Kytkin finaalissa, vahvempaa tilalle ?
tuosta omasta taitaa kytkin ruveta luistaa siihen malliin että tarttis tehrä jotain sille :)
200D kone, ahdettu, 119 hp . Laatikko on vakio 4 vaihteinen, en ole ikinä noita laatikoita tutkaillut, joten pientä vinkkiä kaivattais.
Yks vaihtoehto olis laittaa tomaatti sinne, mutta taitaa sen verran iso projekti olla että jää tekemättä :?
käykö tuohon 4 vaihteiseen suoraan isompi koneisen kytkin sisälle, vai mitä kannattaa tehdä ?
myös jos jollain on isokoneisen 5 vaihteista laatikkoa myydä ?
Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
eikös 300d:tä ole tehty samalla nelilovisella laatikolla??? onkohan järeämpi kytkin? tosin joutuu varmaan vauhtipyöränkin vaihtaan...
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
No tomaattihan olisi loistava tuon koneen perässä :wink: , mutta pitoa saisi myös sintterilevyllä. Tuossa omassa sintteri toimii ihan kivasti mutta varomaton kytkimen käyttö saa aikaseksi kunnon vibraatiot.
Omaani laittaisin 722.3:n välittömästi jos se olisi käypänen...
Mika.T kirjoitti:eikös 300d:tä ole tehty samalla nelilovisella laatikolla??? onkohan järeämpi kytkin? tosin joutuu varmaan vauhtipyöränkin vaihtaan...
W124:ssä ainoastaan 4-syl. malleihin oli saatavana tuo nelivaihteinen manuaali. 250 D:stä ylöspäin vitonen vakiona.
nyt tarttis tietää käykö tuo 300 kytkin paketti tuohon mun laatikkoon, löytyy myös tuo 300 vauhtipyörä, ja käykö se suoraan tuohon kanssa?
luulis tuon 300D:n hilut kestävän, niissä koneissa vääntöä ~190 Nm ,
2.5TD koneissa 231Nm@126hp ja omassa koneessa 119hp , vääntö jossain 150Nm ja 231Nm välissä sit varmaankin.
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
tehon kestoa
Viesti Kirjoittaja esko »
4 vaihteinen on mielestäni "pitkällä kytkinakselilla "
ja löytyis vauhtipyörä ja kytkinpaketti käytettynä
mulle tahtoo kertyä kaikenlaista roinaa talteen ikäänkuin ;
jos sattuis joskus itse tarvitsemaan
löytyis toistaiseksi ylimääräinen sport getrak, suoralla vitosvaihteella
vaihdevivusto ja sintterikytkin vauhtipyörineen ........ ja kestää
kuullaan
no mitäs muutoksia getrak vaatii ?
jos menee heittämällä paikalleensa niin kiinnostaa!
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
5 v vaiht
sopii paikoilleen
kardanin alkuosan pituus voipi oll eri
mutta kardanin voi lyhentää
kuullaan
ei tarvista enää, 300D vauhtipyörä ja uusi kytkin paketti menossa lähiaikoina paikalle.
