w211 audio 20 cc päivitys parempaan
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
Autossa audio 20 cc, eli pelkkä kasettipesä, ei cd vaihtajaa soittimen alla eikä myöskään takakontissa. :shock:
Mitkä paremmat vaihtoehdot menee "heittämällä" vanhan laitteen tilalle? Jos pystytte kertomaan tyypin mahdollisimman oikein niin se helpottaisi hakua esim. saksan ebaystä. Kiitos jo etukäteen!!
edit: Sopiiko esim tämä: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-E- ... 337fa7b7cc" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
JarkkoN
Re: w211 audio 20 cc päivitys parempaan
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
rambler kirjoitti:Autossa audio 20 cc, eli pelkkä kasettipesä, ei cd vaihtajaa soittimen alla eikä myöskään takakontissa. :shock:
Jos kyseessä on W211, niin Mercupgrade kertoo vaihtoehdot:
http://www.mercupgrades.com/Audio+Syste ... le-49.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rambler
vastaan tuon perusteella itselleni;
2.Audio-20-Cassette: I believe that you can just switch the head unit to the COMAND APS unit to get a nicer sounding more functional head unit. If you want to add the Navigation facilities it is the same as mentioned for the Audio-50-APS
.....and you will also need to install the Navigation processor and various cables & brackets. If your left hand boot liner has no hole in it to access the navigation unit then you will need to replace that also.
eli esim. COMAND NTG1 sopii heittämällä , mutta jos laittaa pelkän head unitin, niin navigaattori ei toimi, vaan vaatii tuon navigation prosessorin joka sijaitsee takakontissa??? menikö ihan hatelikkoon??
atr63
Viesti Kirjoittaja atr63 »
Audio 50 aps menee heittämällä , ilman johdotus hommaa . Näin mulle kerrottiin .jos navin haluaa niin laitteesta vain antenni kojelaudan alle .itsellä on suunniteilla täsmälleen sama homma , laitekin on jo hommattu ...päivitä tänne tilannetta miten homma etenee....
rambler
atr63 kirjoitti:Audio 50 aps menee heittämällä , ilman johdotus hommaa . Näin mulle kerrottiin .jos navin haluaa niin laitteesta vain antenni kojelaudan alle .itsellä on suunniteilla täsmälleen sama homma , laitekin on jo hommattu ...päivitä tänne tilannetta miten homma etenee....
Oletko saanut asennettua, menikö ns.heittämällä??
atr63
Mulla homma odottaa kevättä ja vähän parempia kelejä , ei tuolla pakkasessa viiti mitään rassata . Kirjoittelen tänne sitten kun homma etenee ...
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Ehdotan Comand NTG 2.5 viesin aloittajalle ja kaikille muillekin. Ette tule pettymään.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
rambler
Voitko vähän tarkentaa kun tässä on tarkoitus mennä ns. helpon kaavan kautta eli ilman mitään uusia johdotuksia yms.....
simppa80
rambler kirjoitti:Voitko vähän tarkentaa kun tässä on tarkoitus mennä ns. helpon kaavan kautta eli ilman mitään uusia johdotuksia yms.....
No sitten taitaa kannattaa unohtaa tuo NTG 2.5. Kaapeli sarja sinne visiin tarvitaan. Tuolta juttua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=578927" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
