s124 300TDT TEHOT HÄVISI [Toimii taas!]
pera8x
Re: s124 300TDT TEHOT HÄVISI [KANSIREMPPAA]
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Siekkinen kirjoitti:
pera8x kirjoitti:
pera8x kirjoitti:voiko sellasta kantta ollakkaan? kait se ennemmin halkee, kun että venttiilit painuu niin syvälle, ettei toimintavarat enää piisaa.
Monivenassahan se on melko yleistä että 500 000 kilsan jälkeen ei enää imuventtiilit mene kiinni.
mutta eikös tässä ollu ihan 2venttiiliä/sylinteri?
On ja sen tuossa aiemmin mainihin että ei näissä ole niin yleistä :D
niinpä. tollasella vaparin kannellahan ajaa yli miljoonan. jossain kohtaa menee pahvi rikki, mutta sen uusimalla pääsee taas pitkälle. ja jossain lähellä miljoonaa alkaa venttiilin ohjurit oleen sen verran väljät, että ne tarvii laittaa. ja lopulta halkee kansi, jos on autosta enää mitään muuta jäljellä, että sillä voi ajaa. pitkälle kyllä pötkii tollasella vaparin kannella. turbollisissahan noi on järjestään kaikki halki jo ennen miljoonaa.
W201 250DT 20V
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
pera8x kirjoitti:mites se ohivirtaus mittaus? laitoitko sitä paineilmaa sinne sylinteriin? sillähän se selviäis kertalaakista, mikä noista on rikki, mäntä, venttiili, vai venttiili.
laitoinha minä mutta siinne imuuhan se kaiken työntää ku se on auki.
-s124 300tdt -92
Ei se nyt niin tavatonta ole kapiakantisessakaan ettei enää nostajien säätövarat riitä.
Noin kuukausi sitten sattui viimeksi eteen kansi jossa venttiileitä niin syvällä ettei käynyt tyhjäkäyntiä kunnolla, kyseessä piiiitkä Sprinter bussi jolla ajettu alle 400tkm ja moottori 2,9.
(kilometrit pitävät paikkansa, käyttötunnit =??)
Vika ei kuitenkaan ole yleinen mersuissa. Jumittuneita venttiilinnostimia en ole tavannut yhtään.
Mgo-
itse ennemmin veikkaan nostajan olevan jumissa koska vastaha tuo kansi oli pajalla ja tehtii venttiilityöt....
-s124 300tdt -92
Siekkinen
Mgo- kirjoitti:itse ennemmin veikkaan nostajan olevan jumissa koska vastaha tuo kansi oli pajalla ja tehtii venttiilityöt....
Laitettiinkos seetit uusiksi?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Mgo-
juu venttiilit hiottiin ja istukat koneistettiin.
-s124 300tdt -92
Eli ne koneistettiin syvemmälle, aijai...
...tosin perskeles semmonen kansihan se minullakin taitaa olla. Tosin siinä on venttiilinvarret (ja venttiilit) "säädetty" tilanteeseen sopivaksi.
Asiansaomaava kansipaja *) kyllä pitäisi osata mitata se nostajalle jäävä vara, kun noin virittäjäpajatkin osaavat sen tehdä :roll: Eriasia sitten jos vain otettiin rahat pois.
Nostajat pois ja sitten jostakin koneistamolta tai forumilta löytyy mitta minkä se venttiilin pää saa olla suhteessa kannen ylätasoon tjms. Sitten pikkunen rälläkkä käteen ja venttiilin päästä milli pois :? (Mulla taitaa olla vielä semmonen testinostajakin, millä ihmeteltiin mittoja)
*) mulle viimeksi naureskeli että tästä sun kannesta on koneistusvarat menneet ohi jo monta käyntikertaa sitten, ei niitä tartte edes mitata :lol:
Mgo-
veskola kirjoitti:Eli ne koneistettiin syvemmälle, aijai...
en usko että "otettiin rahat" vain pois koska tuttu teki tuon kannen... Sekä en ole varma että onko tuo vain seetit hiottu vai myös istukat koneistettu kun tuossa laskussa ei ole erittelyssä semmosta kohtaa missä lukis "seetien koneistus". Eli on laitettu vaa kohtaa missä lukee "istukan koneistus". noh kuha ny sais ensin sen jumittavan nostajan pois.
-s124 300tdt -92
No ei siinä onneksi kauaa nokka :D tuhise kun nokka :D otetaan pois edestä. Pulttien järjestyksen varmaan tiedätkin, ja laita nippuside nokan rattaaseen pitämään ketjua kiinni, niin ei se jakokaan mene vahingossa sekaisin.
multiviri
Ja muista irroittaa ketjun kiristin nii ei lähe karkuun se ratas. Kyllä näitä on nähty että venttiilit painuu kanteen kapiakantisessakin, harvinaista mutta mahdollista.
Tyhjensitkös nostimet ennen paikoilleen laittoa?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Ei niitä tarvitse tyhjentää, ne kyllä tyhjenevät itsestään kun sitä vähän käyttää. Tosin ei tyhjentämisestä mitään haittaa ole ja silloin tulee samalla varmistettua, että se alue on käytössä. Aina nokkaa asennettaessa kannattaa pyörittää konetta ja nostajia ja varmistua että siellä on tilaa pyöriä, siis nostaja pyörii.
Mgo-
multiviri kirjoitti:Ja muista irroittaa ketjun kiristin nii ei lähe karkuun se ratas. Kyllä näitä on nähty että venttiilit painuu kanteen kapiakantisessakin, harvinaista mutta mahdollista.
