Autossa audio 20 cc, eli pelkkä kasettipesä, ei cd vaihtajaa soittimen alla eikä myöskään takakontissa.
Mitkä paremmat vaihtoehdot menee "heittämällä" vanhan laitteen tilalle? Jos pystytte kertomaan tyypin mahdollisimman oikein niin se helpottaisi hakua esim. saksan ebaystä. Kiitos jo etukäteen!!
rambler kirjoitti:Autossa audio 20 cc, eli pelkkä kasettipesä, ei cd vaihtajaa soittimen alla eikä myöskään takakontissa.
2.Audio-20-Cassette: I believe that you can just switch the head unit to the COMAND APS unit to get a nicer sounding more functional head unit. If you want to add the Navigation facilities it is the same as mentioned for the Audio-50-APS
.....and you will also need to install the Navigation processor and various cables & brackets. If your left hand boot liner has no hole in it to access the navigation unit then you will need to replace that also.
eli esim. COMAND NTG1 sopii heittämällä , mutta jos laittaa pelkän head unitin, niin navigaattori ei toimi, vaan vaatii tuon navigation prosessorin joka sijaitsee takakontissa??? menikö ihan hatelikkoon??
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
Audio 50 aps menee heittämällä , ilman johdotus hommaa . Näin mulle kerrottiin .jos navin haluaa niin laitteesta vain antenni kojelaudan alle .itsellä on suunniteilla täsmälleen sama homma , laitekin on jo hommattu ...päivitä tänne tilannetta miten homma etenee....
atr63 kirjoitti:Audio 50 aps menee heittämällä , ilman johdotus hommaa . Näin mulle kerrottiin .jos navin haluaa niin laitteesta vain antenni kojelaudan alle .itsellä on suunniteilla täsmälleen sama homma , laitekin on jo hommattu ...päivitä tänne tilannetta miten homma etenee....
Oletko saanut asennettua, menikö ns.heittämällä??
