W210 AUTOMAATTILAATIKKO LUISTAA
LJM-200
Viesti Kirjoittaja LJM-200 »
MIkä avuksi, kun 3->4 vaihteelle vaihtaessa heittää itsestään vapaalle (HUOM! VÄLILLÄ).
Vain 4 ja D-asennossa tekee äskeistä. Kun vaihde kytkeytyy niin se pysyy.
Laatikon öljyt + suodatin vaihdettu. :?:
arska10
Re: W210 AUTOMAATTILAATIKKO LUISTAA
Viesti Kirjoittaja arska10 »
LJM-200 kirjoitti:MIkä avuksi, kun 3->4 vaihteelle vaihtaessa heittää itsestään vapaalle (HUOM! VÄLILLÄ).
Onko siellä tapeeksi öljyä, kun laatikon öljyt on 80 astetta, niin öljyn pinta pitää olla 65,4 milliä
LJM-200
On tarpeeksi :/ kiitos paljon kumminkin. Mitä muuta voisi ensi tilaan tehdä
arska10
LJM-200 kirjoitti:On tarpeeksi :/ kiitos paljon kumminkin. Mitä muuta voisi ensi tilaan tehdä
Eikä ole liian paljon jos ei niin sitten johonkin starin piuhan nokkaan niin saa katsoa mitä tuolla laatikossa tapahtuu.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Minkäs jatkona se on ?
Minkä ikäinen auto ?
humupekka
Viesti Kirjoittaja humupekka »
mulla on laatikko sulle ku tuumaatta vaihtaa 0400779364
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Öljyn vaihdon lisäksi vaihdettu myös sähköpistokkeen läpivienti? Jollei, saattaa olla ohjainboxi jo öljyinen ja voi tehdä ties mitä vaivoja. Homma selviää kun avaat apukuskin puolelta tuulilasin alta sen sähkölaatikon kannen ja irroitat vaihdelaatikon ohjaimen päästä liittimet, jos täysin kuiva ei ongelmaa, mutta jos on öljyinen niin boxi irti ja huolellinen putsaus sekä pistokkeen vaihto! :)
Käyttis: W210 E55 AMG -00
LJM-200
E320 Mersu on siis kyseessä,1996vuosmallia.ja sulzi ja humupekka suuret kiitokset etukäteen,
Tarkistan nuo asiat huomenna.
Petteri Kivimäki
Siirräs Terviö tää topicci tonne uudempien autojen probleemien puolelle, niin voi löytyä nopeammin apu kysyjälle..
EQA 250 2021
