Öljyn suodatin
william
Öljyn suodatin
Viesti Kirjoittaja william »
Tervehdys! Kaverillani on tuttu joka työskentelee Veholla MB asentajana. Asentaja on kuulemma varoittanut käyttämästä mitään muuta öljyn suodatinta kuin Alkuperäistä MB suodatinta. Tarvikesuodattimissa on ollut jotain isoja "ongelmia" Pitääkö paikkansa? Onko kokemusta asiasta?
markoala
Re: Öljyn suodatin
Viesti Kirjoittaja markoala »
Esim 651 koneen alkup
Suodatin mahlen... 646 koneen oli mann. Mann oli TM. Testeissä hyvä joten laitan ennemmin tarvike mann kuin alkuperäisen mahlen mikä huonompi testeissä. Kiinasta tulevat merkittömät jätän väliin.
tempera
Re: Öljyn suodatin
Viesti Kirjoittaja tempera »
Kaverisi vetää kotiinpäin. En tiedä mitä suodattimia käytän mutta vaihdatan öljyt ja suodattimet tavallisessa öljynvaihtopisteessä eikä ole ollut ongelmia.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
270w210
Re: Öljyn suodatin
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Eipä ole ongelmia ollut. Oon ottanu sen mikä on kulloinkin varaosaliikkeestä löytynyt.
aziz
Re: Öljyn suodatin
Viesti Kirjoittaja aziz »
Voiskohan tuo kaverisi tarkentaa, mitä ne jotkut ongelmat ovat olleet?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Pansu
Re: Öljyn suodatin
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Onko kyseessä lappeen rannan mersu huolto :lol:
Juutuubissahan noita videoita löytyy, missä suodattimia purettu. Tuskin nämä patruunat, eli ei peltikuoriset paljon kärsi samoista ongelmista :roll: Näkeehän siinä jo silmällä onko jotain vikaa, mutta noista peltisistä onkin sitten jo vaikeampaa..
klonksvaagen
Re: Öljyn suodatin
Viesti Kirjoittaja klonksvaagen »
Pansu kirjoitti:Onko kyseessä lappeen rannan mersu huolto :lol:
Aikoinaan yhteen deuzin koneeseen vaihdoin öljynsuodattimen ,taisi olla tarvike, kun ei kaupassa muita ollut. Kone käymään ja öljyt pihalle. Takaisin kauppaan vertaamaan toiseen tarvikesuodattimeen ja olihan siellä hiuksenhieno ero kierteessä. Molemmat suodattimet olivat kirjojen ja kansien mukaan käypäisiä.
Pat ruunan kanssa en ole kuullut kenelläkään muullakaan, itseni lisäksi, olleen ongelmia.
Jari Ke
Re: Öljyn suodatin
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tässä Hengst ja Man joita myös merkkihuolloissa laitetaan. Man on käyttämätön kuten näkyy Hengst on käytetty. Nuita kikkareita sit löyty siitä keskiputkesta joka menee keskeltä suodatinkannesta ja sitämyöten niitä on öljynkierrossakin. Niitä löyty myös siitä varsinaisesta haitarisuodinosuudesta.
On raakapuuvillaa. Voi vaan miettiä kuinkapaljon mukana on isojen koneitten ilmaan nostattamaa maapölyä :? Satohan korjataan kuivilla keleillä ja maa-ainespölyä taatusti joutuu koneen kitaan ja sitämyöten suotimen sisältöön.
Loppu Mannin ja Hengstin käyttö. M-Filter on kokonaan paperista :wink:
Niin ja tuliteriä lankun Manneja ja Hengstejä on hyllyssä muutama kappale. Ken hakee saa ilmaiseksi :wink:
markoala
Re: Öljyn suodatin
Tuo ei mielestäni koske tämän vuosituhannen moottoreita. Jostain syystä mann voitti kuitenkin kotimaiset testeissä selvällä erolla.
Jari Ke
Re: Öljyn suodatin
markoala kirjoitti:Tuo ei mielestäni koske tämän vuosituhannen moottoreita. Jostain syystä mann voitti kuitenkin kotimaiset testeissä selvällä erolla.
Niin. Ei tainnu olla justiin tämä suodatinmalli kyseessä jolla testi oli suoritettu? Jos testattaisiin tällä missä mukana on raakapuuvillaa olisi ehdottoman tärkeää tutkia öljy että mitä uusia hiukkasia sieltä löyty? Hiekkaa, siemenkodan palasia jne. Voisi olla ettei ko. suodatin oikein hyvin menestyisi?
Tuossa testissä Hengsti taisi olla se jossa paineventtiili oli heti kättelyssä viallinen :roll:
Ja noin yleensä ottaen mielestäni justiinsa uusimpia moottoreita koskee joissa välykset ovat entistäkin pienempiä? Asettaa suotimille surempia vaatimuksia.
Polltoainepuolella on käyny samalla tavalla. Suuremmat paineet paljon pienemmät välykset ja nyt pitää olla tarkkana että tankaa varmasti oikeasta pistoolista tankkiin. Bensaa kun joukkoon joutuu menee pumppuja ja suuttimia. Ei ole niin tarkkaa näillä vanhanliiton vehkeillä jos vaikka tenttua luirauttaa joukkoon.
Jokatapauksessa ei voi olla minkään moottorin etu se että öljynkierron mukana kulkee kikkateita ja maapölyä. Tuo kuvassa jossa nuppineula on osoitamassa mittasuhteita niin ton kokoinen taatusti tekee naarmun lakeripintaan. Tuo Mannin sisus pöllysi siihen malliin että ei ole epäilystäkään siitä etteikö mukana ollut myös maapölyä eikä tuo Man mitä purin ole mitenkään poikkeava yksilö.
Pansu
Re: Öljyn suodatin
Mutta eikö tuossa suodattimessa ole välissä se pahvi mikä lie, joten tuo moska ei pääse kiertoon, eli melkein sama mitä siellä sisällä on keräämässä epäpuhtauksia.
Jari Ke
Re: Öljyn suodatin
Pansu kirjoitti:Mutta eikö tuossa suodattimessa ole välissä se pahvi mikä lie, joten tuo moska ei pääse kiertoon, eli melkein sama mitä siellä sisällä on keräämässä epäpuhtauksia.
Niin se suotimen maahantuojan edustajakin sano. No seuraavassa öljynvaihdossa puhalsin paineilmalla sen keskiputken öljyn puhtaaseen purkkiin. Sieltä sitten löyty nuita kikkareita.
Aiemmin pesin yhden suotimen paperiosuuden p-öljylä joka on se varsinainen pääkierron suodin. Sieltä löyty kuituja jotka ovat puuvillaa ja kikkareita enemmänkin jotka on siemenkodan palasia. Ovat siis ollu öljynkierrossa mukana kun olivat siinä pääsuotimen paperissa.
Edit lisäsin pari kuvaa siitä keskiputken kankaasta. Toisessa näkyy suurennetusa kuvassa kuinka kankaassa on täynnä REIKIÄ!!!
Ei sais olla mutta vaan on. Niistä ne kikkareet sitten öljynkiertoon pääsee.
Keskiputken työstössä on virhe kun reijät tehdään lävistämällä --> tulee teräviä reunoja jotka sitten rikkoo kankaan kun puuvillaa tungetan näin arvelisin sen tapahtuvan.
Kuvatus:
