Uusi MB henkilö CLS:n kanssa
peltsi2323
Viesti Kirjoittaja peltsi2323 »
Lukuisten Audien jälkeen ( ja paljon muita kulkineita ) siiirrytiin ainakin hetkellisesti MB osastolle, CLS:n kanssa. Autohan on todella hieno ja erottuu edukseen massasta, alusta saisi omaan makuun olla hieman jäykempi A6:sen / S-Lineen tottuneella. Ensimmäiset kolme tuhatta kilometriä mennyt opetellessa ja totutellessa. Auto 350:nen, bensaa kuluu sekalaisesti aika tarkaan 10l / 100km eli olen ihan tyytyväinen lukemaan, kuitenkin 272hp ja 1730kg liikuteltavaa. Autolla ajettu 160tkm.
Nyt pienenä "huolen aiheena" on vaihteiston muutamat nykäisyt, sinänsä vaihteiston toiminta on ollut moitteetonta, mutta noin 50km/h nopeudessa rauhallisesti ajettaessa tulee joskus ylimääräinen nykäisy, sekä noin 20km/h ajettaessa esim ympyrään tulee vastaava nykäisy. Ajettu siis 160tkm enkä huoltokirjasta löytänyt merkintää öljyn vaihdolle, MB huollossa tehty aina, auto tuotu suomeen 2011 syksyllä.
Eli kysymys kuuluu parantuuko nuo vaivat öljyjen vaihdolla, onko parempaa tietoa tai kokemusta MB laatikoista, 7 vaihteisesta.
Paikallinen MB huolto ilmoitti hinnaksi öljyjen ja suodattien vaihdolle 280€.
Viimeksi muokannut peltsi2323, Pe 21.09.2012 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Haikara
Re: Uusi MB henkilö CLS:n kanssa
Viesti Kirjoittaja Jari Haikara »
Viimeksi muokannut Jari Haikara, Pe 28.09.2012 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kylmänraudanseppä
peltsi2323 kirjoitti:Lukuisten Audien jälkeen ( ja paljon muita kulkineita ) siiirrytiin ainakin hetkellisesti MB osastolle, CLS:n kanssa. Autohan on todella hieno ja erottuu edukseen massasta, alusta saisi omaan makuun olla hieman jäykempi A6:sen / S-Lineen tottuneella. Ensimmäiset kolme tuhatta kilometriä mennyt opetellessa ja totutellessa. Auto 350:nen, bensaa kuluu sekalaisesti aika tarkaan 10l / 100km eli olen ihan tyytyväinen lukemaan, kuitenkin 272hp ja 1730kg liikuteltavaa. Autolla ajettu 160tkm.
Eli kysymys kuuluu parnatuuko nuo vaivat öljyjen vaihdolla, onko parempaa tietoa tai kokemusta MB laatikoista, 7 vaihteisesta.
Onnea nätille autovalinnalle!
Ilman muuta nykäykset ovat ylimääräisiä. Öljyt pitäisi vaihtaa 60 000 km välein; jos pidempi aika, niin huuhtelemalla. Vaatii testerin+osaamista, että saa lämmöt ja öljypinnan korkeuden oikein. Eli öljynvaihtoon pikimiten...
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
peltsi2323
No niin, aika varattu öljyn vaihdolle, tuli sopivasti 50€ etukuponki MB huoltoon.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
peltsi2323 kirjoitti:No niin, aika varattu öljyn vaihdolle, tuli sopivasti 50€ etukuponki MB huoltoon.
Jos ei nykimiset lopu niin yhteys kuusenalle... ;)
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Kannattaa vannotta sitä huolto firmaa minne viet laatin öljyn vaihtoon että tekevät sen OIKEIN.....huuhtelemalla jotta kaikki öljyt vaihtuu.....suodatin kans....ja laatikon opettaminen sen jälkeen starilla...siis stari on juuri ja ainoastaan mersuun oleva testeri....ja suinkin mahdollista niin koita olla mukana että näet miten öljy vaihdetaan....mitä tätä foorumia on tullut seurattua niin liian usein kuule että ottivat ropun pois ja laskivat öljyt pois....uudet tilalle (4-5 litraa) ja menoksi.....eli jos huuhtelemalla tehdään oikeaoppisesti öljyn vaihdon niin menekin pitäs olla siellä 14 litran nurkilla...
Kylmänraudanseppä
SprinterW903 kirjoitti:Kannattaa vannotta sitä huolto firmaa minne viet laatin öljyn vaihtoon että tekevät sen OIKEIN.....huuhtelemalla jotta kaikki öljyt vaihtuu.....suodatin kans....ja laatikon opettaminen sen jälkeen starilla...siis stari on juuri ja ainoastaan mersuun oleva testeri....ja suinkin mahdollista niin koita olla mukana että näet miten öljy vaihdetaan....mitä tätä foorumia on tullut seurattua niin liian usein kuule että ottivat ropun pois ja laskivat öljyt pois....uudet tilalle (4-5 litraa) ja menoksi.....eli jos huuhtelemalla tehdään oikeaoppisesti öljyn vaihdon niin menekin pitäs olla siellä 14 litran nurkilla...
