mahtais saada vai onks iha mittatilaus kamaa?
