Automaatista...
Automaatista...
Tuli tossa huomattua et ton vaihteen saa siirrettyä pois P-asennosta vaikka ei ole auto käynnissä, onko normaalia,vai kenties jotain rikki...?! Kun ei uudemmissa ainakaan saa...(ainakaan ilman väkivaltaa...)
Kyse on W201:stä
Kyse on W201:stä
Ööhh... olenko vaan väsynyt, mutta miten niitä uudempia voi esim. hinata pieniä matkoja, jos vaikkapa akku on tyhjentynyt ja virtaa ei saatavilla?
...niin tai ei varmaan se sähköohjattu loota saata tykätä hyvää...
Mutta kaiken kaikkiaan näppärä minusta tuo vanha laatikko tuon asian kannalta. Pienet siirrot (esim. huolloissa) onnistuu ilman käynnistämistä. Seisontajarru on sitten sen auton paikallaanpysymistä varten.
- Jani Anttila
Re: Automaatista...
-98 Vito/V (W638) myös liikkuu sammukissa, heh, kerronpa tässä nolon jutun. Jostain syystä pysäytin auton tiensivuun, piti kait säätää jotain ja vedin vaihde päällä virrat pois autosta. Sitten piti komeasti lähteä liikkeelle ja eihän se starttaa pykälä päällä. -> Lievä paniikkikohtaus, onko jokin ajonesto kytkeytynyt päälle ...minuutin päästä hokasin, et kantsii laittaa P päälleJarno kirjoitti:Tuli tossa huomattua et ton vaihteen saa siirrettyä pois P-asennosta vaikka ei ole auto käynnissä, onko normaalia,vai kenties jotain rikki...?! Kun ei uudemmissa ainakaan saa...(ainakaan ilman väkivaltaa...)
Kyse on W201:stä
- Jani Anttila
Re: Automaatista...
Hehe... Itselläni oli Smart parin päivän koeajolla tässä keväällä. Olin tankkaamassa paikallisella huoltsikalla ja sitten käynnistämään ja ei lähde ei sitten millään vaikka oli P tai N päällä. Sitten luettiin ohjekirjaa josta ei ollut apua. Meinasin jo soittaa sille vehon myyjälle että hakee romunsa vi****n ja heittää mut kotiin, mutta sitten se kuitenkin lähti. Piti olla jarru päällä startatessa! Ihme linko.veskola kirjoitti: -98 Vito/V (W638) myös liikkuu sammukissa, heh, kerronpa tässä nolon jutun. Jostain syystä pysäytin auton tiensivuun, piti kait säätää jotain ja vedin vaihde päällä virrat pois autosta. Sitten piti komeasti lähteä liikkeelle ja eihän se starttaa pykälä päällä. -> Lievä paniikkikohtaus, onko jokin ajonesto kytkeytynyt päälle ...minuutin päästä hokasin, et kantsii laittaa P päälle![]()
S203 C32 AMG 2002
Re: Automaatista...
Tuo kuulostaa lähes samalta, kuin 05-sarjan Valmetissa. Siinä täytyy olla kytkin pohjassa startatessa. Sinänsä ihan hyvä keksintö. Lieneekö siitä peruja, mutta manuaalilla startatessa aina on kytkin pohjassa, samoin automaatilla jarru.Mr_Benz kirjoitti:-Hehe... Itselläni oli Smart parin päivän koeajolla tässä keväällä... Piti olla jarru päällä startatessa! Ihme linko.
- Jani Anttila
Missäs liikkeessä moinen on näytillä. Vois ohi ajellessa poiketa katsomaan.Mauri H. kirjoitti:Tänään oltiin ihastelemassa Viperiä paikallisessa liikkeessä ja pitihän sitä vähän käyttää kanssa![]()
Ei starttaa jollei ole kytkin ihan pohjassa.
Oli muuten miehekkäät melut, vaikkei se tähän topicciin kuulukaan. Alkuperäiset sivuputket käytössä.
Nimim. autonvaihto mielessä
S203 C32 AMG 2002
Salon Autohaus:Mr_Benz kirjoitti:Missäs liikkeessä moinen on näytillä. Vois ohi ajellessa poiketa katsomaan.
Dodge Viper 1997
ml 13 tkm, ilmastointi, ym, ym, ... TAX FREE HINTA 50000 €
Uskomattoman laaduttomasti kasattu auto, sisusta on ihan oikeasti huonommin istuva kuin 1200 Ladassa, nitisee ihan älyttömästi ja muutenkin kyllä niin jenkeissä kasatun oloinen, mutta koneessa on munaa.
Re: Automaatista...
Ei lähde mulla P pois pesästä jos ei jarrua samalla sotke ja taitaa vielä lisäksi vaatia virtasen avaimen ensimmäiseen pykälään. Jälkimmäistä en varmuudella muista, käynnistysrutiinit kun tulee niin selkäytimestä....ensin keulaköysi irti(talvella)....startti....äijä the man terveyssiteelläJarno kirjoitti:Tuli tossa huomattua et ton vaihteen saa siirrettyä pois P-asennosta vaikka ei ole auto käynnissä, onko normaalia,vai kenties jotain rikki...?! Kun ei uudemmissa ainakaan saa...(ainakaan ilman väkivaltaa...)
Kyse on W201:stä
177.145 M260.920
Re: Automaatista...
OT: Jooh, 2 kertaa olen lähtenyt keulaköysi kiinni, peruuttanut ja sitten eteenpäin, liittimet ja johdot paskaksi. Onneksi nyt on 'mobiili' lämmitys.M.K kirjoitti: <...>...ensin keulaköysi irti(talvella)....startti....äijä the man terveyssiteelläpenkkiin kiinni....jarru....D:lle ja menoks
