Ilmeisesti karvanverran liikaa kuluttaa mersu, kun 370-450km pääsee tankillisella bensiiniä. Viime tankillinen 13.5L/100km. Ajo kyllä kaupungissa ja suht lyhyitä matkoja mutta rauhallista ajoa. Kaverilla vastaava 2.0 koneella ja kuluttaa max 10l/100km.
-Ruisku säätöön johonkin pajalle? Suosituksia PK-seudulla?
-Jotain aivan muuta?
Mikähän muuten vikana kun kylmänä lähtee käyntiin todella hienosti, mutta esimerkiksi kauppareissun jälkeen uudelleen käynnistäminen tuottaa usein hankaluuksia. Saa sahata normaalia pidempään ja välillä muutaman sekunnin ajan mukana ei pyöri jokainen mäntä. Välillä myös esim. kauppareissun jälkeen auto sammuu helposti jos vaikka ei käytä moottorijarrua ja heittää suoraan vapaalle liikkeessä. Sammumisen jälkeen lähtee kuitenkin suht leposti käyntiin. Autoon vaihdettu tulpat ja tulpanjohdot.
Help!
W201 1.8 Kulutus
Re: W201 1.8 Kulutus
Yj-rele tinaukseen ja pitäisi tutkia onkohan nyt mekaaninen ruisku toiminnassa eli jossakin on sähkökomponenteissa vikaa.
eli lisäilmaluisti,lambda,eha........näitä on paljon.
yj rele voisi olla kyllä viallinen eli sen tinaat uudelleen kaikki nastat ja sulake päällä oltava ehjä.
Bosch-huolto Karjalankadulla Helsingissä.Jibeli kirjoitti:...-Ruisku säätöön johonkin pajalle? Suosituksia PK-seudulla?
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Mitään tietoa minkälaisissa hinnoissa voitaisiin liikkua tuommoisen ruiskun säädön kanssa?tomant kirjoitti:Bosch-huolto Karjalankadulla Helsingissä.Jibeli kirjoitti:...-Ruisku säätöön johonkin pajalle? Suosituksia PK-seudulla?
tomant
Kaverin autolla samansuuntainen vika. Diagnoosi oli joku venttiili jää ylös puolilämpimänä. Kylmänä ja kuumana käynnistyy hyvin.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
