Beckerin modifiointi
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Sovitin 3,5mm liittimen beckerin etulevyyn, kytkentä oli simppeli 3 johtoa jotka juotin din liittimen tienoille asianomaiseen järjestykseen :)
Liittimelle hintaa tulee pari euroa, kulkee nimellä 3,5mm panel mount audio plug tai jotain.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aapo.T
Re: Beckerin modifiointi
Tällainen liitin:
http://www.ebay.com/itm/2-1-8-3-5mm-Fem ... 4cf775622a" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisäksi tarvitaan välijohto jossa molemmissa päissä urosliitin.
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Male-to-m ... 3f11177ed1" onclick="window.open(this.href);return false;
oikein! hyvähyvä!
Aapo.T
Saattaa olla jopa niin että mono radiossa riittää 2 johtoa ja stereossa 3.
Noi liittimet ja jatkokaapelit voi valita sitten sen mukaan mikä sopii parhaiten, niitä on näemmä tusinoittain erimuotoisia.
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Osta multa alkuperäinen DATSUNIN radio.
Voit modifioida sen mihin vain. Saisit halvalla :P
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Siinäpä riittäis haastetta :)
Tilasin näitä.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OC:US:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
Aapo.T
kolvaa tommosen sinne sisälle vielä niin siirtyy musiikki puhelimesta langattomasti.
http://www.clasohlson.com/fi/Bluetooth- ... r383764000" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitäs hyötyä on että jättää liittimen tuohon etulevyyn näkyville? Voisihan se olla johdon päässä piilossa kojelaudan alla?
Minulla on piilotettu radion virtakytkin sekä sähköantennin eliminointi kojetaulun alle, löytyy käsikopelolla tai nyt jo ilman kopelointia kun SÄÄLIN laitteita eikä siis aina tarvi ajaa antennia alas vaan silloin kun parkkeeraan ei-tuttuun paikkaan. Samoin ajattelin että turhaa naksutella sitä virtakytkintä eli radion saa pois päältä näppärästi eri kytkimestä. Onhan toi laite 40 vuotta vanha joten lisäikää sille tällä lailla toivoisin...
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Aapo.T kirjoitti:kolvaa tommosen sinne sisälle vielä niin siirtyy musiikki puhelimesta langattomasti.
Halvempiakin löytyy, esim http://www.ebay.co.uk/itm/USB-Bluetooth ... OC:GB:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
on toiminut ihan hyvin.
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Aapo.T
toihan vois olla aika hyvä kun tuossa ei ole valoja tai painimia.. joten niitä ei tarvi erikseen modata mihinkään.
Aapo.T
Tuon Pitäisi(tm) toimia, muuttaa 12v suoraan 5 voltiksi joka toimii siten suoraan latausvirtana tuolle vastaanottimelle.
Toinen vaihtoehto lataukselle on hommata valmis usb laturi tupakansytyttimeen.
Aapo.T
http://www.youtube.com/watch?v=3KBDjtAK ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt se pelaa ihan ok, asensin vastaanottimen rattiputken/kojelaudan alle.
Andreas
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Tämä Aapon langaton versio on todella pähee välppä!
Aapo.T
Kaupasta niitä saa :clap:
Aapo.T
Blaukkarissa missä erillinen vahvari voi säätää kanavat kuulumaan 108mhz asti (normisti 88-104)
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 9844_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jusa82
ja tällä on erittäin kovakin merkitys mono äänentoistossa vai (w115)????
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
jusa82 kirjoitti:ja tällä on erittäin kovakin merkitys mono äänentoistossa vai (w115)????
No kyllähän me kaikki tiedetään ettei sua kiinnosta mutta joku muu voi olla kiinnostunut.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mexicoon homma on vähän haastavampi mutta onnistuu siihenkin.
1991 420 SE
Aapo.T
http://users.skynet.be/antique.autoradi ... -MP3_2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
eiköhän noilla pärjää
300cd
Viesti Kirjoittaja 300cd »
Onko tässä nyt siis kaksi 3,5mm sisääntuloa kolvattuna sisälle? Voisin laittaa omaan beckeriin myös samanlaisen setin :D
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Oon yrittänyt selvittää nyt että mihin nastoihin nuo johdot tulisi kolvata mutta heikolla menestyksellä.. Tuossa omassa( http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=155155" onclick="window.open(this.href);return false;) On 6-reikänen din, osaisitteko sanoa miten tuohon saa edellä mainitut systeemit? Ite oon aika ulalla näitten sähköhommien kanssa :idea: Vaatiko resistorit väliin niin kuin tuossa: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=4591879" onclick="window.open(this.href);return false; :?:
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
