S210
pasi84
S210
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Hei kaikille! Olen uusi tulokas tänne forumille, asun Ruotsissa mutta ajattelin myös laittaa tänne kuvia ja tekstiä autostani. Ostin viime vuonna kesäkuun 13 päivä Mercedes Benz S210 E240, ennen sitä mulla oli w124 E220 mutta se oli niin ruosteinen että ei kannattanut alkaa sitä laittaan.
No tässä tulee ensin kuvia maalauksesta, oli paljon kivenhakkaamia ja muitakin ruostekuplia joita oli alkanut tuleen.
Kaveri joka maalasi auton :D
Pölyn poistoa:
olin itse yrittänyt ensin maalata tätä puolta autosta,kaveri joutui maalaamaan koo sivun uusiks..
tyypillinen ruostepaikka on niinkuin tässäkin puskurin ja korin välissä..
maskeeraamista...
valmis :)
toinen puoli
sisusta :D
Viimeksi muokannut pasi84, La 04.01.2014 21:20. Yhteensä muokattu 18 kertaa.
Re: Mercedes S210 kaikenlaista laittoa
Hyvältä näyttää!
pasi84
Kiitos :)
pasi84
Tässä tulee nyt kuvia bensiinilämmittäjän asennuksesta, jos on kysymyksiä tällaisista hommista niin ota ihmeessä yhteyttä, olen jonkun verran touhunut näitten kanssa. Lämmitin on webasto bbw46 (vanha, 88vuodelta eikä ole ollut edes mersussa ennen).
Tässä vähän uusia putkia jotka vaihdoin samalla, alimmaisessa jäähdytysputkessa oli sähköinen letkulämmitin, sen otin pois ja siksi jouduin vaihtamaan letkun myös. En halunut sitä pitää enään kun on kerran bensalämmitin..
jäähdytysnesteen tyhjennys
tuossa näkyy se letkulämmitin, vasemmalla puolella näkyvä messinkiliitos menee bensalämmittäjään.
ruman näköinen. se on poissa nyt :)
otin bensalämmittäjän oman vesikiertopumpun pois koska se vuoti vettä, siks ostin sitten muokkaus sarjan siihen että voi jättää vesipumpun pois kokonaan. Auton oma sähköinen vesipumppu on nyt kytketty lämmitäjän oman pumpun tilalle.
vaihdoin termostaatin samalla kun jäähdytysjärjestelmä oli kuitenkin tyhjänä..
vanha letku lämmittimineen..
jäähdytysjärjestelmä kytketty bensalämmittimeen.
kaapeleitten vetoa ajastimelle
tässä bensatankista lähtevä tuloputki joka menee bensapumppuun, tästä pitää saada bensalle ulosotto joka menee lämmittäjään.
vanha letku olikin tukossa
uusi letkuliitos tankista tuloputkeen laitettavaksi..
katoin ensin että liitokset ovat tiiviit ennen laittoa..
paikallaan :D
bensalämmittäjän polttokammion tuloilman filtteri, tämä ei ole vakiovaruste vaan kehitin sen itse..
lämmitin sijaitsee oikean eturenkaan etupuolella heti puskurin takana. Sinne se laitetaan jos on vakiovarusteenakin.
pasi84
Pakoputki sai muokkauksen myös, otin keskimmäisen vaimentimen pois koska se alkoi olla aika huonon näköinen.
vanha vaimennin
tälle välille tuli uutta
laitoin vaimentimen tilalle vaan putket ja vanha vaimennin toimi mallina että sain oikeat kulmat putkiin.
hitsaamista :D
uusi putki viimeisen vaimentimen putkeen
valmis :)
:D
pasi84
kummatkin sivulokerot tavarasäiliöstä olen hitsanut uusilla peltilöillä ja laittanut kuntoon, lokasuojan reunat sai hiekkapuhalluksen ja sitten uuden maalin ja rengaskotelo sai paksun alustamassan muovilokarin alle.
oikean puoleinen lokero..
paljon jouduin ottamaan peltiä pois...
ruostetta löytyi alustamassan alta rengaskotelosta..
poissa :o
jouduin ottamaan peltiä pois myös lokasuojan puolelle päin olevasta pellistä...
uutta peltiä tulossa
sisäpuolelta sama peltipala
kova homma saada pellit paikoilleen ennen hitsaamista
uutta lattiaa
sivusta
mallaamista vararenkaan kanssa :D
sivupeltiä tulossa
pohjamaalattu,kaikki hitsisaumat otin ensin hiekkapuhaltimella ennen maalausta,muut peltialueet teräsharjalla porakoneeseen kiinnitetty.
