W202 vilkut,pyyhkijät ja mitäkaikkee ei toimi.
Edtotal
Viesti Kirjoittaja Edtotal »
Eli autosta hävisi vilkut,hätävilkut,pyyhkijät ja takalasinlämppäri. Välillä toimii.
Auto on 98 250 tdt.
Vanhemmissa ainakin ongelmia aiheuttanut monitoimirele. Tätä relettä ei kuitenkaan sulakerasiasta löydy, joten mistäpäin sitä relettä kannattaa alkaa etsimään? Vai onko vika SAM:issa?
http://smg.beta.photobucket.com/user/Ma ... ort=3&o=28" onclick="window.open(this.href);return false;
SAM
http://smg.beta.photobucket.com/user/Ma ... ort=3&o=29" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Edtotal, To 14.02.2013 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Edtotal
Re: W202 vilkut,töötti,pyyhkijät ja mitäkaikkee ei toimi.
Vuosimalliin sopivaa relettä saa esim. Motonetistä mutta mistä tuo rele löytyy? En oo ton kokosta mötikkää missään nähny.
Vilkkurele MB 83- (2C=peräv)
C W202 Vilkku/pyyhin/takal-rele (sopii myös perävaunulle) [1993-2001] 59.90€
Edtotal
Re: W202 vilkut,pyyhkijät ja mitäkaikkee ei toimi.
Vai onko se rele tuolla hätävilkunkatkaisijan yhteydessä jossain?
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Eikös se monitoimirele ole siinä sulakerasian takana olevassa laatikossa, eikä varsinaisessa sulakerasiassa.
http://www.benzworld.org/forums/w202-c- ... 95-mb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edtotal
korsikko kirjoitti:Eikös se monitoimirele ole siinä sulakerasian takana olevassa laatikossa, eikä varsinaisessa sulakerasiassa.
Tossa ekan postauksen ekassa linkissä on kuva koko sulakerasiasta... Viitsitkö katsoa? :)
On pikkasen eri näkönen ku tossa sun laittamassa linkissä.
kuvat ei näköjään toimi suoraan? Täytyy avata linkki... Tässä siis kuva mun sulakerasiasta releineen.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Edtotal kirjoitti:Eli autosta hävisi vilkut,hätävilkut,pyyhkijät ja takalasinlämppäri. Välillä toimii.
Auto on 98 250 tdt.
SAM
Eikö siellä apparin puolella kone tilassa ole semmoinen musta laatikko joka on neljällä ruuvilla kiinni sieltä voisi löytyä yj-rele
Edtotal
arska10 kirjoitti:
Auto on 98 250 tdt.
SAM
Apparinpuolen näkymää. Ei sieltäkään löytynyt monitoimirelettä (suorakaiteen mallinen).
arska10
Edtotal kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Auto on 98 250 tdt.
SAM
Siinähän se monitomi rele on missä on nuo sulakkeet
Edtotal
arska10 kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Auto on 98 250 tdt.
SAM
Jaa toi neliön muotonen musta normaalin kokonen?? Motonetissä tarjos monitoimireleenä semmosta pitempää pötköä.
alainen
Viesti Kirjoittaja alainen »
arska10 kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Auto on 98 250 tdt.
SAM
Kuskinpuolella on mustan kannen alla ns. monitoimirele mikä ohjaa pyyhkijän tihkua,vilkkuja ja jotain muita toimintoja. Kansi kiinni muistaakseni neljällä ruuvilla. Maksoi noin140 egee . Ainakin mun c.stä hävis pyyhkijä/vilkku ongelmat
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
arska10
alainen kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Auto on 98 250 tdt.
SAM
se on se koko musta laatikko
Edtotal
arska10 kirjoitti:
alainen kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Auto on 98 250 tdt.
SAM
Mitä siis toi musta juttu mihin menee paljon johtoja ja jossa on sulakkeet ja yksi rele kiinni vai?
Edtotal
Se oli tän näkönen rele mitä motonetin myyjä tarjos.
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=20142198" onclick="window.open(this.href);return false;
alainen
Edtotal kirjoitti:Se oli tän näkönen rele mitä motonetin myyjä tarjos.
Jotensakin tutun näköinen. Mutta omassani on kaksi suht saman kokoista releyksikköä.Joten syytä
varmistaa oikeillisuus.
alainen
Korsikon linkissä hyvä kuva!
Edtotal
alainen kirjoitti:
Löytäis nyt ensimmäisenkin ton näkösen releen tästä autosta :D
Sulla tietenkin oli ne releet siellä missä pitikin? Eli siellä sulakeboksissa erillisen kannen alla?
Edtotal
alainen kirjoitti:
Hyvä on kuva juu mut valitettavasti täysin eri autosta :thumbdown:
alainen
Edtotal kirjoitti:
alainen kirjoitti:
Mikä se sun mesen vuosimalli ja tyyppi on? Voin ehkä saada parempaakin tietoa.
1309Pontus10
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Sopiva rele löytyy Jyväskylästä. Katso huutonetin kohde 255317574 tai soita 040 7558535
Edtotal
alainen kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
alainen kirjoitti:
1998 W202 ja 2,5 turbodiesel,farkku,manuaali
Edtotal
1309Pontus10 kirjoitti:Sopiva rele löytyy Jyväskylästä. Katso huutonetin kohde 255317574 tai soita 040 7558535
Ei uskalla relettä ostaa ku ei oo vanhaakaan viellä löytyny :D
Uusi rele oli kädessä jo motonetissä, ei se siit oo kii...
alainen
Edtotal kirjoitti:
alainen kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
alainen kirjoitti:
Ei ku Type.nro?
arska10
Edtotal kirjoitti:
Tuommoinen se on kuin tuossa linkissä
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-W202-W ... 0617782807" onclick="window.open(this.href);return false;
1309Pontus10
Monitoimirele on suorakaiteenmuotoinen, vähän isompi kuin tupakka-aski ja 12 " pinniä "
Edtotal
arska10 kirjoitti:
Edtotal kirjoitti:
Joo toi just on tossa repsikanpuoleisessa kuvassa mulla. Ai TOI on nyt sit tässä versiossa SE rele :) Eli tuosta voi siis johtua viatkin? Täytyy käydä irrottelemassa se kokonaan..
Mä oon jo purkanu kojelaudan alta molemmin puolin kaikkee ja hätävilkunkatkasijankin otin jo irti. :D
Edtotal
Eli siis tämäkö menee vaihtoon vai?
Edtotal
Edtotal
arska10
Sen saa kyllä aukikin ja voi koittaa katsella noita tinauksia kuinka paljon siellä on kylmä juotoksia
Edtotal
arska10 kirjoitti:Sen saa kyllä aukikin ja voi koittaa katsella noita tinauksia kuinka paljon siellä on kylmä juotoksia
Joo se oli auki mut en nähny mitään ihmeellistä siinä. Ei siit saanu ku ton kannen auki et tuli piirilevy näkyviin mut ei saa enempää purettua ja sisäpuolelle ei näe. Tarttis olla ehjä tommonen millä kokeilla. Heitin takas paikalleen ton eilen.. Saa sen sieltä äkkiä pois kuitenkin.
Nyt palaa oikeanpuolen vilkku kokoajan eikä sammu vaikka mitä tekis :D