Ei kyllä tullu tyhjättyä. Vois tänää tyhjätåä ku käyttää irti
-s124 300tdt -92
Mgo-
sain nokka-akselin irti ja vähä mittailinki jo. mittasin siis venttiilin pään ja kannen ylätason välisen eron 3. ja 4. pytyn imuvenoista. Näytti olevan tuo nelosen imu jopa aavistuksen matalemmalla kuin kolmosen. painelin venttiileitä ja tuntui painuvan suunnilleen samalla voimalla alas. tuo nelosen nostin ei painu yhtään sormilla puristaessa, mutta esim kolmosen nostin painuu vähäse (en vielä tyhjänny näitä). kertokaas ny vielä millanen sen nostimen OIKEASTI pitää olla? oon kuullu ristiriitaisia testaamistapoja.
-s124 300tdt -92
Siekkinen
Mgo- kirjoitti:sain nokka-akselin irti ja vähä mittailinki jo. mittasin siis venttiilin pään ja kannen ylätason välisen eron 3. ja 4. pytyn imuvenoista. Näytti olevan tuo nelosen imu jopa aavistuksen matalemmalla kuin kolmosen. painelin venttiileitä ja tuntui painuvan suunnilleen samalla voimalla alas. tuo nelosen nostin ei painu yhtään sormilla puristaessa, mutta esim kolmosen nostin painuu vähäse (en vielä tyhjänny näitä). kertokaas ny vielä millanen sen nostimen OIKEASTI pitää olla? oon kuullu ristiriitaisia testaamistapoja.
Kyllä ne sen verran jämäkät on ettei sormella painu. Tai riippuu tietenkin kuka on painamassa :lol: no ei, kyllä se ainakin viilapenkin ja pienen hylsyn tarvihtee että painuu.
W201 2.6E / m103
= venttiili mutkalla :(
Niin no, nyt on tärkeintä mitata vuotaako se edelleen, jos vuotaa niin on luultavasti mutkalla kun ei pääse nousemaan ylös saakka.
Se mutkalla olo olisi aika luonnollinen selitys kun tämähän kaiketi hajosi käskyttäessä kierroksilla.
Tuo nostajien kovus vaihtelee hirmuisesti, jotkut tyhjenevät itsestään kun odottaa seuraavaan aamuun ja sitten ne on vain löysät jouset siellä. Sehän pitäisi purkaa eikä painaa väkisin sisään.
Mgo-
miten voiki potkia tämä rojekti näin paljon vastaan... tosiaan nokkaa tuossa koittelin laittaa ja sitte ei menny enää ratas paikoillee. pari kertaa kokeili uuestaa ja lopulta tuli katottua että onhan se yläkuolokohdassa se kone. no eipäs olekkaan, kampiakseli on n.40 eykk. :clap: onko tuo kone voinu pyörähtää vastapäivään ku laitoin ilmaa sylintereihin?
-s124 300tdt -92
On voinut mutta ei se tahtia haittaa, pistä merkki kohdilleen ja nokka paikalleen, mutta selvisikö tämä tiideysasia jo vai miksi olet nokkaa paikalleen laittamassa.
(Ajoitus pysyy kyllä kohdillaan vaikka kone vähän pyörii välillä eestaas).
Ihan hirmuisia paineita ei sinne kampikammioon muuten kannata puhaltaa, ellei sitten halua keratä stefoja tallin sieniltä.
Mgo-
veskola kirjoitti:On voinut mutta ei se tahtia haittaa, pistä merkki kohdilleen ja nokka paikalleen, mutta selvisikö tämä tiideysasia jo vai miksi olet nokkaa paikalleen laittamassa.
Kyllä uskon että se alkoi nyt pitämään. Ainakin sen perusteella mitä sain sinne puhallettua ilmaa. No sittehän sen näkee, eihän tuo ole enäa iso homma purkaa taas ku on tässä jo harjoteltu :D ja hakee se paikkansa
-s124 300tdt -92
Mgo-
NYT LÄHTEE HYVÄ ROJEKTI JOLLEKKI!!! itsellä meni mielenterveys tuon paska kasan kanssa. avaimet on virtalukossa hae pois pihasta
-s124 300tdt -92
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mgo- kirjoitti:NYT LÄHTEE HYVÄ ROJEKTI JOLLEKKI!!! itsellä meni mielenterveys tuon paska kasan kanssa. avaimet on virtalukossa hae pois pihasta
En kaiva verta nenästä mutta kysäisen et mitä sattu?
Siekkinen
Paljoko maksaa? :D
W201 2.6E / m103
Mgo-
Jari Ke kirjoitti:
ei toimi ni ei toimi
-s124 300tdt -92
Jari Ke
Mgo- kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
Se pyttykö ei toimi missä oli epäilys venttiilijumista vai tarkoititko että oireet on samat mitä aiemminkin? Missäspäin tämä potilas oikein on?
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
hinta :?:
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Mgo-
antti86 kirjoitti:hinta :?:
eihän romurauta montaa euroa maKsa? Tosin voi olla että ajattelen :angel: ennemmin muitten parasta ajan rotkoon tuon.
-s124 300tdt -92
Pistä myyntipalstalle hintapyynnön ja paikkakunnan kera.
Ei konevikainen 300tdt tosin paljon maksa. Oliko tämä vähäpäästöinen ?
Mgo-
veskola kirjoitti: Oliko tämä vähäpäästöinen ?
tuntuu että kaikki nämä mersut on vähäpäästösiä, kun saa olla rassaamassa aina. :clap:
mitä on käynyt????? tai siis miksi näin on käynyt. tuolla "uuella" kannellaki saa varmaa heittää vesilintua :wave:
-s124 300tdt -92
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Näyttäsi että on jotain ylimäärästä ollut pytyssä pyörimässä.
Kannen kuvassa taitaa olla jotain ylimäärästä tuossa pakoventtiilin yläpuolella vasemmalla?
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
