Aapo.T
Viestit: 4661 Liittynyt: Ti 29.04.2003 22:53
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » La 23.02.2013 21:02
Sovitin 3,5mm liittimen beckerin etulevyyn, kytkentä oli simppeli 3 johtoa jotka juotin din liittimen tienoille asianomaiseen järjestykseen
Liittimelle hintaa tulee pari euroa, kulkee nimellä 3,5mm panel mount audio plug tai jotain.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Viestit: 12288 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » La 23.02.2013 22:43
oikein! hyvähyvä!
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » Su 24.02.2013 13:16
Saattaa olla jopa niin että mono radiossa riittää 2 johtoa ja stereossa 3.
Noi liittimet ja jatkokaapelit voi valita sitten sen mukaan mikä sopii parhaiten, niitä on näemmä tusinoittain erimuotoisia.
jusa82
Viestit: 2229 Liittynyt: Ti 14.09.2004 21:50
Viesti
Kirjoittaja jusa82 » Su 24.02.2013 15:02
Osta multa alkuperäinen DATSUNIN radio.
Voit modifioida sen mihin vain. Saisit halvalla
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » Su 24.02.2013 21:24
kolvaa tommosen sinne sisälle vielä niin siirtyy musiikki puhelimesta langattomasti.
http://www.clasohlson.com/fi/Bluetooth- ... r383764000 " onclick="window.open(this.href);return false;
Viestit: 13938 Liittynyt: Ma 08.12.2003 13:43
Viesti
Kirjoittaja karra » Su 24.02.2013 22:00
Mitäs hyötyä on että jättää liittimen tuohon etulevyyn näkyville? Voisihan se olla johdon päässä piilossa kojelaudan alla?
Minulla on piilotettu radion virtakytkin sekä sähköantennin eliminointi kojetaulun alle, löytyy käsikopelolla tai nyt jo ilman kopelointia kun SÄÄLIN laitteita eikä siis aina tarvi ajaa antennia alas vaan silloin kun parkkeeraan ei-tuttuun paikkaan. Samoin ajattelin että turhaa naksutella sitä virtakytkintä eli radion saa pois päältä näppärästi eri kytkimestä. Onhan toi laite 40 vuotta vanha joten lisäikää sille tällä lailla toivoisin...
Antti S
Viestit: 427 Liittynyt: Ke 25.06.2008 09:23
Viesti
Kirjoittaja Antti S » Ma 25.02.2013 14:05
Halvempiakin löytyy, esim
http://www.ebay.co.uk/itm/USB-Bluetooth ... OC:GB:3160 " onclick="window.open(this.href);return false;
on toiminut ihan hyvin.
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Projekti:
230.6 Lang -75 W114.617 rattiautomaatti
Odottaa & varaosiksi
240D 3.0 -75 W115.114 rattiautomaatti,
200 -72 W115.015,
230.6 -75 W114.615,
200D/280 -72 W114.060 (raato), 240D Lang -75 W115.119 (raato), 240D autom -75 W115.117
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » Ma 25.02.2013 18:07
toihan vois olla aika hyvä kun tuossa ei ole valoja tai painimia.. joten niitä ei tarvi erikseen modata mihinkään.
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » To 28.02.2013 20:44
Tuon Pitäisi(tm) toimia, muuttaa 12v suoraan 5 voltiksi joka toimii siten suoraan latausvirtana tuolle vastaanottimelle.
Toinen vaihtoehto lataukselle on hommata valmis usb laturi tupakansytyttimeen.
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » Pe 01.03.2013 21:09
http://www.youtube.com/watch?v=3KBDjtAK ... e=youtu.be " onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt se pelaa ihan ok, asensin vastaanottimen rattiputken/kojelaudan alle.
Andreas
Viestit: 473 Liittynyt: Ma 22.03.2004 14:16
Viesti
Kirjoittaja Andreas » Pe 01.03.2013 22:42
Tämä Aapon langaton versio on todella pähee välppä!
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » La 02.03.2013 10:04
Kaupasta niitä saa
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » La 16.03.2013 11:48
Blaukkarissa missä erillinen vahvari voi säätää kanavat kuulumaan 108mhz asti (normisti 88-104)
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 9844_n.jpg " onclick="window.open(this.href);return false;
jusa82
Viesti
Kirjoittaja jusa82 » Su 17.03.2013 08:16
ja tällä on erittäin kovakin merkitys mono äänentoistossa vai (w115)????
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » Su 17.03.2013 11:50
jusa82 kirjoitti: ja tällä on erittäin kovakin merkitys mono äänentoistossa vai (w115)????
No kyllähän me kaikki tiedetään ettei sua kiinnosta mutta joku muu voi olla kiinnostunut.
Wikke
Viestit: 1543 Liittynyt: Ma 16.02.2004 23:35
Viesti
Kirjoittaja Wikke » Su 17.03.2013 17:29
Mexicoon homma on vähän haastavampi mutta onnistuu siihenkin.
1991 420 SE
300cd
Viestit: 559 Liittynyt: Ti 14.08.2012 19:01
Viesti
Kirjoittaja 300cd » Ti 02.09.2014 09:09
Onko tässä nyt siis kaksi 3,5mm sisääntuloa kolvattuna sisälle? Voisin laittaa omaan beckeriin myös samanlaisen setin
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Viesti
Kirjoittaja 300cd » Ti 02.09.2014 09:40
Oon yrittänyt selvittää nyt että mihin nastoihin nuo johdot tulisi kolvata mutta heikolla menestyksellä.. Tuossa omassa(
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=155155 " onclick="window.open(this.href);return false;) On 6-reikänen din, osaisitteko sanoa miten tuohon saa edellä mainitut systeemit? Ite oon aika ulalla näitten sähköhommien kanssa
Vaatiko resistorit väliin niin kuin tuossa:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=4591879 " onclick="window.open(this.href);return false;
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
