Sopiiko E320T W124 etujarrut W114?
- hismajestics
Kokeillaas täältä. Tekniikka-puolella ei oikein vastausta saa...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Re: Sopiiko E320T W124 etujarrut W114?
Ainoita jarruja mitä voi värkkäillä suoraan noihin napoihin on 123:n jarrut. Nekin saa sinne "käänteisesti" paikalleen.
Jos porauttamaan alkaa noita napoja, pitää etsiä firma joka ne suostuu tekemään. Aikanaan 124:n pultit katkesivat (jarrusatula) ja tehtiin helicoil kierteet. Paloi vissiin aika paljon noita teriä, sanoivat että ei oikein ole törmätty yhtä kovaan materiaaliin.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Miten olis käviskö SL jäähdytetty levy ja satula heittämällä paikalleen, löytyy sellanen setti Espoosta
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- hismajestics
Jos kerran W123 jarrut saa sopimaan, niin ilmeisesti W126 ässän jarrut pystyy päivittämään W123. Ööh..?jusa82 kirjoitti:Ainoita jarruja mitä voi värkkäillä suoraan noihin napoihin on 123:n jarrut. Nekin saa sinne "käänteisesti" paikalleen.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Riippuu navasta.
Onko sls mersussa samanlainen etupään tuenta? Tai samanlaine alatukivarsi? Ei muuta kuin alapallo pois, napa lähtee samalla ja sls napa paikalleen alapalloineen johanneksen autoon.
On muuten sen verran mittavia muutostöitä jos alkaa tosissaan tekemään että helpommalla saa kun ostaa suoraan teknisesti semmoisen auton mitä hakee (320).
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
123:seen menee bolt-on w126 faceliftin jarrut, jotka on jo reilun kokoiset. Tuolloin ei enää pysty käyttämään 14" vanteita vaan 15" on pienin koko. Eli jos 123 jarrut käy niin luulisi sitten 126 jarrujen käyvän myös.hismajestics kirjoitti:Jos kerran W123 jarrut saa sopimaan, niin ilmeisesti W126 ässän jarrut pystyy päivittämään W123. Ööh..?jusa82 kirjoitti:Ainoita jarruja mitä voi värkkäillä suoraan noihin napoihin on 123:n jarrut. Nekin saa sinne "käänteisesti" paikalleen.
näin se homma siis etenee.
seuraavaksi vain "heität" uuden koneen nokalle.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- hismajestics
Tämmönen on hankittu. Kyselenkin foorumin eri palstoilla mitä osia voisi hyödyntää kun alkaa tekniikkaa päivittämään. (Kyllä, minua on neuvottu siirtämään keskustelu yhteen paikkaan, esim. projektit, mutta ainakaan sieltä ei tunnu neuvoja oikein saavan).jusa82 kirjoitti:...helpommalla saa kun ostaa suoraan teknisesti semmoisen auton mitä hakee (320).
Okei, näiden tietojen valossa nuo E320 jarrut saa varmaan unohtaa ja keskittyä esim. 126 ässän vastaaviin. Alla olevat vanteet onkin jo ko. mallista.Samuli H kirjoitti:[123:seen menee bolt-on w126 faceliftin jarrut, jotka on jo reilun kokoiset. Tuolloin ei enää pysty käyttämään 14" vanteita vaan 15" on pienin koko. Eli jos 123 jarrut käy niin luulisi sitten 126 jarrujen käyvän myös.
Kiitos vastauksista!
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
Jaahas, Jusa ehtikin edelle. Kyllä, heittää ajattelin
Not.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
mitä sitten meinaat?
vai onko jarrut tehottomat*?
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- hismajestics
E320 koneen ajattelin sinne (W114) "heittää". Nyt pikkasen selvittelen edellytyksiä. Niin tapahtuessa alkuperäiset, 40v. vanhat jarrut, saattavat vaatia jonkun päivityksen. En osaa vielä tarkemmin sanoa.jusa82 kirjoitti:mitä sitten meinaat?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Mites herrat seuraavanlainen homma? W201:n takajarrusatula kun tulee kahdella pultilla tähän napa-tukivarsi yms. rakennelmaan kiinni, niin korkkasi toinen kierre. Siis kierre, mihin satula pultataan kahdella M10-kierteellä kiinni. Miltäs kuulostaa helicoil-kierteenkorjaus. Ja vielä tämä systeemi autossa paikallaan? Materiaalihan on jotain valua. Valuraudan tapaista mutta ei kuitenkaan... Onnistuuko porata? Ja sitten kierre sille korjausholkille?jusa82 kirjoitti:Ainoita jarruja mitä voi värkkäillä suoraan noihin napoihin on 123:n jarrut. Nekin saa sinne "käänteisesti" paikalleen.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
eiköhän ole helpompi vaihtaa ehjä takanapa... ei tarvitse kirota niin paljoa niiden katkenneiden poranterien kanssa ja pysyy autokin enemmän turvallisena...Tenutähti kirjoitti:Mites herrat seuraavanlainen homma? W201:n takajarrusatula kun tulee kahdella pultilla tähän napa-tukivarsi yms. rakennelmaan kiinni, niin korkkasi toinen kierre. Siis kierre, mihin satula pultataan kahdella M10-kierteellä kiinni. Miltäs kuulostaa helicoil-kierteenkorjaus. Ja vielä tämä systeemi autossa paikallaan? Materiaalihan on jotain valua. Valuraudan tapaista mutta ei kuitenkaan... Onnistuuko porata? Ja sitten kierre sille korjausholkille?jusa82 kirjoitti:Ainoita jarruja mitä voi värkkäillä suoraan noihin napoihin on 123:n jarrut. Nekin saa sinne "käänteisesti" paikalleen.
Kyllä kai auto turvallisena pysyy, jos sen kierteen saa vain kunnolla laitettua. Suoraan yms. Mutta sitä justiin mietin, että minkälaista tuo on porata ja tehdä kierre sille helicoilille... Navan tietysti kun vaihtais. Samalla uusi laakeri. Ehjää napaakin saa tarjota... Taidan kuitenkin huomenna kokeilla tuota "helicoilia"napa kirjoitti:eiköhän ole helpompi vaihtaa ehjä takanapa... ei tarvitse kirota niin paljoa niiden katkenneiden poranterien kanssa ja pysyy autokin enemmän turvallisena...Tenutähti kirjoitti:Mites herrat seuraavanlainen homma? W201:n takajarrusatula kun tulee kahdella pultilla tähän napa-tukivarsi yms. rakennelmaan kiinni, niin korkkasi toinen kierre. Siis kierre, mihin satula pultataan kahdella M10-kierteellä kiinni. Miltäs kuulostaa helicoil-kierteenkorjaus. Ja vielä tämä systeemi autossa paikallaan? Materiaalihan on jotain valua. Valuraudan tapaista mutta ei kuitenkaan... Onnistuuko porata? Ja sitten kierre sille korjausholkille?jusa82 kirjoitti:Ainoita jarruja mitä voi värkkäillä suoraan noihin napoihin on 123:n jarrut. Nekin saa sinne "käänteisesti" paikalleen.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
- hismajestics
Palataanpa tähän...slsl77 kirjoitti:Miten olis käviskö SL jäähdytetty levy ja satula heittämällä paikalleen, löytyy sellanen setti Espoosta
Pitäisi kai periaatteessa sopia koska apurunko -85 asti kuitenkin perin samanlainen. Minkä kokoiset nämä ovat? Ja mistä versiosta ovat alunperin, ennen vai jälkeen 1985?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
