Automaatista...
Jarno
Automaatista...
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tuli tossa huomattua et ton vaihteen saa siirrettyä pois P-asennosta vaikka ei ole auto käynnissä, onko normaalia,vai kenties jotain rikki...?! Kun ei uudemmissa ainakaan saa...(ainakaan ilman väkivaltaa...)
Kyse on W201:stä
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Se on ilmeisesti sitä ikäsarjaa että se on ihan normaali ominaisuus.
Jarno
[ju55i] kirjoitti:Se on ilmeisesti sitä ikäsarjaa että se on ihan normaali ominaisuus.
vm. -87
Aika huono juttu,tulee meinaan kun vettä vaan...ihan sama et onko käynnissä vai ei....
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Ainakin 124:ssa 260E:ssä ja vanhoissa Chevy vaneissa sekä MB 123:ssa liikkuu kun auto ei ole käynnissä. :lol:
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
ja 126sessa liikkuu kans ilman että käy... hyvä vaan....
Ööhh... olenko vaan väsynyt, mutta miten niitä uudempia voi esim. hinata pieniä matkoja, jos vaikkapa akku on tyhjentynyt ja virtaa ei saatavilla?
...niin tai ei varmaan se sähköohjattu loota saata tykätä hyvää...
Mutta kaiken kaikkiaan näppärä minusta tuo vanha laatikko tuon asian kannalta. Pienet siirrot (esim. huolloissa) onnistuu ilman käynnistämistä. Seisontajarru on sitten sen auton paikallaanpysymistä varten.
Jani Anttila
Kyllä se sähköaskistakin pois lähtee vaikka ei ole käynnissä. Sitä en tiedä onko virtaa oltava, mutta avaimen joutuu kääntämäään 1-asentoon.
S203 C32 AMG 2002
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kyllä se varmaan kaikissa liikkuu, mutta uudemmissa tarvii kääntää rattilukko ensin pois. Omassa -92 124:sessa kanssa tarvii avainta kääntää että saa vaihdekeppiä liikkeelle, eikä avain lähde lukosta jos ei ole P kytketty.
Re: Automaatista...
Jarno kirjoitti:Tuli tossa huomattua et ton vaihteen saa siirrettyä pois P-asennosta vaikka ei ole auto käynnissä, onko normaalia,vai kenties jotain rikki...?! Kun ei uudemmissa ainakaan saa...(ainakaan ilman väkivaltaa...)
Kyse on W201:stä
-98 Vito/V (W638) myös liikkuu sammukissa, heh, kerronpa tässä nolon jutun. Jostain syystä pysäytin auton tiensivuun, piti kait säätää jotain ja vedin vaihde päällä virrat pois autosta. Sitten piti komeasti lähteä liikkeelle ja eihän se starttaa pykälä päällä. -> Lievä paniikkikohtaus, onko jokin ajonesto kytkeytynyt päälle ...minuutin päästä hokasin, et kantsii laittaa P päälle :oops: :oops: :oops:
Jani Anttila
Re: Automaatista...
veskola kirjoitti: -98 Vito/V (W638) myös liikkuu sammukissa, heh, kerronpa tässä nolon jutun. Jostain syystä pysäytin auton tiensivuun, piti kait säätää jotain ja vedin vaihde päällä virrat pois autosta. Sitten piti komeasti lähteä liikkeelle ja eihän se starttaa pykälä päällä. -> Lievä paniikkikohtaus, onko jokin ajonesto kytkeytynyt päälle ...minuutin päästä hokasin, et kantsii laittaa P päälle :oops: :oops: :oops:
Hehe... Itselläni oli Smart parin päivän koeajolla tässä keväällä. Olin tankkaamassa paikallisella huoltsikalla ja sitten käynnistämään ja ei lähde ei sitten millään vaikka oli P tai N päällä. Sitten luettiin ohjekirjaa josta ei ollut apua. Meinasin jo soittaa sille vehon myyjälle että hakee romunsa vi****n ja heittää mut kotiin, mutta sitten se kuitenkin lähti. Piti olla jarru päällä startatessa! Ihme linko.
S203 C32 AMG 2002
Re: Automaatista...
Mr_Benz kirjoitti:-Hehe... Itselläni oli Smart parin päivän koeajolla tässä keväällä... Piti olla jarru päällä startatessa! Ihme linko.
Tuo kuulostaa lähes samalta, kuin 05-sarjan Valmetissa. Siinä täytyy olla kytkin pohjassa startatessa. Sinänsä ihan hyvä keksintö. Lieneekö siitä peruja, mutta manuaalilla startatessa aina on kytkin pohjassa, samoin automaatilla jarru.
Mauri H.
Tänään oltiin ihastelemassa Viperiä paikallisessa liikkeessä ja pitihän sitä vähän käyttää kanssa :twisted:
Ei starttaa jollei ole kytkin ihan pohjassa.
Oli muuten miehekkäät melut, vaikkei se tähän topicciin kuulukaan. Alkuperäiset sivuputket käytössä.
Jani Anttila
Mauri H. kirjoitti:Tänään oltiin ihastelemassa Viperiä paikallisessa liikkeessä ja pitihän sitä vähän käyttää kanssa :twisted:
Missäs liikkeessä moinen on näytillä. Vois ohi ajellessa poiketa katsomaan.
Nimim. autonvaihto mielessä 8)
S203 C32 AMG 2002
Mauri H.
Mr_Benz kirjoitti:Missäs liikkeessä moinen on näytillä. Vois ohi ajellessa poiketa katsomaan.
Salon Autohaus:
Dodge Viper 1997
ml 13 tkm, ilmastointi, ym, ym, ... TAX FREE HINTA 50000 €
Uskomattoman laaduttomasti kasattu auto, sisusta on ihan oikeasti huonommin istuva kuin 1200 Ladassa, nitisee ihan älyttömästi ja muutenkin kyllä niin jenkeissä kasatun oloinen, mutta koneessa on munaa.
M.K
Re: Automaatista...
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kyse on W201:stä
Ei lähde mulla P pois pesästä jos ei jarrua samalla sotke ja taitaa vielä lisäksi vaatia virtasen avaimen ensimmäiseen pykälään. Jälkimmäistä en varmuudella muista, käynnistysrutiinit kun tulee niin selkäytimestä....ensin keulaköysi irti(talvella)....startti....äijä the man terveyssiteellä :shock: penkkiin kiinni....jarru....D:lle ja menoks :D .
177.145 M260.920
Re: Automaatista...
M.K kirjoitti: <...>...ensin keulaköysi irti(talvella)....startti....äijä the man terveyssiteellä :shock: penkkiin kiinni....jarru....D:lle ja menoks :D .
OT: Jooh, 2 kertaa olen lähtenyt keulaköysi kiinni, peruuttanut ja sitten eteenpäin, liittimet ja johdot paskaksi. Onneksi nyt on 'mobiili' lämmitys. :oops: Mutta jälleen 2 kertaa on sekin jäänyt päälle ajon ajaksi...semmonen ku ei ikinä opi. :x
