w114/5 ja 123 penkkien yhteensopivuudesta?
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Elikkäs sopiiko pystärin penkin paikalle w123 istuin korkeussäädöllä?
Tai sopiiko 123 penkin selkänoja 114 penkin selkänojan tilalle?
Saati sopiikohan kuosit keskenään?
Ja onko pystärin ja 123:sen penkin kyynärtuki samanlaiset? onko ne molemmat mbtexiä vai onko saanut kangasta?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Penkki varmaan sopii, mutta kiskot ovat erilaiset. 123:ssa kun on palkki etuistuimen etuosan alla, jonka päälle istuimen etureuna tulee eikä kiskoilla korotusta tarvita. Pystylampussa taas kiskot ovat yhtä korkeat edessä ja takana, eikä penkissä ole kuin yhdet kiskot etäsyyden säätöä varten. Korkeudensäätö on siis toteutettu sillä palkin päältä viistosti takalattiaan menevällä kiskolla ja etäisyyssäätö toisella vaakatasossa liikkuvalla kiskolla. Kyllä se korkeudensäätökin varmaan lähtee pystärissä toimimaan, mutta vaatii kikkaillun korotuksen sen palkin virkaa hoitamaan eli heittämällä ei mene.
Osien keskenään sotkemisesta en ole niinkään varma, ehkä vanhemman 123:n penkki on samanlainen kuin uudemmassa pystylampussa. Verhoiluihin en osaa ottaa mitään kantaa.
Antti L.
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
Sen 123:en selkänojan pitäisi käydä pystärin penkkiin. Pystäreiden penkkien selkänojissa on muuten leveyseroja, vanhempien penkkien selkänojat ovat leveämmät! :shock: Huomasin kun jouduin laittamaan omaan väliaikaispenkit, kun ei varallisuus riittänyt omien penkkien verhoiluun. Ikävä juttu se, kun uudemmassa pystärissä on turvavyöt, niin ei sovi penkki menemään kovin taakse, kun se ottaa jo kiinni turvavyön kelaan. Mutta se leveyserokaan ei pitäisi olla este, että ne selkänojat kävis keskenään.
Meinasitko laittaa kyynärnojallisen selkänojan pystäriis, arvelin kun kyselet tuollaisia.. :D Itsellä on käynyt ainakin mielessä..
Niin ja niistä verhouksista, ainakin sinisissä kankaissa on kuosit erillaiset w115 vs. w123. Joku kyllä mainitsi että ihan ekoissa w123 olisi samaa kuosia kuin pystäreissä. :roll:
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Antti L. kirjoitti:Sen 123:en selkänojan pitäisi käydä pystärin penkkiin. Pystäreiden penkkien selkänojissa on muuten leveyseroja, vanhempien penkkien selkänojat ovat leveämmät! :shock: Huomasin kun jouduin laittamaan omaan väliaikaispenkit, kun ei varallisuus riittänyt omien penkkien verhoiluun. Ikävä juttu se, kun uudemmassa pystärissä on turvavyöt, niin ei sovi penkki menemään kovin taakse, kun se ottaa jo kiinni turvavyön kelaan. Mutta se leveyserokaan ei pitäisi olla este, että ne selkänojat kävis keskenään.
Niinpä muuten onkin. Varjon alle vaipuneessa taksipystärissä oli ne vanhemmat penkit. Ovat muuten vieläkin ihan käsittämättömän jämäkässä kunnossa ja tyylikkäämmät (ei nykysellä verhoilulla) muotoilultaan kuin uudemmat penkit, koska "saranat" on kromattu. Tosin niskatukia ei vanhoissa ole, siitä miinus.
Tuossa romuttuneessa autossa oli kyllä turvavyöt, mutta muistelisin kelan olleen kiinni alempana kuin uudemmassa pystärissä. Penkki siis mahtui liikkumaan niin kuin pitääkin.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Eikös W115:ssa ja W123:ssa ole se keskikyynärnoja eri penkeissä? Siis olikohan se repsikalla W114/115:ssä ja kuskinpenkissä W123:ssa?
-Daaz
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Daaz kirjoitti:Eikös W115:ssa ja W123:ssa ole se keskikyynärnoja eri penkeissä? Siis olikohan se repsikalla W114/115:ssä ja kuskinpenkissä W123:ssa?
Taitaa olla juuri näin, jos muistikuvat omasta W114 hauturista ja siskon W123 ex-taksista pitävät paikkansa.
pystyvalo
penkeistä
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Noista penkeistä vielä jotta onko pystäriin saanut nahkapenkkejä?
Jos on niin sattuisiko keneltäkään löytymään sellaisia tummansinisiä?
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
Aapo.T
Re: penkeistä
pystyvalo kirjoitti:Noista penkeistä vielä jotta onko pystäriin saanut nahkapenkkejä?
Kangas, nahka, mb-tex ja veluuri verhoilulla on saanut. Noista mukavin on toi veluuri.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
onko kukaan vielä kokeillut vaihtaa 123 selkänojaa 115 penkkiin?
dodge dart 1967
Aapo.T
santtu kirjoitti:onko kukaan vielä kokeillut vaihtaa 123 selkänojaa 115 penkkiin?
No sitähän tässä oltiin juuri tekemässä paitsi että se eräs kaupan ollut 123:sen ortopedi penkki on jo myyty tms. Olisin swapannu sen selkänojan tohon.
JTY
Viesti Kirjoittaja JTY »
Vanhan langan herätys.
Miten on takapenkin sopivuuden kanssa 115<->126 tai 115<->123 ?
Sen tiedän et 123<->126 ei sovi koska selkä osa on eri korkuinen, penkki osa menee.
w123 200D Taxi Power - w123 230E Manne supra - r129 SL500 avokki
Petteri Kivimäki
Antti L. kirjoitti:Sen 123:en selkänojan pitäisi käydä pystärin penkkiin. Pystäreiden penkkien selkänojissa on muuten leveyseroja, vanhempien penkkien selkänojat ovat leveämmät! :shock: Huomasin kun jouduin laittamaan omaan väliaikaispenkit, kun ei varallisuus riittänyt omien penkkien verhoiluun. Ikävä juttu se, kun uudemmassa pystärissä on turvavyöt, niin ei sovi penkki menemään kovin taakse, kun se ottaa jo kiinni turvavyön kelaan. :roll:
No nyt se selvisi! Minä hulluna ihmettelin, että mikä on kun on huonosti muotoiltu W115 tarviketurvavyö.. Eli type 1. pitää olla pidempi lerssi tuossa turvavyön varressa.
EQA 250 2021
Aapo.T
Petteri Kivimäki kirjoitti:
Tosiaan, tossa 220 69 tuntuis penkki olevan hieman leveämpi ja selkänojaltaan matalampi kuin 74:ssa :wink:
