W201 1.8 Kulutus
Jibeli
W201 1.8 Kulutus
Viesti Kirjoittaja Jibeli »
Ilmeisesti karvanverran liikaa kuluttaa mersu, kun 370-450km pääsee tankillisella bensiiniä. Viime tankillinen 13.5L/100km. Ajo kyllä kaupungissa ja suht lyhyitä matkoja mutta rauhallista ajoa. Kaverilla vastaava 2.0 koneella ja kuluttaa max 10l/100km.
-Ruisku säätöön johonkin pajalle? Suosituksia PK-seudulla?
-Jotain aivan muuta?
Mikähän muuten vikana kun kylmänä lähtee käyntiin todella hienosti, mutta esimerkiksi kauppareissun jälkeen uudelleen käynnistäminen tuottaa usein hankaluuksia. Saa sahata normaalia pidempään ja välillä muutaman sekunnin ajan mukana ei pyöri jokainen mäntä. Välillä myös esim. kauppareissun jälkeen auto sammuu helposti jos vaikka ei käytä moottorijarrua ja heittää suoraan vapaalle liikkeessä. Sammumisen jälkeen lähtee kuitenkin suht leposti käyntiin. Autoon vaihdettu tulpat ja tulpanjohdot.
Help!
Re: W201 1.8 Kulutus
Yj-rele tinaukseen ja pitäisi tutkia onkohan nyt mekaaninen ruisku toiminnassa eli jossakin on sähkökomponenteissa vikaa.
eli lisäilmaluisti,lambda,eha........näitä on paljon.
yj rele voisi olla kyllä viallinen eli sen tinaat uudelleen kaikki nastat ja sulake päällä oltava ehjä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jibeli kirjoitti:...-Ruisku säätöön johonkin pajalle? Suosituksia PK-seudulla?
Bosch-huolto Karjalankadulla Helsingissä.
tomant
Jibeli
tomant kirjoitti:
tomant
Mitään tietoa minkälaisissa hinnoissa voitaisiin liikkua tuommoisen ruiskun säädön kanssa?
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Kaverin autolla samansuuntainen vika. Diagnoosi oli joku venttiili jää ylös puolilämpimänä. Kylmänä ja kuumana käynnistyy hyvin.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
