Öljyn suodatin
Öljyn suodatin
Tervehdys! Kaverillani on tuttu joka työskentelee Veholla MB asentajana. Asentaja on kuulemma varoittanut käyttämästä mitään muuta öljyn suodatinta kuin Alkuperäistä MB suodatinta. Tarvikesuodattimissa on ollut jotain isoja "ongelmia" Pitääkö paikkansa? Onko kokemusta asiasta?
Re: Öljyn suodatin
Esim 651 koneen alkup
Suodatin mahlen... 646 koneen oli mann. Mann oli TM. Testeissä hyvä joten laitan ennemmin tarvike mann kuin alkuperäisen mahlen mikä huonompi testeissä. Kiinasta tulevat merkittömät jätän väliin.
Re: Öljyn suodatin
Kaverisi vetää kotiinpäin. En tiedä mitä suodattimia käytän mutta vaihdatan öljyt ja suodattimet tavallisessa öljynvaihtopisteessä eikä ole ollut ongelmia.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Re: Öljyn suodatin
Eipä ole ongelmia ollut. Oon ottanu sen mikä on kulloinkin varaosaliikkeestä löytynyt.
Re: Öljyn suodatin
Voiskohan tuo kaverisi tarkentaa, mitä ne jotkut ongelmat ovat olleet?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: Öljyn suodatin
Onko kyseessä lappeen rannan mersu huolto
Juutuubissahan noita videoita löytyy, missä suodattimia purettu. Tuskin nämä patruunat, eli ei peltikuoriset paljon kärsi samoista ongelmista
Näkeehän siinä jo silmällä onko jotain vikaa, mutta noista peltisistä onkin sitten jo vaikeampaa..
- klonksvaagen
Re: Öljyn suodatin
Aikoinaan yhteen deuzin koneeseen vaihdoin öljynsuodattimen ,taisi olla tarvike, kun ei kaupassa muita ollut. Kone käymään ja öljyt pihalle. Takaisin kauppaan vertaamaan toiseen tarvikesuodattimeen ja olihan siellä hiuksenhieno ero kierteessä. Molemmat suodattimet olivat kirjojen ja kansien mukaan käypäisiä.Pansu kirjoitti:Onko kyseessä lappeen rannan mersu huolto![]()
Juutuubissahan noita videoita löytyy, missä suodattimia purettu. Tuskin nämä patruunat, eli ei peltikuoriset paljon kärsi samoista ongelmistaNäkeehän siinä jo silmällä onko jotain vikaa, mutta noista peltisistä onkin sitten jo vaikeampaa..
Pat ruunan kanssa en ole kuullut kenelläkään muullakaan, itseni lisäksi, olleen ongelmia.
Re: Öljyn suodatin
Tässä Hengst ja Man joita myös merkkihuolloissa laitetaan. Man on käyttämätön kuten näkyy Hengst on käytetty. Nuita kikkareita sit löyty siitä keskiputkesta joka menee keskeltä suodatinkannesta ja sitämyöten niitä on öljynkierrossakin. Niitä löyty myös siitä varsinaisesta haitarisuodinosuudesta.
On raakapuuvillaa. Voi vaan miettiä kuinkapaljon mukana on isojen koneitten ilmaan nostattamaa maapölyä
Satohan korjataan kuivilla keleillä ja maa-ainespölyä taatusti joutuu koneen kitaan ja sitämyöten suotimen sisältöön.
Loppu Mannin ja Hengstin käyttö. M-Filter on kokonaan paperista
Niin ja tuliteriä lankun Manneja ja Hengstejä on hyllyssä muutama kappale. Ken hakee saa ilmaiseksi
Re: Öljyn suodatin
Tuo ei mielestäni koske tämän vuosituhannen moottoreita. Jostain syystä mann voitti kuitenkin kotimaiset testeissä selvällä erolla.
Re: Öljyn suodatin
Niin. Ei tainnu olla justiin tämä suodatinmalli kyseessä jolla testi oli suoritettu? Jos testattaisiin tällä missä mukana on raakapuuvillaa olisi ehdottoman tärkeää tutkia öljy että mitä uusia hiukkasia sieltä löyty? Hiekkaa, siemenkodan palasia jne. Voisi olla ettei ko. suodatin oikein hyvin menestyisi?markoala kirjoitti:Tuo ei mielestäni koske tämän vuosituhannen moottoreita. Jostain syystä mann voitti kuitenkin kotimaiset testeissä selvällä erolla.
Tuossa testissä Hengsti taisi olla se jossa paineventtiili oli heti kättelyssä viallinen
Ja noin yleensä ottaen mielestäni justiinsa uusimpia moottoreita koskee joissa välykset ovat entistäkin pienempiä? Asettaa suotimille surempia vaatimuksia.
Polltoainepuolella on käyny samalla tavalla. Suuremmat paineet paljon pienemmät välykset ja nyt pitää olla tarkkana että tankaa varmasti oikeasta pistoolista tankkiin. Bensaa kun joukkoon joutuu menee pumppuja ja suuttimia. Ei ole niin tarkkaa näillä vanhanliiton vehkeillä jos vaikka tenttua luirauttaa joukkoon.
Jokatapauksessa ei voi olla minkään moottorin etu se että öljynkierron mukana kulkee kikkateita ja maapölyä. Tuo kuvassa jossa nuppineula on osoitamassa mittasuhteita niin ton kokoinen taatusti tekee naarmun lakeripintaan. Tuo Mannin sisus pöllysi siihen malliin että ei ole epäilystäkään siitä etteikö mukana ollut myös maapölyä eikä tuo Man mitä purin ole mitenkään poikkeava yksilö.
Re: Öljyn suodatin
Mutta eikö tuossa suodattimessa ole välissä se pahvi mikä lie, joten tuo moska ei pääse kiertoon, eli melkein sama mitä siellä sisällä on keräämässä epäpuhtauksia.
Re: Öljyn suodatin
Niin se suotimen maahantuojan edustajakin sano. No seuraavassa öljynvaihdossa puhalsin paineilmalla sen keskiputken öljyn puhtaaseen purkkiin. Sieltä sitten löyty nuita kikkareita.Pansu kirjoitti:Mutta eikö tuossa suodattimessa ole välissä se pahvi mikä lie, joten tuo moska ei pääse kiertoon, eli melkein sama mitä siellä sisällä on keräämässä epäpuhtauksia.
Aiemmin pesin yhden suotimen paperiosuuden p-öljylä joka on se varsinainen pääkierron suodin. Sieltä löyty kuituja jotka ovat puuvillaa ja kikkareita enemmänkin jotka on siemenkodan palasia. Ovat siis ollu öljynkierrossa mukana kun olivat siinä pääsuotimen paperissa.
Edit lisäsin pari kuvaa siitä keskiputken kankaasta. Toisessa näkyy suurennetusa kuvassa kuinka kankaassa on täynnä REIKIÄ!!!
Ei sais olla mutta vaan on. Niistä ne kikkareet sitten öljynkiertoon pääsee.
Keskiputken työstössä on virhe kun reijät tehdään lävistämällä --> tulee teräviä reunoja jotka sitten rikkoo kankaan kun puuvillaa tungetan näin arvelisin sen tapahtuvan.
Kuvatus:
