MB W124 -94 200D monitoimiviiksi.
Onko monitoimiviiksi paha vaihtaa, autossa on airbag ???
Viiksi ja ohjaustehostin
Eikö kukaan tosiaankaan ole vaihtanut /vaihdattanut -94 200D:n
monitoimiviikseä ?? Homma ei varmaan ole sinänsä vaikea vaan tuon
airbagin suhtautuminen roplaamiseen huolestuttaa !!
Toinen akuutti homma on että mitä litkua tungen ohjaustehostimen säiliöön,
on alle alarajan.
Tuli moinen ajopeli hommattua ja tällaiset viat löytyi äkkivilkaisulla.
on alle alarajan.
Ehdit ensin
dealer ehti jo vastata kun lähetin oman viestini, kiitos vaan.
Onko siis tarkoitus että otan ne hiilet siitä vanhasta vai saako niitä uusia ??
Ohj. tehostimeen menee joko ATF-220:aa (automaattilaatikkoöljyä) tai Mersun omaa ohjaustehostinöljyä. En sitten tiedä, mitä tapahtuu jos sotket aineita keskenään, eli jos siellä on alkup. öljyä ja laitat ATF:ää (tai toisinpäin).
Viisainta lienee vaihtaa öljyt kokonaan, koska kuitenkin joudut litran purkin sitä ostamaan, ja tehostimeen menee noin 9dl.
Minä olen ottanut akunkengän irti ennen ohjauspyörän irrottamista, eikä ole bagi poksahtanut koskaan.
Varalta voi kuitenkin ottaa piipun pois suusta ja pitää silmiä kiinni kun nykäisee pistokkeen irti.
Hiilet saat vanhasta ja uusiakin toki saa.
Tehostimeen mersun ZH-M öljy.
Jos vaihdat öljyt, niin säiliön pohjalla on vaihdettava suodatinkin.
Ratti irtikö ??
Pitääkö ratti tosiaan irrottaa vaihtaessa viikseä ????
Miten se oikein tapahtuu kun siinä on se bägi ??
Mistä tehostajan öljyt päästetään ulos, onko säiliön pohjalla proppu ?
Kiitoksia......
......dealerille näistä tiedoista ! Jotakin muutakin uutta saattaa tulla eteen kun
auto vaihtui -86 190D :stä -94 200D:hen !!??
