W202 vilkut,pyyhkijät ja mitäkaikkee ei toimi.
1309Pontus10
Re: W202 vilkut,pyyhkijät ja mitäkaikkee ei toimi.
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Usko nyt hyvä mies, monitoinimi rele on 76 mm leveä , 56 mm korkea ja 30 mm paksu musta,harmaa tai valkoinen "tupakkiaski". En vain itse tiedä mistä kohdasta autoasi se löytyy. MB osanumero 201 821 00 47
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
1309Pontus10 kirjoitti:Usko nyt hyvä mies, monitoinimi rele on 76 mm leveä , 56 mm korkea ja 30 mm paksu musta,harmaa tai valkoinen "tupakkiaski". En vain itse tiedä mistä kohdasta autoasi se löytyy. MB osanumero 201 821 00 47
Tolla numerolla tuli tommoinen rele
http://www.german-spob.de/start.php?nam ... el_id=4011" onclick="window.open(this.href);return false;
RELAY - TURN SIGNAL, REAR PANE, WIPER
bheinola
Viesti Kirjoittaja bheinola »
EPC:n mukaan olis A 202 820 46 26 CONTROL UNIT BLINKER/HAZARD-WARNG.-L.SENDER UNITS, HEATED REAR PANE, WIPER, TRAILER COUPL.
Vuosimallivarauksella toki, keksin päästäni 250TDT:n numeron että sain listan näkyviin... jos kerrot rekkarin tai VIN-koodin niin voi katsoa tarkemmin :)
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
Edtotal
Viesti Kirjoittaja Edtotal »
Ei se ole uskon asia. Tiedän kyllä minkä näköinen tuo monitoimirele on kun olen pitänyt sellaista kädessäni. Ei vaan tahdo tästä autosta löytyä tollasta.
Edtotal
bheinola kirjoitti:EPC:n mukaan olis A 202 820 46 26 CONTROL UNIT BLINKER/HAZARD-WARNG.-L.SENDER UNITS, HEATED REAR PANE, WIPER, TRAILER COUPL.
Eli kuulostais ainakin siltä että tuo kyseinen unitti olis mahdollinen kiusankappale. Mä heitän sen rekkarin tai VIN:in (jos kerrot mistä löytyy?) ku pääsen kotiin. Kiitos.
bheinola
Huutele mulle facebookissa, lisäsin sut kaveriksi :P
Edtotal
SAM:in ku irrotin kokonaan ni siellä liittimet hapettunu aika reilusti ja SAM:ista sisältä komponentteja hapettunut pahoin. Uus SAM jostain nyt äkkiä.
Edtotal
SAM sieltä tosiaan oli hapettunut ja palanut.
Nyt toimii.
alainen
Viesti Kirjoittaja alainen »
Edtotal kirjoitti:
arska10 kirjoitti:Sen saa kyllä aukikin ja voi koittaa katsella noita tinauksia kuinka paljon siellä on kylmä juotoksia
Joo se oli auki mut en nähny mitään ihmeellistä siinä. Ei siit saanu ku ton kannen auki et tuli piirilevy näkyviin mut ei saa enempää purettua ja sisäpuolelle ei näe. Tarttis olla ehjä tommonen millä kokeilla. Heitin takas paikalleen ton eilen.. Saa sen sieltä äkkiä pois kuitenkin.
Nyt palaa oikeanpuolen vilkku kokoajan eikä sammu vaikka mitä tekis :D
Nyt kun olet sen kerran avannut. Ota kolvi käteen ja vähän uutta tinaa. Kolvaa kaikki piirikortille liittimiltä tulevat
juotokset uudelleen,vaikket vikaa näkisikään! Korjasin oman vanhan just näin ja toimii!!!!
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
Edtotal
alainen kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
Ei kyllä tuolla on palanutta tavaraa tossa kortilla. Ei taida ihan pelkällä juottamisella tulla kuntoon, vaatii varmaan uutta komponenttia että alkaa pelittämään.
alainen
Edtotal kirjoitti:
alainen kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
Ei kyllä tuolla on palanutta tavaraa tossa kortilla. Ei taida ihan pelkällä juottamisella tulla kuntoon, vaatii varmaan uutta komponenttia että alkaa pelittämään.[/quote
Juu jos mustia hiluja.Ni ei muuta kun ostoksille!
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Uppaillaas vanhaa aihetta, ku kuvat on kadonneet.
Potilaana on -96 w202 C280 , eli pre facelift suoralla kutosella. Vilkut tai ees hätävilkut ei toimi ja pyyhkijät kränää sen verran et pissapoikaa painamalla ei pyyhkijä lähe päälle, vaan pitää kietasta eriksee jos lasia pesee. Viittaisi tuoho SAMiin, mut missäs se siis sijaitsee?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Ei taida -96 olla väylää eikä siis SAMiakaan. Se monitoimirele pitäis löytyä. Luupilla voi tutkia onko huonoja/murtuneita tinauksia. Vilkkujen sulakkeet kannattaa toki katsoa ensimmäisenä. Jonkun kaavion mukaan F1 ja F3.
jackie
toozi kirjoitti: Pe 23.12.2022 20:14 Ei taida -96 olla väylää eikä siis SAMiakaan. Se monitoimirele pitäis löytyä. Luupilla voi tutkia onko huonoja/murtuneita tinauksia. Vilkkujen sulakkeet kannattaa toki katsoa ensimmäisenä. Jonkun kaavion mukaan F1 ja F3.
Niinpä oliki! Sulakerasian takana siis, eli sulakerasian kansi pois ja sen jälkee kuus ruuvia auki ni irtoo se kehys/relekotelon kansi.
Vilkuthan alko pelaa,ku relettä alko nostaa, tai samoin jos sitä paino. Pengoin "kuusen juurelta" w124:n relen (mis oli yks pinni vähemmä,mut hyvin toimi ainaki vilkut ja pyyhkijät :lol: ) ni sain leiman haettua. Täytyy käyttää tuo auton oma rele Pulttikanavassa...
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
