W201-> TAKA-jarrujen ilmaus (Hätä!!!) *vika löytyi*
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
-Pääsylinteri vaihdettu.
-Etu jarruille tulee painetta, ja ne toimivat myös hyvin.
-Taka jarruile EI TULE painetta
-Jarrut ilmattu 100 kertaa ilman edistystä :cry:
MISSÄ VIKA :?: :?:
Kiitosss! :wink:
Viimeksi muokannut Nisse, Su 11.07.2004 13:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Tyhmä kysymys,mutta....
Onko tarpeeksi jarrunestettä?
Koska takajarruille on oma lokero säiliössä ja sinne ei mene neste ennenkuin säiliö on lähes täynnä.
Toinen vaihtoehto: Puhalla paineilmalla putket ensin tyhjäksi sylinteristä säiliöön päin ja kokeile sitten.
Joku mersupurkaamo??
M.K
Re: W201-> TAKA-jarrujen ilmaus (Hätä!!!)
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kuinka ilmattu? Koita ilmausta järjestyksessä OT, VE, VT ja OE.
Kimi paalulle :shock: :D
177.145 M260.920
Nisse
agip kirjoitti:Tyhmä kysymys,mutta....
1. On...
2. Jahaaa.. pitää kokeilla Kerron myöhemmin lisää...
T. Nisse
Nisse
M.K kirjoitti:Kuinka ilmattu? Koita ilmausta järjestyksessä OT, VE, VT ja OE.
sitäkin ollaan kokeiltu... mutta ei auttanut... :(
Paalupaikka... :shock: :shock:
T. Nisse
M.K
ABSit löytyy? Olisikohan jäänyt joku ilmalukko ABS-yksikköön :roll: Siinä tapauksessa syytä käyttää auto jossain mistä löytyy painevaihtaja.
177.145 M260.920
Nisse
M.K kirjoitti:ABSit löytyy? Olisikohan jäänyt joku ilmalukko ABS-yksikköön :roll: Siinä tapauksessa syytä käyttää auto jossain mistä löytyy painevaihtaja.
Ei ole ABSää... :wink:
T. Nisse
M.K
Nisse kirjoitti:Ei ole ABSää... :wink:
Jaahas.
No, itse pääsylinteri lienee ok, koska se antaa paineet molemmille etujarruille, eli eri piireille. Tuota agipin mainitsemaa paineilma juttua jos pääsisit koittaan(säiliön korkki huulilla).
177.145 M260.920
juha
nestepinta
Viesti Kirjoittaja juha »
Oletko nyt aivan_varma että nestettä on tarpeeksi?? säiliön takaosa on tosi ovelassa kulmassa eikä vajaata pintaa tahdo heti huomata. Etuosaan pitää kaataa yli ylärajan nestettä niin se menee takaosan puolelle. absit ei vaikuta ilmaamiseen mutta järjestys on tärkeä ja sehän yllä tuli jo mainittua.
nimim. ihan samaa itsekkin ihmettelin kun takajarruletkuja vaihdoin ja ilmausta yritin...
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Absit vaikuttaa ilmaamiseen senverran että "polkemalla" ei tahdo millään saada ilmattua.
Meillä kun ei ollut ennen painevaihtajaa piti olla jarrunesteitä vaihtaessa tosi tarkkana ettei takajarruille menevä osa säiliöstä pääse tyhjäksi absillisessa autossa.
Mutta Nissen autossa ei ole absia.
Kokeile ilmata pääsylinterin kyljestä putkenlähtöjä raottamalla ensin ja sitten vasta pyöristä.
Jos ei onnistu niin pääsylinteri on rikki.
Onhan se uusi ?
Pääsylinterin vaihdon jälkeen ei pitäisi olla ilmausongelmia, ilmaahan ei pääse putkistoon sylinteriä vaihtaessa eli usein riittää pelkästään putkenlähdöistä ilmaus.
Nisse
Re: nestepinta
juha kirjoitti:Oletko nyt aivan_varma että nestettä on tarpeeksi?? säiliön takaosa on tosi ovelassa kulmassa eikä vajaata pintaa tahdo heti huomata. Etuosaan pitää kaataa yli ylärajan nestettä niin se menee takaosan puolelle. absit ei vaikuta ilmaamiseen mutta järjestys on tärkeä ja sehän yllä tuli jo mainittua.
Kyllä,nesteet tarkistettu.Säädettiin kierretankoakin sekä pitemälle että lyhennettiin,pidennettäessä etujarrut jäi päälle mikä luonnollista(nesteet eivät päässeet takaisin)mutta takajarrut eivät.Oisko T-haarassa joku mahdollisuus ilmataskuun?Kiittäen Nisse.
T. Nisse
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Olet siis vaihtanut pääsylinterin ja aloititko sitten ilmauksen kytkinsylinteristä se täytyy ensin ilmata, muuten kaikista jarrusylintereistä ei poistu ilma.
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
On varmasti helpointa kun viet autosi johonkin korjaamoon missä on alipaine "imuri" jolla imetään ilmaruuveista ilmat ja vanhat nesteet pois.
Vika on siinä että ilmakupla liikkuu pitkässä jarruputkessa ja ei ole helppoa saada ilmattua kotona.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
M.K
Ville Komulainen kirjoitti:On varmasti helpointa kun viet autosi johonkin korjaamoon missä on alipaine "imuri" jolla imetään ilmaruuveista ilmat ja vanhat nesteet pois.
Juu, eikä kestä kauaa moinen operatsuuni, nyt kun ilmausruuvitkin on koko herkässä kunnossa. :D
177.145 M260.920
Aki P
No mutta....
Onhan tuo jo aika erikoista, jos pääsylinteri on uusi ja ei muka ilmat tule pois?
Absittomassa autossa ne valuu melkein itsestään, edessä valuukin..
Tuleeko sieltä takapäästä nestettä kun pumppaa?
Sitä minäkin, ei voi olla ongelmia.
Mutta onko se uusi - Nisse ei vielä kertonut sitä .
Nisse
agip kirjoitti:No mutta....
Tulee, mutta heikosti... :(
T. Nisse
Nisse
dealer kirjoitti:Sitä minäkin, ei voi olla ongelmia.
Pääsylinteri on uusi. MotoNetistä.
T. Nisse
Smake75
Viesti Kirjoittaja Smake75 »
Nestettä tarpeeks ihan piripintaan :roll:
Nisse
Hohhoijaa,vika löyty.Jarrusatulat oli meillä irti ja tuli laitettuu väärin takas.ILMARUUVIT ALASPÄIN.No viimeisenä oljenkortena kuttsuttiin kaver kattomaan ja huomas vian heti.Kiitti vastauksista .Nimm 8 tun turhaa työtä 5 litraa jarrunestettä ja uusi pääsylinteri.
T. Nisse
juha
Nisse kirjoitti:Hohhoijaa,vika löyty.Jarrusatulat oli meillä irti ja tuli laitettuu väärin takas.ILMARUUVIT ALASPÄIN.No viimeisenä oljenkortena kuttsuttiin kaver kattomaan ja huomas vian heti.Kiitti vastauksista .Nimm 8 tun turhaa työtä 5 litraa jarrunestettä ja uusi pääsylinteri.
Tekevälle sattuu :wink: Hyvä että vika löytyi
Mercedes Benz 220E
Nisse
M.K kirjoitti:
Jaahas.
Takajarrut = yksi piiri
Etu jarrut = Yksi piiri
T. Nisse
"Takajarrut = yksi piiri
Etu jarrut = Yksi piiri "
Kyllä.
(Olisit varmaan jonniin aikaa saanut kysellä neuvoja täällä ennenkuin joku olisi hoksannut että pääsylinteriä vaihtaessa saattaa takajarrusatulat vaihtaa paikkaa... :shock: :lol: )
Nisse
dealer kirjoitti:"Takajarrut = yksi piiri
Kyllä.
Jaa... :wink: Olis varmaan pitänyt kertoa että vaihdettiin palat ja levyt samantien... :lol:
T. Nisse
No joo, mutta jos palat ja levyt vaihtaa niin ei siinä remontissa vielä satulat vaihda puolta :wink:
Nisse
dealer kirjoitti:No joo, mutta jos palat ja levyt vaihtaa niin ei siinä remontissa vielä satulat vaihda puolta :wink:
Jaa mutt otetiin molemmat pois kuitenkin ja olikin yxs mäntä jumittunut... :)
T. Nisse
Aki P
Aina sitä uutta oppii! :lol:
Eipä ensimmäisenä tullu mieleen...
Mutta jos ei tee mitään, ei myöskään satu mitään!
Hyvä että tuli kuntoon.
petri.n
Ihminen on erehtyväinen, paitsi insinööri. :wink:
agip kirjoitti:Aina sitä uutta oppii! :lol:
...tai sit sattuu ja pahasti ku jarrut ei toimi :shock:
Ymmärsinkö oikein, takajarrusylinterit vaihtoivat paikkaa (ja rumpujarrut), jonka seurauksena ilmaus- ja jarruputken paikat menivät sekaisin :D Tuon takia mä nykyään kuvaan aivan joka nippelin minkä irroitan, ja silti hetken kuluttua olen :shock:
[edit]: ööh levyjarruista puhutaan sittenkin :wink: Opettelen lukemaan... :lol:
