s124 300TDT TEHOT HÄVISI [Toimii taas!]
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
Eli tuli tossa päästeltyä menemää vähä kovempaa mersulla ja veätyksen jälkeen huomasin auton olevan laiska kun mikä. Kaikki vääntö on kateissa ja alkaa ahtamaankin kunnolla vasta jossain 3 tonnin jälkeen. Sitten ahdot alkavat tietyn kohan jälkeen laskemaan vaikka kaasu pohjassa ja kierrokset nousee. Tuntuu kun ei saisi soppaa kun ei alhaaltakaan veä. Autossa ei ole egr härveleitä.
tämmösen löysin toisesta topicista
"Syöttöpumpussa oleva syötönsäätö(ahtopaineen mukaan) vuotaa akselilla olevasta kovettuneesta kumirenkaasta-> ei anna ruokaa. Korjaantuu kumitiivisteellä (3e) tai mahdollisesti tippa öljyä letkusta sisään."
ideoita? suodatin tukossa? ilmanputsarin otin veke ja kokeilin ni ei ollu vaikutusta.
Viimeksi muokannut Mgo-, To 15.11.2012 18:32. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
-s124 300tdt -92
TUUTTERO
Re: 300TDT TEHOT HÄVISI (s124)
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Ahtoputki vuotaa tai halki. Ei kerää ahtoja kunnolla niin ei saa soppaa kun ahdonalaiset ei ole mukana.
VW T5
fzr1000
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Alipaine letkut,ahtopaine tunnistin? hukkaportti jumissa?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Onkos sulla auto vakio? Jos on vakio niin atopuoli on sitämyöten yksinkertainen että vuotokohdat on melkovähissä. Onkos tuo pakokaasun takaisinkierrätysputki tukittu? Sieltä jos se venttiili on jääny auki niin oireet voisi olla tuonlaatuisia? Vaikka sulla sihen tuleva alipaineputki olisikin tulpattu voi se venttiili silti aueta ja jäädä vuotamaan. Kun avaat sen venttiilin niin tarkista se venttiililautanen ja miellummin tuki tuo kierrätysputki vaikka sitten sopivankokoisella kuparilätkällä.
Tuleekos pakoputkesta vähejään mustaa missään vaiheessa? Jos tulee voisi luulla että polttoainepuoli on kunnossa? Jos ei tule niin voihan se olla että suodin ja jopa putki on tukossa alkupäästä? Mahtaakos tankissa olla minkäänlaista sihtiä imuputkessa?
Sit vois tarkistaa vaikka imaisemalla sitä paineputkesta joka menee imusarjasta pumpulle sille kellolle joka antaa lisää soppaa kun ahdot nousee. (sen kellon kannessa on säätöruuvi)
Mgo-
Jari Ke kirjoitti:Onkos sulla auto vakio? Jos on vakio niin atopuoli on sitämyöten yksinkertainen että vuotokohdat on melkovähissä. Onkos tuo pakokaasun takaisinkierrätysputki tukittu? Sieltä jos se venttiili on jääny auki niin oireet voisi olla tuonlaatuisia? Vaikka sulla sihen tuleva alipaineputki olisikin tulpattu voi se venttiili silti aueta ja jäädä vuotamaan. Kun avaat sen venttiilin niin tarkista se venttiililautanen ja miellummin tuki tuo kierrätysputki vaikka sitten sopivankokoisella kuparilätkällä.
Auto on vakio. Kaikki egr vehkeet on poistettu ettei ole mitään venttiileitä.
Putkesta ei tule enää sitä vähääkää mustaa mitä aikasemmin.
Mitä pitäisi tapahtua ku imaiisee siitä morkoolin letkusta?
-s124 300tdt -92
Siekkinen
Kokeile ainakin ettei se letku ole tukossa ja että se on ehjä. Ahtopainemittari kun olis niin sen puolen näkis suoraan onko kunnossa. Suodattimet toki kannattaa vaihtaa mutta tiiä sitten onko siitä mitään apua. Voihan se olla että ahtoja ei vaan ole riittävästi painamaan morkoolia ja siks ei tule mustaakaan.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Mgo-
Siekkinen kirjoitti:Kokeile ainakin ettei se letku ole tukossa ja että se on ehjä. Ahtopainemittari kun olis niin sen puolen näkis suoraan onko kunnossa. Suodattimet toki kannattaa vaihtaa mutta tiiä sitten onko siitä mitään apua. Voihan se olla että ahtoja ei vaan ole riittävästi painamaan morkoolia ja siks ei tule mustaakaan.
no oha mulla tuossa ahtomittari ja 1.7 baaria se ahtaaki ku hukkaportti on jumissa :lol: tänään kävin ajelemassa niin 4tonnin jälkee rupes vasta ahtaa...
-s124 300tdt -92
Mgo-
ajotus tarkistettu ja oli n.14jykk... Ahtovuotoja ny en oikee ainakaa paikallistanut mistään, sitäpaitsi pitäshän tuon sitte toimia normaalisti enne ku turbon pitäs lähteä mukaan? mutta ku kaasun painaa pohjaa ni hitaasti lähtee ottamaan kierroksia. loivaan ylämäkeen kun koitin pakittaa ni sai olla kaasu pohjassa eikä se liikkunu taakseppäin :evil: onko tuossa ekassa viestissä mainitsemassani korjausehdotuksessa mitään perää?
minulta ainaki keinot ja hermot loppu :evil:
E:voiko morkooli olla jumissa niin ettei noillakaan paineilla aukea?
-s124 300tdt -92
Siekkinen
Mgo- kirjoitti:E:voiko morkooli olla jumissa niin ettei noillakaan paineilla aukea?
Tokihan siinäkin jotain vikaa voi olla mutta se on harvinaisempaa.
W201 2.6E / m103
Mgo-
hmmm :think: onkos näissä samanlaiset läpät imusarjassa kuin väyrysessä? niitten oon kuullu jumittelevan...
mikä tuossa enään voi olla? pumppu? suuttimet?
-s124 300tdt -92
Siekkinen
Mgo- kirjoitti:
Suuttimet tuskin mutta jos se hengityspuoli on kunnossa niin sitten pumpussa jotain. Onko sulla suora letku imusarjalta pumpulle?
W201 2.6E / m103
Mgo-
Mgo- kirjoitti:
joo on, siinä välissä on vaan t- haara mistä lähtee sitte ahtomittarille letku. huomenissa täytyy sitte ottaa imu pois ja tutkia
E:nojuu... imun käytin irti eikä ollu kyllä mittää erikoista näkyvillä. kaippa se sit on tuossa pumpussa vika. alaalta on siis todella tehoton mutta sitte ku saa ahtamaan tuon härvelin ni kulkee normaalisti.
Viimeksi muokannut Mgo-, Ti 04.09.2012 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-s124 300tdt -92
Mgo-
voisikoha pakopuolela olla joku tukossa? katti tästä muistaakseni oli trimmattu pois mutta täytynee tarkistaa vielä.
-s124 300tdt -92
Mgo-
onkos kellään tietoa tuon morkoolin toiminnasta että miten se tuolla liikkuu? ja miten sitä voisi testata? voiko sen ottaa irti ja tutkia vai hyppääkö sieltä jotain pois paikaltaan?
-s124 300tdt -92
Siekkinen
Mgo- kirjoitti:voisikoha pakopuolela olla joku tukossa? katti tästä muistaakseni oli trimmattu pois mutta täytynee tarkistaa vielä.
Voi toki.
Mgo- kirjoitti:onkos kellään tietoa tuon morkoolin toiminnasta että miten se tuolla liikkuu? ja miten sitä voisi testata? voiko sen ottaa irti ja tutkia vai hyppääkö sieltä jotain pois paikaltaan?
En oikein usko morkoolin syyllisyyteen. Ongelma ilmenis sillon kun on ahtopainetta. Sen rakenne on sellanen ettei se periaatteessa voi itestään vähentää alasyöttöä ellei sieltä mene joku niistä metallivarsista poikki joka on aika epätodennäköistä. Se toimii niin että siitä menee alas tanko joka monen mutkan kautta rajottaa elementtien säätötangon pääsyn pohjaan ennenkuin morkooliin tulee paine joka sitten vetää rajottimet pois tieltä. Yleensähän nuo morkoolien ongelmat on sellasia ettei syöttö nouse vaikka ahtopaine nousee kun on kalvo rikki tai letku tukossa yms. Siitä päällä olevasta ruuvista aukipäin pyörittämällä saa lisää alasyöttöä mutta suosittelen ennemmin vian korjaamista kun sen kiertämistä :D
W201 2.6E / m103
Mgo-
Voi toki.
juups... tuo morkooliha on jo aikasemmin mulla ruuvattu täysin auki. täytyypi viiä pajalle tuo ihmeteltäväks sitte joskus kun palkka tulee :crazy:
-s124 300tdt -92
Mgo-
näkyi muute niissä kirkkaissa letkuissa menevän ilmakuplia konee käydessä! eihän näin pitäsi olla? mistähä se vetää ilmaa sinne
-s124 300tdt -92
Siekkinen
Mgo- kirjoitti:näkyi muute niissä kirkkaissa letkuissa menevän ilmakuplia konee käydessä! eihän näin pitäsi olla? mistähä se vetää ilmaa sinne
Ei todellakaan pitäis. Vaihappa huvikseen polttoainesuodattimet molemmat. Ilmaa se voi vedellä niistä kirkkaista letkuista tai vaikka sieltä tankin lähön jälkeen.
W201 2.6E / m103
Mgo-
karkean suodattimen oon jo vaihtanut mutta tätytyypä huomenna kl:lltä hakea suodatin. voiko tuommonen vika teoriassa aiheuttaa tuollaisen käytöksen?
-s124 300tdt -92
Siekkinen
Mgo- kirjoitti:
Yleensä kone yrittää sammua tai rykii kun siellä menee ilmaa. Sitten jos siirto"paine" on huono niin tehot on ainakin hukassa. Mutta en tiiä voiko tuollanen siirtopumppu toimia osittain vai hajoaako se vaan kerralla kokonaan. Ja nuo ilmakuplat ei oikein muutenkaan voi siirtopumppuun liittyä kun mistä se sitä ilmaa repii rikkinäisellä pumpulla ehjää enempää :D mut kokeile vaihtaa ainakin se suodatin ja heitä myös testilenkit ilman pakoputkea (turbosta putki irti ja sivuun).
W201 2.6E / m103
eikös vakio "morkoolilla" ole tapana hajota, kun sille antaa yli 1 bar. ahtoja... näin muistelisin, että on ohjeistettu... se kun on kahdesta pellinpalasta kasattu ja yli 1 bar. ahdot tekee siihen pahimmillaan sellaisia muodonmuutoksia, että voi alkaa vaikuttaa jo pumpun ahtamattomaankin syöttöön...
itse tutkisin tuon vakio morkoolin ensimmäisenä...
Mgo-
napa kirjoitti:eikös vakio "morkoolilla" ole tapana hajota, kun sille antaa yli 1 bar. ahtoja... näin muistelisin, että on ohjeistettu... se kun on kahdesta pellinpalasta kasattu ja yli 1 bar. ahdot tekee siihen pahimmillaan sellaisia muodonmuutoksia, että voi alkaa vaikuttaa jo pumpun ahtamattomaankin syöttöön...
miten tuon tutkisi? eikös tuon pitäs toimia sitte normaalisti kun ottaa koko morkoolin pois, jos se vika ny siinä ois. pientä savutusta vaa saattais olla havaittavissa?
eikös tuo lähde irti kun avaa tuon 27mm mutterin?
-s124 300tdt -92
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
eikös tuo 1.7 oo vähä liikaa vakioturbon paineeksi :D
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Siekkinen
Ei se määräänsä enempää pysty se morkooli liikkumaan vaikka ahtoja laittais enemmän kuin yhen baarin. Mutta toki jos joku niistä tangoista tai sen tangon päässä oleva systeemi hajoaa niin se "säätötangon rajotin" alkaa rajottaa tangon liikettä. En nyt mitenkään jaksa muistaa miten se systeemi siellä oli että auttaako sen morkoolin pois ottaminen vai pahentaako se tilannetta jos vipua ei vedä ylös. Lähtee se kun sen mutterin avaa mutta taispa tarvita ohkasen listan sinne.
W201 2.6E / m103
Mgo- kirjoitti:
kyllä... muistaakseni :think: voi sen morkoolin purkaakkin ja vetää "syötöt tappiin", niin ainakin selviää onko vika siinä... en vain muista nyt ulkoa, kummikko päin se piti lukita, että on syötöt max.
Mgo-
antti86 kirjoitti:eikös tuo 1.7 oo vähä liikaa vakioturbon paineeksi :D
on joo mutta tuossa on tuo hukkaportti paskana ni ei aukee :oops: ja tulossa on jo erillinen hukkis ja pakosarjakin vaihtuu.
-s124 300tdt -92
Siekkinen
napa kirjoitti:
Mgo- kirjoitti:
Ne on jo veetty tappiin. Siellä ei voi muuta vikaa olla kuin se jos sieltä on oikeasti jotain poikki sieltä morkoolin alta.
W201 2.6E / m103
edelleen palaan tähän...
jos/kun tuo vakio morkooli hajoaa liiasta ahtopaineesta, ei se noteeraa enää mitenkään niitä aikaisempia säätöjä ahtamattoman osalta...
Siekkinen
napa kirjoitti:jos/kun tuo vakio morkooli hajoaa liiasta ahtopaineesta, ei se noteeraa enää mitenkään niitä aikaisempia säätöjä ahtamattoman osalta...
No sovitaan sitten niin :D
W201 2.6E / m103
Mgo-
mitenkäs tuo peltipurkki purkautuu sitte? vai ottaako vaa irti sen pumpusta ja ihmetellä siitä?
-s124 300tdt -92
