300TD
Mese200 vm-87
300TD
Viesti Kirjoittaja Mese200 vm-87 »
Poika osti tuonlaisen mesen. Nyt on epäilys, että kansipahvi vuotaa.
Millainen projekti se on vaihtaa? Ja mitä kaikkia siinä kannattaa vaihtaa samalla?
GMB
Re: 300TD
Viesti Kirjoittaja GMB »
Milläs tavalla se oireilee? Toisinaan tulee "kannentiiviste" kuntoon ku vaihtaa ehjän paisarin korkin.
tein itse ja säästin
Mese200 vm-87
Re: 300TD
Niin kuulema hiukan tihkuu öljyä. En toki ole itse koko myllyä vielä nähnyt, mutta minua ärsyttää sellaiset öljyn tiputtelijat.. :evil:
Mutta odotetaanhan vielä, kun pääsee sitä tutkimaan...
Mese200 vm-87
Re: 300TD
No joo.. Moottorin takaosasta jostakin tihkuu öljyä.
Sitten kysymys. Miten kattoluukun saisi pelaamaan? Se olisi asiassa ykköstilalla.
pera8x
Re: 300TD
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Mese200 vm-87 kirjoitti:No joo.. Moottorin takaosasta jostakin tihkuu öljyä.
mikähän sitä kattoluukkua vaivaa? kait se alkaa pelaan, kun painaa oikeesta napista joko auki, tai kiinni.. pieni vianselostus olis paikallaan, niin olis helpompi antaa korjausvinkkiä. mahdollisia vikakohteita kun tuntuu olevan aika paljon.
-kattoluukun nappi hapetunu. ei siis anna käskyä.
-kattoluukun napin piuhat poikki. ei anna käskyä.
-kattoluukun vaijerit poikki. moottori kyllä pyörii, mutta mitään ei tapahdu.
-kattoluukun moottorin hammaspyörältä menny hampaat sileek. moottori kyllä pyörii, mutta mitään ei tapahdu.
-kattoluukun moottorilta hiilet kulunu loppuun. mitään ei tapahdu.
-luukku kyllä toimii, mutta ei pysähdy niihin asentoihin, mihin pitäis. raja-arvot hukassa.
tossa nyt alkuunsa mahdollisia vikakohteita.
W201 250DT 20V
Mese200 vm-87
Re: 300TD
No joo enpä sitä nyt ennättänyt diagnosoimaan sen paremmin.
Mutta lähinnä tuli mieleen, että jos löytäisi toimivan kattoluukun romutamolta, niin vaihtaisi koko roskan.
Tämä ilmeisesti on vuotanut.
jpeltoma
Re: 300TD
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Kannattanee vaihtaa ensin venakopan tiiviste. Olen antanut itselleni ymmärtää että näissä on terästiiviste kannen välissä...
Pakardinen
Re: 300TD
Riippuu koneesta. 603:ssa on pahvitiiviste ja 606:ssa pelti.
Mese200 vm-87
Re: 300TD
No nyt olen sen verran ennättänyt autoa nähdä, että moottorin kylki on öljyssä kannen alapuolelta melko totaalisesti. Jotenkin on sellainen tuntuma, että todellakin kansipahvi vuotaa.
Tiiviste maksaa noin 70 egeä, mutta mitä muuta kannattaisi vaihtaa samalla, jos sen avaa?
Mikä on kiristysmomentti ja järjestys?
Vaikuttaako muuten sellainen vuoto öljynpaineeseen, kun se minusta tippuu liikaa tyhjäkäynnillä?
Se kattoluukkuhomma taitaapi muuten olla viisainta vaihtaa koko hemmetin paketti.
multiviri
Re: 300TD
Kerran kun kannen nostaa pöydälle nii vaihtaa ainakin venttiilin ohjurien kumit. Jos ohjareissa väljää nii sitten nekin. Kannelle tietenkin suoristus+koeponnistus.
Kattoluukku taitaa olla kuitenkin helpompi remppailla vaihtamalla ehjiä osia, melko iso rojekti on purkaa kokonaan pois...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Siekkinen
Re: 300TD
Mese200 vm-87 kirjoitti:No nyt olen sen verran ennättänyt autoa nähdä, että moottorin kylki on öljyssä kannen alapuolelta melko totaalisesti. Jotenkin on sellainen tuntuma, että todellakin kansipahvi vuotaa.
Koko yläpään tiivistesarja uusiksi (reilu satanen hintaa), uudet pultit ja ne venttiilivarren kumit. Vaihtohomma on helppo ja autoja enemmän laittaneella menee muutama tunti kun tietää mitä tekee plus tietenkin koneistusaika. Voi vaikuttaa öljynpaineeseen jos vuotaa jakokoppaan mutta sitten kyllä nostimetkin pitäis ääntä. Itselle kun vaihoin niin käytin näitä momentteja: 1. 25-30Nm 2. 40Nm 3. 90 astetta 4. 10-15 min odottelu 5. 90 astetta. Järjestyksestä varmaankin löytyy kuva googlesta ja usein myös kannentiivisteen paketissa on kuva.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
pera8x
Re: 300TD
kattoluukun vaihtaminen on ymmärtääkseni kohtuu iso projekti. kattoverhoiluita myöden joutuu purkaan yms. melkein ennemmin korjaa sen vanhan.
kansiremontissa laittaisin ainakin uudet pultit, kannen oikasu ja yläpääntiivisteet. silmämääräsesti sitten kattelee muuten, että mitä kaikkea tarvii laittaa. kansipahvin mukana tulee momentit ja kiristysjärjestys.
W201 250DT 20V
jamppa
Re: 300TD
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Kattoluukun vuotaminen aihetuu yleensä siitä.että vedenpoisto reijät tukossa.
Aloittaisin siitä kattoluukku remontin
T Jamppa
Siekkinen
Re: 300TD
jamppa kirjoitti:Kattoluukun vuotaminen aihetuu yleensä siitä.että vedenpoisto reijät tukossa.
T Jamppa
Sieltä kattoluukun reiän etunurkista menee vedenpoistoletkut sinne jonnekkin pyöränkoteloon a-pilaria pitkin ja jos ne letkut on tukossa niin alkaa tulvia sisällä. Tai toinen mahollisuus on että niitten letkujen lähtöpilli on ruostunut puhki ja letku irronnut kokonaan. Näin oli käynyt itsellä.
W201 2.6E / m103
