S210
pasi84
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
KassuPeki kirjoitti:Mukava kattoo kun joku muukin jaksaa nähdä noin paljon vaivaa auton laittoon! Kyllä kuvien perusteella vaikuttaa, ettei oo helmat ollu tehtaalta tullessakaan noin hyvät! Itsekkin miettiny, että mitä suunnitteliat on ajatellu kun W202 ja 210 on suunniteltu. Aika hulluja osa noista koteloratkaisuista... Itsellä on sama homma menossa oman W202 kanssa, tosin se ei ole noin paha, mutta kun sen kerralla korjaa kunnolla niin iloa on pitkäksi aikaa! Hattua täytyy nostaa tuosta suorituksesta.
Kiitos! Joo ei ole mitenkään loppuunsuunniteltu nuo lokerot.. miks siellä on niinku peltisauma kotelon sisällä joka on auki vielä kaiken lisäks..vesihän sinne väliin menee...Nyt ei ole sellaista kun tein uusiks tuon.
pasi84
Re: S210 remppaa
CDW210 kirjoitti:Tätä kun katsoo niin ihan oikea päätös oli myydä se oma w210 pois, ei olis ollut paikkaa missä laittaa kun laitettavaa siinäkin alkoi olemaan. Surullista katsoa mersun laatua, mutta hienoa että joku pystyy ja jaksaa tehdä! :thumbup:
Oli joo, vaikka ois miten hieno päällepäin niin sisältä romu. Eri asia jos autolla ei ole suolassa ajettu niin voi olla että on vähän yees silloin. Mutta niinku nuo kotelohommat (helmat) niihin ei suola vaikuta koska se ei suoranaisesti pääse sinne sisälle vaan siinä on suunnitteluvika takana, niinkuin monet muutkin ruostumiset. Mutta jos ei ole aikaa ja tilaa laittaa ruostehommia 210 korin mersussa niin kannattaa tosiaan harkita myyntiä sillä ne nopeesti ruostuu käsistä..
pasi84
Re: S210 remppaa
Maalasin tuon sisäreunan vihreellä koska lokari ei kokonaan sitä reunaa peitä..
Toiseen kertaan huomena..
Tännekkin tulee toinen kerros huomena..
Korikittiä :D
:D
Mietin tota jousikupin ylä-takareunaa.. en laittanut sinne tota kittiä ollenkaan koska aattelin että eikö se ole parempi että vedet pääsee sieltä takaakin valumaan maahan, jos laitan kittiä sinne niin vesi jää kupin päälle ja voi päästä tunkeutumaan kittiin ja ruostuttaan.. Aattelin jos jätän sen noin niin vesi pääsee pois? Vai pitäiskö sinne vetää se kitti kuitenkin?
KassuPeki
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja KassuPeki »
Itse kittasin joustintukien vaihdon jälkeen. Saumakitti vaan epoksin päälle ohut kerros niin ei kuivu ja halkeile. Tosin mersun joustintuet elävät kyllä aika paljon... Kunhan se epoksi tarttuu kunnolla, niin ei se ruostu. :)
Mercedes-Benz
C180 w202
GD250 w460
Vito 115CDI 4X4 w639
pasi84
Re: S210 remppaa
Laitoin pulti/prikat noihin reikiin missä oli ne plugit ennen, korikittiä väliin..
Laitoin jousikupin yläreunaan korikittiä kanssa :)
Tuulilasin alareuna maalattu..
Iskarin torni maalattu..
Huomena maalaan lokarin mustalla maalilla ja helman vihreellä.
pasi84
Re: S210 remppaa
Maalattu ensimmäiseen kertaan..
Maali tulee pölykuivaks nyt illalla ja huomena altoitan oikean puolen laittoa ja sit illalla toiseen kertaan maalaminen nää samat kohat.
KassuPeki
Re: S210 remppaa
Mitä maaleja käytät?
Mercedes-Benz
C180 w202
GD250 w460
pasi84
Re: S210 remppaa
KassuPeki kirjoitti:Mitä maaleja käytät?
Tuo vihreä on bilteman maalia en muista mitä siinä luki purkissa ja musta on nordsjö pansarol maalia. Tulee vielä alustamassat päälle sit :)
KassuPeki
Re: S210 remppaa
Aivan. Itselle tulee epoksin ja saumakittien päälle massa suoraan. Ja ne kohdat, jotka jäävät näkyviin muovisen sisälokasuojan alta, maalataan kopan väriin. Itselle ei uskallettu laittaa massan alle mitään muuta maalia, kun pelättiin jos ei aineet tartukkaan toisiinsa... Vaikka luulisi niiden tarttuvan jos maalit ovat päälle maalattavissa.