ulkopuolelta
lokasuojan sisäreuna maalattu
pölyinen auto...remontti kesti 2 kuukautta
ulkopuoli maalattu
korikittiä laitoin joka saumaan
ulkopuolelta
sisäpuoli maalattu
rengaskotelo ja sivulokero käsitelty alustamassalla
alkaa olla valmista :D
siivousta
ulkona,valmis ja pölyinen
pesty
huomena menen pesemään auton ja vahamaan sen samalla :D
AP-race/lake
hieno biiliga !!! :thumbup:
pasi84
AP-race/lake kirjoitti:hieno biiliga !!! :thumbup:
kiitos :) Sulla onkin mun toiveauto, haluaisin joskus itsekkin omistaa E55amg mallin, mutta en halu myydä nykyistä autoa koska olen laittanut niin paljon aikaa ja rahaa siihen, ja kahta autoa en halu pitää samaan aikaan koska toinen niistä sitten seisoo vaan paikallaan enemmän tai vähemmän eikä sekään terveellistä ole autolle.. ja amg mersulla en haluais talvella ajaa, vaikka tiedän että monet ajaa..
Kohta lähen tästä pesemään autoa sisältä ja päältä.. ja vahaus siihen sit ja nahkapenkkien käsittely, kuvia tulee :)
AP-race/lake
pasi84 kirjoitti:
eiköhän sinulle sekin päivä koita,kun amg on pihallasi. "nälkä kasvaa syödessä". :D mutta odotellaan kuvia hoidetuista penkeistä ja kiiltävästä mersusta. :wave: Terv. ap
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Fiinihän siitä tuli!!
Kattelinki, että tutun näkösiä kuvia.. MBSCA:lla kattonu tuota projektia :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
pasi84
No kiva että täällä on "tuttuja" ruotisn mersuklubilta myös :) Tulin just kotiin pesulasta, ehdin laittamaan sonaxin autokiillotusaineen, ja nyt auto seisoo tallissa odottelee vahausta.
Tässä kuva kun se on just pesty:
Tässä tallissa odottelee vahausta(tässä kuvassa maalipinta on käsitelty autokiillotusaineella,sonax bilpolish)
anteeks huonosta kuvasta mutta talli on tosi pieni..paremmat kuvat tulee sit ahauksen jälkeen kun otan sen ulos, sitten on vuorossa auton sisustan pesy ja penkkien huolto.
huomasin että peräluukussa ja lokasuojien reunassa on jotain mustan värisiä pilkkuja.. ei lähe pesussa pois ja on karheita..en jaksa nyt alkaa siihen laittaan aikaa mutta jos jollain on vinkkejä miten niitä saa pois niin ei kun sanoa vaan..
pasi84
noniin, nyt on auto vahattu... huomena jos jaksan töitten jälkeen niin on sisustan pesu ja penkkien käsittely..
missäs päi ruottia asustelet? minä tuossa eteläisessa ruuotsissa pyörin toisinaan autoasioilla niin jos vaikka sattus samaan pitäjään :)
pasi84
Boråsissa asun :)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Men hej också, kasireikäset :clap: :thumbup:.
Mitäs tuota kun noita kuvia kattelin, jotta maalasitko sen pihalla :o :shock: ?
Siistin näköinen peli tuli kumminkin. :wave:
pasi84
ei ole pihalla maalattu, pohjamaaliin kaveri laittoi pihalla ja ajoi sen sitten talliin kuivimaan, sit olikin tallissa niin kauan kun oli kokonaan valmis.
nonni :D pari serkkuaki asuu siinä Boråsin keskustassa ja yks Fristadissa sekä täti Ulricehamnissa ja sit oon ittekki asunu Kinnassa yks vuotiaana ja Göteborgissa tuossa tuli 1.5v oltua töissä vuosituhannen alussa :P kyl siel siis tulee käytyä useamminkin 8)
pasi84
no ei muutakuin otat yhteyttä niin voidaan tavata vaikka sitten kun olet täällä päin.
pasi84
niin,tulihan tässä rattikin vaihdettua uuteen eilen kun vanha oli niin kulunut..
vanha ratti
uusi ratti odottelee vaihtoa..
turvatyyny poissa, se on kiinni torx tx30 kantaisiliia ruuveilla, ratin kuusikanttiavain on kokoa 10mm jos jonkun muun tarvii vaihtaa niin on työkalujen mitat valmiina :D
uusi ratti paikallaan :) vähän muuttui ulkonäkö..
pasi84
Seuraavaksi alan laittamaan auton etupäätä kuntoon. Tässä lista mitä tulen tekemään autolle nyt kesän aikana:
1:etupään kunnostus, kaikki nivelet vaihdan uusin,uudet ylä ja ala tukivarret ja etuakselipalkin kunnostus
2:Takapään laitto, kaikki nivelet uusiin,alattukivarsien laakerit vaihdan uusiin, ja ehkä vielä takapään sillan kantokumit vaihdan uusiin.
3:Aurauskulmien säädätys
4:Oikean puoleinen sivulokero tavaratilassa jonka olen uusinut, täytyy laittaa vähän ylemmäks lattia osa kun se tulee puskurin alapuoelelle=ruma
5:ruostekukka oikean etuoven kahvan alla
6: Etupenkkien lämpö ei toimi, korjaus
Tässä tulee kuva etupalkista, olen ostanut jo valmiiksi alaosan mersulta joten sen hitsaan uusiks..
Siekkinen
Onpa pahaan kuntoon päässy palkki :o saako muuten oikeaoppisesti noita palkkeja hitsata vai pitäiskö vaihtaa kokonaan uus? Itelläkin olis korjausta edessä tosin vähän vanhemmassa autossa :D sen tiedän ettei runkopalkkeja tai pilareita saa maallikko hitsata vaan pitää olla pätevä ammattilainen.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
H.Leinonen
Viesti Kirjoittaja H.Leinonen »
Hei,
Paljonko tuo uusi ratinkehä kustansi ja mistä tilasit? Sisusta omassa tismalleen samanlainen ja vähän samantyyppistä kulumaa on ratissa paikkapaikoin vaikka läpi asti ei ole nahka kulunutkaan.
Hieno pirssi kaikenkaikkeaan ja vielä sinne alle nätit vanteet niin kyllä kelpaa.
pasi84
Siekkinen kirjoitti:Onpa pahaan kuntoon päässy palkki :o saako muuten oikeaoppisesti noita palkkeja hitsata vai pitäiskö vaihtaa kokonaan uus? Itelläkin olis korjausta edessä tosin vähän vanhemmassa autossa :D sen tiedän ettei runkopalkkeja tai pilareita saa maallikko hitsata vaan pitää olla pätevä ammattilainen.
kyllä pystyy hyvin itse hitsata jos olet hitsanut ennen, aloittelijalle tuollaiset hommat ei kovinkaan hyvin sovi..
pasi84
H.Leinonen kirjoitti:Hei,
Hei. Ostin ratinkehän huutokauppasivulta täältä ruotsista, ratti oli ihan uusi ja maksoi vaan 500kr (noin 50 euroa), uuden hinta mersulta täällä on 5900kr (noin 590 euroa).Vanteet annan olla samat, ostan uudet renkaat vaan. Täytyy muutenkin laittaa niin paljon rahaa autoon että saan sen vielä parempaan kuntoon joten ei ole ajankohtaista ostaa toisia vanteita nyt..
pasi84
No nyt on tulpat tilattu (12kpl), kuvia tulee tänne sit kunhan saan ne kotiin ensin :D
H.Leinonen
pasi84 kirjoitti:
No tuuria on ollut kyllä mukana ratin löytymisen suhteen noinkin hyvään hintaan. Itsellä on alkanut vähän kummittelemaan ajatus, josko löytäisi jostain puukehällä varustetun ratin niin saisi hitusen lisää yleellisyyden tuntua omaan pirssiin...
pasi84
pasi84 kirjoitti:
aijai älä pilaa autoas puuratilla.. se on vaan mun mielipide.. mutta tosiaankin mun helppo sanoa kun sain alkuperäisratin niin halvalla...
RH
pasi84 kirjoitti:aijai älä pilaa autoas puuratilla.. se on vaan mun mielipide.. mutta tosiaankin mun helppo sanoa kun sain alkuperäisratin niin halvalla...
Mitäs vikaa siinä puuratissa on? :wink:
pasi84
No ei siinä mitään vikaa ole mutta mun mielestä se ei vaan käy mersuun..
pasi84
Noniin, nyt tulppia vaihtamaan :D Kuvia tulee !
