W211 Brake Defective + Battery/alternator
T0MP3
Viesti Kirjoittaja T0MP3 »
Elikkäs, koitan nyt kysyä täältä kun en pikaisesti löytänyt mistään aihetta.
Eli kesken ajon syttyy yhtäkkiä näyttöön tuo Brake Defective Stop vehicle. Ja heti sen perään Battery/alternator Stop vehicle.
Jarrut toimii kyllä eikö muutenkaan oikein ongelmia, välillä välähtää SBC Hold cannot be activated.
Mistä johtuisi ja mikä voisi olla rikki/huonosti?
Maucca
Re: W211 Brake Defective + Battery/alternator
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Laturi kaput
T0MP3
Eikös jos laturi olis hajalla niin auton pitäisi muutenkin ruveta tökkimään tms.? Monta kertaa koitin startata tuon illan aikana ja aina starttasi ihan yhtä hyvin kun ennenkin, valot ei himmene eikä muutenkaan mitää ongeelmia paitsi nuo vikailmotukset näytössä.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Vanhassa 211:ssa on erillinen akku jarruille. Luultavasti tämä pikkuakku on sökö.
T0MP3
Noh, huomenna huoltoon niin näkee mikä on.
T0MP3
Jeesjeees, vikahistoriasta ei löydy mitään tietoja ko. "vioista", ja samantien kotimatkalla rupesi valittamaan samaa. Huomenna vaihdetaan pikkuakku, saa nähdä että auttaako.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
T0MP3 kirjoitti:Jeesjeees, vikahistoriasta ei löydy mitään tietoja ko. "vioista", ja samantien kotimatkalla rupesi valittamaan samaa. Huomenna vaihdetaan pikkuakku, saa nähdä että auttaako.
aina kun jarruista tule herja näytölle talentuu siitä kyllä tietoa mikä näkyy *:rila jos sitä ei ole jotenkin estetty
T0MP3
No en tiedä mistä sitten johtuu. vikahistoriasta ei tosiaan näkynyt yhtään MITÄÄN. ja kun nuo ilmoitukset tosiaan lähtevät melkein heti pois itsellään.
CDI203
T0MP3 kirjoitti:No en tiedä mistä sitten johtuu. vikahistoriasta ei tosiaan näkynyt yhtään MITÄÄN. ja kun nuo ilmoitukset tosiaan lähtevät melkein heti pois itsellään.
Ja teseri millä vika muisti on tutkittu oli *:ri ?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
CDI203 kirjoitti:
Jos oli *.ri niin kun katselee eri ohjain laitteiden vika historiaa nii kyllä sieltä löytyy kaikki. Ei pelkästään pikatestin kautta
T0MP3
Jollaki yleistesterillä vissiin tuolla huollossa testailee. Koitan laittaa tuon Yellowtopin tilalle sen Vartan 100ah vesiakun mikä on yleensä. Jos ei auta niin vien toiseen huoltoon missä käyttävät Staria.
T0MP3
Vika lähti sillä kun vaihtoi vakio vesiakun takaisin autoon. P*kl kun olisi tuota ICE:ä mutta vakioakku ei riitä sille. Onko mitään konstia millä saisi 2x yellowtopit pelaamaan W211:ssä?
Mikä se boksi on takaluukussa minkäkautta menee akku maihin?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Akkuohjainlaite
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -29-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
T0MP3 kirjoitti:Jollaki yleistesterillä vissiin tuolla huollossa testailee. Koitan laittaa tuon Yellowtopin tilalle sen Vartan 100ah vesiakun mikä on yleensä. Jos ei auta niin vien toiseen huoltoon missä käyttävät Staria.
Ei siellä mitään "100Ah vesiakkua" pitäisi olla vaan AGM-akku.
T0MP3
Aah, no kuitenkin. Jos on 2x Yellowtoppia, niin onko akunohjainlaitetta mahdollista "skipata" toisessa akussa? Tai onko jotain muuta keinoa saada vikailmoitukset hushelvataan?
Ja miksi "AGM" akusta lähtee ilmaletku auton ulkopuolelle, eikös AGM ole suljettu?
Varmista ainakin että akku on nimenomaan AGM ja kunnossa, akkuohjainlaitteessa uusin päivitys ja latausjännite OK.
T0MP3
Siis nyt sitä vikaa ei ole kun on se varta kiinni. ennemmin valitti kun oli 2 yellowtopit. Molemmat akut kunnossa, lepojännitteet 12.4 ja latausjännite on 14 +- 0.3.
Mistä voi tarkistaa uusimman päivityksen?
arska10
T0MP3 kirjoitti:Siis nyt sitä vikaa ei ole kun on se varta kiinni. ennemmin valitti kun oli 2 yellowtopit. Molemmat akut kunnossa, lepojännitteet 12.4 ja latausjännite on 14 +- 0.3.
Staarilla sen näkee mikä versio siellä on
Anteeksi, en lukenut aihetta kunnolla. Päivityksen tarve / mahdollisuus selviää kun menee Starilla tutkimaan BSG:tä (akkuohjainlaite).
T0MP3
norinkylän "veholla" kiirettä kuulemma päällä niin ei onnistu hetkeen aikaan. Onko mitään mahdollisuutta laittaa noi optimat kiinni, ja saada auto toimimaan?
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
T0MP3 kirjoitti:norinkylän "veholla" kiirettä kuulemma päällä niin ei onnistu hetkeen aikaan. Onko mitään mahdollisuutta laittaa noi optimat kiinni, ja saada auto toimimaan?
Miksi haluat välttämättä optimat?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
T0MP3
Optimat koska ICE:ä, vakioakku ei riitä.
aziz
Mikä ICE?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
T0MP3
In Car Electronic. Suomennettuna Hifiä :D Miljoonissa mersuissa vaihdettu hifiä ilman ongelmia. Onko tämä nyt sitte joku erityistapaus.
aziz
T0MP3 kirjoitti:In Car Electronic. Suomennettuna Hifiä :D Miljoonissa mersuissa vaihdettu hifiä ilman ongelmia. Onko tämä nyt sitte joku erityistapaus.
Ok. Kyllä täällä joku starin omistaja siihen ratkaisun kertoo, semmoinen joka on noihin akkuohjainlaitteisiin perehtynyt.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
T0MP3
Kyllä siellä vesiakku on. Vartan Silver H3 100ah
T0MP3
Tuli muuten mieleen että onko mersuissa sama systeemi kun bemareissa (saako tuota niemä mainita tällä foorumilla o.O), että kun vaihtaa vaikka vesiakusta agmään niin täytyy ajotietokoneesta näppäillä akuksi AGM ettei rupea valittamaan?
Ei tarvitse kertoa autolle akusta.
T0MP3
Noh, pakko se on tyytyä sitten siihen Vesiakku -> tehorele -> optima yhdistelmään :/
MiHe
Vehon asentaja jorisi jotain sinnepäin että akkuohjaimen ohjelmointia pitäisi muuttaa jos haluaa takaisin nestehappoakkuun...? Tai sitten ymmärsin vain väärin, kun ihmettelin pienessä mielessäni samaan aikaan miksi eivät osanneet sanoa oliko ohjainlaittene päivitys tehty autooni...
W212 350CDI -09