Mercedes-Benz
C180 w202
GD250 w460
Re: S210 remppaa
KassuPeki kirjoitti:Aivan. Itselle tulee epoksin ja saumakittien päälle massa suoraan.
Kannatta tässä tapauksessa perehtyä siihen että epoksipohja on 100varmasti kosteuden eristävää.
Pohjamaalit eivät yleensä ole eristäviä.
Kiveniskumassa ei eristä kosteutta ja jos alla ei ole eristävää pintamaalikerrosta niin kosteus pääsee käsiksi peltiin.
pasi84
Re: S210 remppaa
Mika.T kirjoitti:
Itse käytan hagmans CA epoksimaalia (keltaista), ja sen pitäis ainakin kuuleman mukaan olla tiivis eli ei tarviis maalia enään päälle mutta laitan varmuuden vuoksi :D
pasi84
Re: S210 remppaa
Vasen puoli maalattu viimeiseen kertaan..
Aloitin pikkusen oikeata puolta hinkkaamaan..
A-pilarin kohalta otin massat pois että näkee miten pellit sen alla voi...
Vedenpoistopelti menee uusiks niinkuin toisellakin puolella..
Poikittaispalkki ja pelti sen yläpuolella menee uusiks..
KassuPeki
Re: S210 remppaa
Jep. Tämä käyttämämme epoksi toimii pohjamaalina siltäänsä. En muista valmistajaa, kun maali tuli paikallisen maalaamon kautta. Mutta samanmoiseen projektiin maali meni myös heidän käytössään, aine on väriltään samanlaista kun tehtaan oma pohjamaali galvanoituun peltiin, sellaista kellertävän kermanväristä. Ja maalaustekniikkakin oli melkein märkää märälle. Eli pintaväri nykäistiin sellaiseen nihkeään pintaan. Jospa se meisseli nyt muutaman elinvuoden sai lisää, tosin eläkepäiviä se nyt jo vetelee ;)
Mercedes-Benz
C180 w202
GD250 w460
pasi84
Re: S210 remppaa
Laittanut happoa näihin kohtiin..
Oikealla puolella hapolla otin ton palkin joka jää sit etuakselipalkin yläpuolelle.
Sain vihdoin pakoputken pultit irti pakosarjan luona olevasta jatkosta. Eli voin sen nyt itse hitsata kuntoon :D
Tuolla hylsyllä sain pultit irti :D
Huomena toiseen kertaan hapolla ja otan pakoputken alas.
pasi84
Re: S210 remppaa
Vasen pakoputki poissa..
Hitsi pettänyt kiinnikkeestä..
Kokeilin tota happoa vedenpoistopeltiin ja näkee jo tästä että on alkanut vaikuttaan.. Pellin vaihan tietenkin uuteen mutta kiinnosti kokeilla minkä näköiseks tuo menee..
Huomena ostan ruostumatonta hitsilankaa että voin kunnostaa pakoputken :D
pasi84
Re: S210 remppaa
Etuakselipalkki ja rengasnavat takas pulverimaalauksesta :)
jarrusatulat hiekkapuhallettu, remontoin ne viikonloppuna.
Epoksimaalattu..
alapalkki epoksilla maalattu..
Tilasin tänään eteen uudet jarrut ja laakerit :D
pasi84
Re: S210 remppaa
Aloitin laittaan sähköjä takas..
Vetänyt uudet kaapelit (valkoiset) bensalämmittäjää varten..
Matto paikallaan :)
Nalle ootti mua kahvin ja jäätelön kanssa kun lopetin tallissa hommat :D
Havis
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja Havis »
Siis... Näin kilpailevan saksalaisen takavetomerkin harrastajana (merkki jääköön itsesuojelusyistä tässä mainitsematta :) ) pahoittelen häiriötä, mutta en malta olla kommentoimatta tätä projektia. Kauan olen täällä foorumilla ollut ns. passiivinen tarkkailija sekä erinäisten aiheiden lukija, ja on kyllä ihan pakko heittää pientä mielipiteenilmaisua tämän projektin osalta.
Sallittakoon pieni palaute TM-tyyliin:
Kiitämme:
+ Asennetta
+ Kärsivällisyyttä
+ Huolellisuutta työn jäljessä
+ Sitkeyttä
+ Tarmoa (siis tuollaisen työn tekeminen itsessään on jo ansiomerkin arvoista, joten en kyllä suin surminkaan ymmärrä kuinka sen päälle vielä kukaan jaksaa dokumentoida työvaiheet näin kattavasti mihinkään foorumiin)
Moitimme:
- Aihion valintaa. Olispa sama motivaatio laitettu johonkin muuhun kuin farkku-väykkyyn :D Ehkä se seuraava projekti sitten...
Juu ei mitään muuta kuin suuri respect pasi84:lle! Tarinasi on seurannassa. Paljon nautinnollisia kilometrejä sitten kun peli on valmis.
P.S.
Itse en aio hankkia S210:ia vaan toistaiseksi pysyttelen ihan bensa E39:ssä...
pasi84
Re: S210 remppaa
Havis kirjoitti:Siis... Näin kilpailevan saksalaisen takavetomerkin harrastajana (merkki jääköön itsesuojelusyistä tässä mainitsematta :) ) pahoittelen häiriötä, mutta en malta olla kommentoimatta tätä projektia. Kauan olen täällä foorumilla ollut ns. passiivinen tarkkailija sekä erinäisten aiheiden lukija, ja on kyllä ihan pakko heittää pientä mielipiteenilmaisua tämän projektin osalta.
Kiitämme:
+ Asennetta
+ Kärsivällisyyttä
+ Sitkeyttä
Moitimme:
P.S.
No just sen takia tätä farkkua remontoinkin ku ei kukaan muu tekis :D
pasi84
Re: S210 remppaa
Palkki maalattu viimeiseen kertaan..
Huomena laitan etuakselipalkin paikalleen. Moottorinosturi saa olla kuitenkin vielä jälellä koska saattaa tulla jännitteitä noihin pelteihin joita vielä täytyy uusia joten se saa olla niin kauan kun saa peltihommat valmiiks.
RH
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja RH »
Havis kirjoitti: Sallittakoon pieni palaute TM-tyyliin:
Moitimme:
Onnistuit juuri provosoimaan, kuten em. julkaisukin. Palautetta siis samalla mitalla:
Siis miksei juuri farkkupaavoa??
Auto on edelleenkin usein lähtökohtaisesti mukavasti varusteltu. Lisäksi se on iso, ajostaan tukeva, hiljainen, miellyttävä matkakumppani. Ja siinä on tilaaaaaaaaaa, joka siitä kilpailevasta merkistäkin puuttuu, jos sitä kaipaa/tarvitsee. Ja oikeastaan kaikista muistakin vastaavista autoista. Ei paavo huono auto ole, vähän herkkä (kuulemma) ruostumiselle, mutta tekijämies, kuten pasi, saa näemmä senkin ratkaistuksi enempi taloutta rasittamatta, mutta omaa aikaansa uhraten. Voisi sen vapaa-ajan huonomminkin käyttää.
Ainoa miinus, mikä minulla tästä projektista on noussut mieleen, että raaskiiko tuolla enää valmistumisen jälkeen ajaa?
pasi84
Re: S210 remppaa
RH kirjoitti:
Moitimme:
Kiitos :mrgreen: No just sitä olen miettinyt ite kans, että tää projekti niinkuin lähti raiteiltaan kokonaan... ei ollut tarkoitus tällaista hommaa alkaa alunperin lähteä tekemään. Mutta kohtahan tää on valmis. Kyllä mä sillä ajan sitten, ympäri vuoden. Jonkun vuoden päästä viimeistään ostan E50amg (210) joten se tulee sit olemaan "sunnuntaiauto" :wink:
Havis
Re: S210 remppaa
RH kirjoitti:
Moitimme:
Onnistuit juuri provosoimaan, kuten em. julkaisukin....
Vaikka kuinka yritin valita sanani niin ettei jäisi pientäkään mahdollisuutta kenellekkään pahoittaa mieltä niin ilmeisesti erehdyin. Koitin jopa korostaa kevennystä hymiöillä.
Pahoittelen tekemääni väärinarviota
Toisaalta, minusta TM on lehti siinä missä muutkin. Onko provosoitumisen syy sitten kirjoittajassa vai lukijassa, sen jokainen saa arvioida oman arvoasteikkonsa mukaisesti...
RH kirjoitti: Siis miksei juuri farkkupaavoa??
Epäilemättä, etenkin jos ensimmäinen ostaja on raottanut lompakkoa ja ruksinut lisävarustelistaa. Sama koskee tosin kaikkia muitakin saksavalmisteita.
RH kirjoitti: Lisäksi se on iso, ajostaan tukeva, hiljainen, miellyttävä matkakumppani.
Täysin samaa mieltä. Ohjauksen omaispiirteet häiritsevät vain 'aerodynaamisesti' ajavia, ja eivät näinollen vaivaa jokapäiväisessä ajossa. Väykyllä ajetaan ymmärtääkseni etupäässä rauhallisen herraskaisesti.
RH kirjoitti: Ja siinä on tilaaaaaaaaaa, joka siitä kilpailevasta merkistäkin puuttuu, jos sitä kaipaa/tarvitsee. Ja oikeastaan kaikista muistakin vastaavista autoista.
Erittäin paikkansapitävä toteamus.
RH kirjoitti: Ei paavo huono auto ole, vähän herkkä (kuulemma) ruostumiselle, mutta tekijämies, kuten pasi, saa näemmä senkin ratkaistuksi enempi taloutta rasittamatta, mutta omaa aikaansa uhraten. Voisi sen vapaa-ajan huonomminkin käyttää.
Heti kun taidot ei riitä omatoimiseen peltityö-osaamiseen, on ruoste se kaikista kallein harrastehaitta, valitettavasti. Persaukinen ei näinollen voi mitenkään ottaa sitä riskiä että yletön rahanmeno olisi edessä. Ikävä kyllä. Näin sanon nimimerkillä "turhan paljon rahaa yhden heikkopeltisen E3:n laittamiseen aivan turhaan laittanut, lahos se siitä huolimatta"
Jos osaa ja haluaa hitsailla tilanne muuttuu tyystin toisenlaiseksi. Tämä projekti olkoon malliesimerkki asiasta.
RH kirjoitti: Ainoa miinus, mikä minulla tästä projektista on noussut mieleen, että raaskiiko tuolla enää valmistumisen jälkeen ajaa?
Päinvastoin, miksi ihmeessä ensin tekisi näin paljon työtunteja ja sitten ei nauttisi työnsä jäljistä tien päällä? Ajamista varten ne autot kuitenkin loppujen lopuksi on. Eikö vaan.
Sitten jos aihio olis pagoda, adenauer, W100 tai W109 6.3 tai joku vastaava voi ajoja suosiolla rajoittaa hyvien säiden ajalle :)
Ja tähän loppuu OT.
RH
Re: S210 remppaa
En minä mitään mitään mieltäni pahoittanut :wink: .
Ajattelin vaan keventää samalla mitalla, kun kerran niin osuvasti tuolla "TM-tekniikalla" aloitit 8) .
Ja joo. Minäkin lopetan taas välillä nämä OT:t.
Terveisiä Pasille :thumbup: .
pasi84
Re: S210 remppaa
Eipäs tuo mitään haittaa :D Noniin, nyt olen alkanut oikean puolen laittamista ja aloitin tolla palkilla joka on valonheittäjien alla..Tässä se on pois ja alunen käsitelty hapolla ennen uuden palkin laittamista paikalleen joka tapahtuu huomena :D
Ei ollu mitään säästeltävää...
Uusi palkki hitsiprimerilla otettu..
Jäähyttäjien alapalkki tuli tänään :D
Siinä nyt kaikki tällä kertaa, kuulemiin :)
van_gils
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Hattua nostan sinulle kyllä(mitä nopeasti selailin) :thumbup: Täytynee paremmalla ajalla lukea koko aihe lävitse :)
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Starglazer
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Aivan käsittämättömän hienoa jälkeä. Voin lyödä vaikka mistä vetoa että YKSIKÄÄN korjaamo ei tee näin hyvää jälkeä! Tuo fosforihappo näyttää todella näppärälle aineelle, pitänee ostaa itsekin tuota. Mullakin on väyrynen mutta mun korjaukset ovat "hieman" eri kaliiberia :D
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Re: S210 remppaa
Onpa hyvä ketju, luin läpi. Lykkyä jatkossa.
www.classicdata.fi
pasi84
Re: S210 remppaa
Kiitoksia posititiivisestä palautteesta, lämmittää sydäntä ja antaa potkua jatkaa :)
No tässä tulee tämän päivän kuvat:
Alko pahvi palamaan kipinästä kun hitsasin, onneks tajusin äkkiä aukasta ikkunan ja heittää sen ulos. Palosammutin on tallissa mutta sitä käytän vasta jos ei muu auta :D
Jousikuppi ja tuki paikallaan :)
Aika iso pala täytyy vaihtaa...
Vanhan palan sahasin peltisahalla(paineilmakäyttösellä) joten tuota palaa on helppo käyttää mallina uuden valmistamiseen :)
Lauantaina jatkuu :)
y30harrastaja
Re: S210 remppaa
Mukavan näköistä työtä. Ainakin näytät tekevän autoa itsellesi.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