Oikeaa asiaa...
itsellä on omassa mallivuosi 2007 7 G askissa roppu turbiinissa; se myös tyhjäämällä vaihtuu jo valtaosa öljystä (kuuleriin ja letkuihin jää vielä). Esim. oulun veholla on nykyään vasittu öljynvaihtokone, jolla on helppo ja nopea vaihtaa koko 7 G öljytilavuus. Ovh hinta on sikamainen koko öljytilavuuden vaihdolle, mutta ainakin pitkänlinjan työnjohtajien kanssa on mahdollista päästä liki kohtuulliseen hintasopuun. Etuna riskittömyys työläämpään huuhtelumenetelmään, jossa on epäonnistuessaan riski kuivakäyntiin. Ylivieskassa diilerillä ja akilla on myös rutiinia 7 G askin kunnolliseen öljynvaihtoon... ketjun aloittaja taisi olla kuitenkin etelän lihapatojen miehiä.
Tämä laatikon opettaminen staarilla on varsinkin kuristamattomissa V 6 CDI autoissa taitavasti tehtynä tärkeää; itsellä toimii 7 G erittäin mieluisasti.
PS. Kaverini vaihtoi vasta jäykemmän street - alustasarjan omaan vm 2006 CLS: ään ja on kovin tyytyväinen... hän osti sarjan oulusta Paakkarilta.
PSPS. Takavedot hyvin tarkkoja laadukkaalle pyöränsuuntaukselle uraisilla sianselkä-teillämme; keula pitäisi osata laittaa sopivasti telemarkkiin ja taakse epäkeskopultteja... pohjoisessa tiedän taitavia säätäjiä, mutta etelän taitavat sepät ei ole minun tiedossa.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CDI203
Kylmänraudanseppä kirjoitti:
Oikeaa asiaa...
7g laatikon kohdalla on vielä tärkeämpää että
Öljyt on oikean lämpöiset tarkistuksessa/täytössä,
Öljyn vaihto"huuhtelu" kone näppärä
Sen ainoa huono puoli tuohon toiseen huuhtelu
vaihto syteemin verrattuna on että ilman lisä
vaivaa ei huuhdo yhtä tarkasti kaikkia paikkoja missä öljy
normalisti kiertää,
Etelästä löytyy tarvitava rutiini homman ainakin kuusenalta ;)
Kylmänraudanseppä
CDI203 kirjoitti:
Oikeaa asiaa...
normalisti kiertää,
Lämpötilasta oli puhetta jo aiemmin; eli 40 tai 45 c astetta öljyn lämpötila, riippuen ko tapauksesta; silloin määritetään oikea öljypinnan korkeus. Sitä ennen on hyvä käyttää joka vaihde päällä, että ilmautuu.
CDI mies varmasti hallitsee homman siellä etelässä; en vain tiennyt, ehtiikö hän tekemään myös ehjien autojen huoltoja... tuntuu ehtivän, joten sinne yhteys, jos ei ole rahaa kuin rantarosvolla... silloin voi löytyä joku muukin osaava huoltopaikka etelästä.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CDI203
CDI203 kirjoitti:
Oikeaa asiaa...
normalisti kiertää,
Kaikkea koitetaan tehdä sen mukaan miten aikaa rittää,
Oikeestaan nykivää 7vaihteista ehjäksi laske niin kauan kun nykii
Kylmänraudanseppä
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Oikeaa asiaa...
normalisti kiertää,
Siinä olet oikeassa... vaikka toimimattomuus todennäköisesti johtuukin vain laiminlyödyistä huolloista.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
peltsi2323
Öljyt vaihdatettu MB huollossa parisen viikkoa sitten ja nyt olen tyytyväinen vaihteiston toimintaan. Onko teillä tällaisesta kokemusta, onko jku tehnyt ECU resetoinnin ?
Note ALL the electrical must be shut off, including climate control. Don't operate anything electrical, radio-windows-dome light-etc, during the procedure.
1) Turn the Key to the "on" position (the position right before you start your engine)
2) Press and hold your gas pedal down for more than 5 seconds
3) With gas pedal still down, turn Key to "off" position (dont remove the key) and then release the gas pedal.
4) Wait at least 2 minutes for the car systems to reset.
This "soft reset" rests the tranny and ECU to original "agressive" factory defaults - since "adaptive" program was designed for economy, and not performance.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Jälleen, ota yhteyttä CDI203....
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Kylmänraudanseppä
peltsi2323 kirjoitti:Öljyt vaihdatettu MB huollossa parisen viikkoa sitten ja nyt olen tyytyväinen vaihteiston toimintaan. Onko teillä tällaisesta kokemusta, onko jku tehnyt ECU resetoinnin ?
Kyllä tuo hieman joskus auttaa, mutta osaavasti tehty opetusajo askille staarilla paljon hedelmällisempää. Et pyytänyt huollon yhteydessä suorittamaan, vaikka ehdotettiin?
CDI tehnee sen edullisemmin kuin veho...
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
