200 cdi vm-00 katin tyhjennys
arrow87
Viesti Kirjoittaja arrow87 »
Olisko jollakin kokemusta miten olisi paras tyhjentää tuo ensimmäinen katti heti turbon jälkeen? Onko hankala irroittaa kun hieman rajalliset työtilat ja työkalut..
simoks
Re: 200 cdi vm-00 katin tyhjennys
Viesti Kirjoittaja simoks »
ota turbolta pantaliitos auki ja downpipen jälkeinen liitos ja sitte rälläkällä vaan pönttö auki ja hakkaat ne sisustat sieltä pois.. Kaikki kannattaa irrottaa ettei jää mitään mikä vois myöhemmin tukkia putken. Sit vaan mikkiliimalla takasi kiinni..
W210 E320cdi
arrow87
Niin katin joutuu oikeen rälläköimään taitaa siis jäädä tuonnemmaksi homma kun mikkiä ei juuri nyt ole
arrow87
Nyt löysi puusilmä yhden vuotavan letkun joka menee imusarjalta johonkin anturiin mikälie :D
multiviri
Ei tarvi rälläköidä, kangella tyhjenee myös.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
arrow87 kirjoitti:Nyt löysi puusilmä yhden vuotavan letkun joka menee imusarjalta johonkin anturiin mikälie :D
Ahtopaineen tunnistin. Vaihda ehjä letku tilalle.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
simoks
multiviri kirjoitti:Ei tarvi rälläköidä, kangella tyhjenee myös.
eihän se tyhjene millään kunnolla/kokonaan kangella...
W210 E320cdi
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
simoks kirjoitti:
Kyllä sn kangellaki tyhjäksi saa. Pieneksi palasiksi vaan tuhoaa sen kennon niin tullee ulos..
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
200ceereeii
Viesti Kirjoittaja 200ceereeii »
Mites tuo kaikki menettelee katsastuksessa?
simoks
Eeti kirjoitti:
simoks kirjoitti:
Jotain jämiä sinne kuitenkin jää varmasti seinämille...
200ceereeii kirjoitti:Mites tuo kaikki menettelee katsastuksessa?
ei ongelmaa päästöjen suhteen, pöntöt kun löytyy niin kaikki ok.
W210 E320cdi
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Ilmanpuhdistimen kotelo irti,v-panta irti turbon perästä,sitten jos ei monttua/nosturia käytössä niin nostaa tunkilla pelkääjänpuolelta senverran,että mahtuu irroittamaan etuputken alemman kiinnikkeen.Siirtoleukapihdeillä lähtee.
Tänään tyhjensin 320:n etukatin vasaralla ja taltalla.
Sinne tahtoo vähän jäädä jotain huopamaista materiaalia jolla katti on kiinni pöntön seinässä.Suoritin jälkipolton.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
multiviri
Hyvin tyhjenty 200cdi:stä molemmat katit ku anto iskua kangella ja muilla astaloilla. Katsastuksessa ei periaatteessa voi huomata rautakanki tekniikalla tehtynä muusta kuin siitä että äänet kasvaneet tai jos irroittaa putken. Hitsaustekniikalla saattaa sauman huomata...
www.mbosa.fi
Siekkinen
multiviri kirjoitti:Hyvin tyhjenty 200cdi:stä molemmat katit ku anto iskua kangella ja muilla astaloilla. Katsastuksessa ei periaatteessa voi huomata rautakanki tekniikalla tehtynä muusta kuin siitä että äänet kasvaneet tai jos irroittaa putken. Hitsaustekniikalla saattaa sauman huomata...
Ei tuo juurikaan (ainakaan huomattavasti) ääneen vaikuta jos vaimentimet on paikallaan. Jos inssi on niin ovela että kokeilee katin päältä onko saumaa niin sitten voi tulla sanomista :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
multiviri
ÄÄnet eivät kasva mutta jos tukkoiset katit niin tuntuu että alkaa turbo vislaamaan selvemmin. Päästöistä ei huomaa.
www.mbosa.fi
200ceereeii
Kasvaako tuon operaation jälkeen tehot? Taidampa minäkin kurkata pönttöön jos siellä ei ole jo käyty :)
Siekkinen
200ceereeii kirjoitti:Kasvaako tuon operaation jälkeen tehot? Taidampa minäkin kurkata pönttöön jos siellä ei ole jo käyty :)
Jos katti on ollu tukossa niin kasvaa. Ja kasvaahan se ehkä muutenkin mutta niin vähän ettei sitä edes huomaa.
W201 2.6E / m103
