Tarvitsen todellakin teidän viisaampien neuvoja jotka olette tehnyt tälläsen remontin aikaisemmin. APUVA
W210 E420 V8 Venttiilinnostimien vaihto
Auto siis w210 e420 -97 ja ollut jo pitkään ärsyttävä nakutus koneessa. Venttiilinnostimia on viallisena, pitäis kaikki uusia. Itsessään nostimien vaihto ei ole ongelma vaan mitenkä saa jaon pysymään kohdallaan kun täytyy irrottaa jakoketjua ja nokka-akseleita?
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (583tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 19.10.2026
Re: W210 E420 V8 Venttiilinnostimien vaihto
Voiko se naputus johtua siitä että nostajat ei saa öljyä? Tässä lääke siihen M119 tyyppivikaan:
http://www.peachparts.com/Wikka/M119OilGuides" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu varmaankin johtuu just siitä ja se on vaurioittanut nostimia väljäksi. Se moottorissa pystyasennossa öljykanava on joskus mennyt poikki eikä edellinen omistaja ole sitä uusinut. Mulla on uus osa odottamassa asennusta mutta ensin pitäisi uusia viallisia nostimia koneeseen (ainakin 3-4 nostajaa viallisena nytkin). Ja moottoriin on uusittu 32kpl o-rengas tiivistettä.
Mutta se jako...
Mutta se jako...
Onko täällä v8 tosiaan noin tuntematon vai onko vain laiskaa porukkaa
Niin juu, onhan tuo kysymyksesi ollu jo yhden vuorokauden esillätoni20 kirjoitti:Onko täällä v8 tosiaan noin tuntematon vai onko vain laiskaa porukkaa?
Malttia malttia kyllä tähänkin porukka jossain vaiheessa vastailee
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
onkos sen koneen öljynkierto nyt kondiksessa? meinaan vaan, ettei ne nostajat välttämättä vielä rikki ole, vaikka nakuttaakin, jos siellä on puutteellinen öljynpaine yläkerroissa. ekana se öljynkierto kuntoon ja sitten kokeilee, että vieläkö naputtaa. ja jos naputtaa, niin sitten vaihtaa kaikki nostajat, jos on rahamiehiä. taikka sitten perinteisesti rakotulkilla tsekkaan "välyksiä". eka kone kuumaks, sitten purkaan ylimäärästä pois edestä. jos nostaja on ehjä, niin periaatteessa sinne nokan ja nostajan väliin ei pitäis mennä edes 0.05 luiska. mutta joku vähän kuluneempi, mutta vielä ehjä nostaja saattaa pienen välyksen tehdäkkin seistessään sen aikaa, kun purkaa venakopat ja muut pois edestä.
eikös tossa moottorissa ole jakomerkkejä normaalisti? ei kait se sen ihmeellisempää ole, kun vaikka perus 4 pyttysessäkin. pistää sen koneen vaikka kampuralta OT kohtaan, taikka mikä se nyt sitten ikinä onkaan. 1 pyty yläkuolokohtaan kuitenkin, kun se siellä yleensä on merkattuna. sitten vaan purkaa sen, mitä tarvii ja sitten kasailee ja kattelee, että kampura pysyy paikallaan ja laittaa nokat merkkeihinsä. lopulta kun saa remontin tehtyä, niin käsin pyörittää konetta pari kierrosta ennenku laitta venttiilinkoppia kiinni, että voi todeta sen pyörivän. ja jos kone pyörii, niin sitten vielä tsekkaa jakomerkit ja jos ne on ok, niin laittaa kopat kiinni ja testaan. vai onko tossa nyt jotakin erikoista, ettei onnistu normaalikonstein?
W201 250DT 20V
No siis viimeks kun testailtiin noita nostajia niin ainakin 3-4 nostajaa antoi periksi kun niitä painoi, ehjät ei jousta yhtään. Kyllähän sen kai vois kokeilla vaihtaa uuden pystyasennossa olevan öljykanavan paikoilleen mutta hyödyttääkö enää mitään kun nostajia antaa jo periksi?
Eli ongelman ydin on se, että miten jakoketjua saa niin paljon löysälle, että sen nokka-akselin saa nostettua pois ilman, että jako sekoo? Sitä me ei ymmärretä, että miten se on mahdollista, koska ne nokka-akselit on pakko ottaa irti että saa etummaiset nostajat vaihdettua...
Tuosta jaosta. Meillä ei ole v8 aikaisempia kokemuksia mitään, eikä tajuta niitä jakomerkkejä missä merkeissä ne pitää olla... Ähh... Helpoin konsti olis viedä auto korjaamolle ja vaihdattaa kaikki nostajat ja öljykanava. Mutta kun ne 32 nostajaa maksaa jo 550€. Mitä tässä oikein tekis...
Vaikka nippusiteillä ketju rattaaseen kiinni ettei hypi hampaita ja vaikka kumileksulla kattoon et pitää vähä vedossa ettei hypi mistään muualta.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Moitoni20 kirjoitti:Juu varmaankin johtuu just siitä ja se on vaurioittanut nostimia väljäksi. Se moottorissa pystyasennossa öljykanava on joskus mennyt poikki eikä edellinen omistaja ole sitä uusinut. Mulla on uus osa odottamassa asennusta mutta ensin pitäisi uusia viallisia nostimia koneeseen (ainakin 3-4 nostajaa viallisena nytkin). Ja moottoriin on uusittu 32kpl o-rengas tiivistettä.
Mutta se jako...
Omistan samamoottorisen Mesen ja siihen vaihdettu nostimet 80000 km sitten ja nyt alkaa olla samaa ongelmaa uudelleen. Tuo juttu muovisesta öljykanavasta ja sen syystä vikaan olen lueskellut. Onko tietoa millainen homma korjata ja auttaako asiaan tai vikaan? Itse en tuollaista hommaa pysty tekemään mutta onko sulla vinkkiä hyvästä ja järkihintaiseta paikasta pks-seudulla korjata tämä vika?
