W219 CLS Airmatic jumissa yläasennossa
Olen reissussa ja ajon aikana alkoi auto pomppimaan ja tärisemään. Pysähdyin ja takapää oli noussut ylös kuin kiihdytysautossa. Kun ovia avaa ja laittaa lukkoon niin auto yrittää säätää alustaa, mutta takapäästä kuuluu vain naksunaa ja perä pysyy ylhäällä. Etupää toimii kyllä. Ajaminen on kuin kivireellä ajoa.
Olen koittanut resetoida irroittamalla akun, mutta ei auta. Airmaticin releissäkään ei näyttäisi olevan vikaa.
Onko jollain helppoa ratkaisua millä peräpään saisi alas. Jos ei, niin ei taida jäädä muuta vaihtoehtoa kuin viedä paikalliselle marmoritiskille.
Re: W219 CLS Airmatic jumissa yläasennossa
Eiköhän tuokin ainakin selviäisi vikaluennalla Starilla?AMikk kirjoitti:Onko jollain helppoa ratkaisua millä peräpään saisi alas. Jos ei, niin ei taida jäädä muuta vaihtoehtoa kuin viedä paikalliselle marmoritiskille.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Veikkaisin johtosarjavikaa Airmatic kompressorin luona. Sisälokarin poistamalla pääsee tarkistamaan. Tietenkin käsiä ei tarvitse turhaan liata jos testaa ensin testerillä.
Missä päin meet josko vaikka lähistöltä löytyisi *.ri jolla voisi testata tuon ongelman
Näyttää siltä että tuo Starin hankinta tulee itselle pakolliseksi. Parin kuukauden välein on jokin sähkövika mitä pitää käydä resetoimassa. Tulevaisuudessa varmaan useamminkin.
Olen tällähetkellä Sastamalassa (ent. Vammala), mutta täytyy jatkaa matkaa vaikka junalla joten jätän sen tänne hoitoon.
Tämä on ainakin 211:ssä vakiovika (johtosarja on alunperin vähän turhan lyhyt, ja katkeaa ajan kuluessa), ja Veholta saa valmiin korjaussarjan. 219:stä en tiedä, mutta koska perusrakenne lienee sama, voi vikakin ihan hyvin olla sama.DBFI kirjoitti:Veikkaisin johtosarjavikaa Airmatic kompressorin luona. Sisälokarin poistamalla pääsee tarkistamaan. Tietenkin käsiä ei tarvitse turhaan liata jos testaa ensin testerillä.
Toivottavasti olisi jokin näin helppo. Ihmettelen vain miksi se vaikuttaisi molempiin takapään ilmajousiin. Vai onko johtosarja yksi paketti joka vaikuttaa molempiin puoliin?
Jokatapauksessa tänään päätin että Staria täytyy ruveta hakemaan. Vikoja alkaa olemaan turhan usein.
Jos se on sama johtosarjavika mikä minulla oli, vaikuttaa se niin, että airmatic ei laske enää paineita pois; auto kyllä nousee ylöspäin, muttei laske enää alaspäin. Tietysti jos johto ei ole kokonaan poikki vaan huono kosketus, niin sitten oireet voi varmaan olla erilaisetkin. Tuo että takapää on ylhäällä mutta etupää ei, ei mielestäni ihan täsmää johtosarjavikaan.AMikk kirjoitti:Toivottavasti olisi jokin näin helppo. Ihmettelen vain miksi se vaikuttaisi molempiin takapään ilmajousiin. Vai onko johtosarja yksi paketti joka vaikuttaa molempiin puoliin?
- CDI203
- Asiantuntija
Mainittu kompuran johto tuskin kyseessä,
Vika sopii paremmin takapään anturin/sen johto vikaan, "jakotukki"
vikaan jos homma ei selviä siellä niin yhteytä kuusenalle
Laitan tähän tiedoksi jälkipolville, että vika johtui hajonneesta tason korkeuden anturista. Uusi maksoi 260€. Olisiko se jokin varotoimenpide että auto nostaa korkeuden maksimiasentoon kun tästä sensorista ei saada tietoa.
- CDI203
- Asiantuntija
Eli oli mitä tossa yllä...AMikk kirjoitti:Laitan tähän tiedoksi jälkipolville, että vika johtui hajonneesta tason korkeuden anturista. Uusi maksoi 260€. Olisiko se jokin varotoimenpide että auto nostaa korkeuden maksimiasentoon kun tästä sensorista ei saada tietoa.
Varotoimi tai sitten anturi hajonnut niin että antaa arvoa minkä takia nostaa ylös
Itellä teki saman pari viikkoa sitten kaupungilla, tosin oli noussut koko auto ylös ei pelkkä takapää. Koitin säädellä ja sammuttaa välillä, muttei auttanut. Sitten ajoin kotiin ja siinä ajassa oli alusta palautunut normaaliksi. Sen jälkeen vika ei ole uusiutunut.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
260SE 1990 (w126)
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkista kompuraan menvät pikku johdot, usein oireilee aluksi noinarto79 kirjoitti:Itellä teki saman pari viikkoa sitten kaupungilla, tosin oli noussut koko auto ylös ei pelkkä takapää. Koitin säädellä ja sammuttaa välillä, muttei auttanut. Sitten ajoin kotiin ja siinä ajassa oli alusta palautunut normaaliksi. Sen jälkeen vika ei ole uusiutunut.
(tai jos on korkeutta muutettu anturihuijauksella poista se)
Ok, pitääpi tsekata. Korkeutta on mulkkailtu suuntaan jos toiseen, mutta viime säädöstä takaisin ylöspäinCDI203 kirjoitti:Tarkista kompuraan menvät pikku johdot, usein oireilee aluksi noinarto79 kirjoitti:Itellä teki saman pari viikkoa sitten kaupungilla, tosin oli noussut koko auto ylös ei pelkkä takapää. Koitin säädellä ja sammuttaa välillä, muttei auttanut. Sitten ajoin kotiin ja siinä ajassa oli alusta palautunut normaaliksi. Sen jälkeen vika ei ole uusiutunut.
260SE 1990 (w126)
260SE 1990 (w126)
Siinä yllä en huomannut kenenkään puhuvan kompressorin johdoista. Ihan hyvä kyllä tarkentaa että siitä jakotukista tai sen anturi/venttiilijohdoista voisi olla kyse.CDI203 kirjoitti:Mainittu kompuran johto tuskin kyseessä,
Tässä joku puhuu kompurasta mutta kai pikkujohdot viittaa jakotukkiin?CDI203 kirjoitti: Tarkista kompuraan menvät pikku johdot, usein oireilee aluksi noin
Mitenkähän se anturihuijaus saa venttiilit rikki vai mitä se nyt rikkoo (lisätään varmuudeksi että omasta mielestäkin kalibrointi on suositeltavampi, eri syistä). Tietyissä versioissa ne kalibrointirajat on vähän erilaisia.
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 29.06.2012 15:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Johdot mistä kirjoitelin oli
juuri kompuraan menevät pikku johdot,
Niisä kun ollut vikaa auto on jumitunut ylä asentoon
(usein aluksi hetkittäin ja lopulta kokajan, samoja oireita on ollut autoissa missä korkeutta säädelty
Anturi huijauksella)
No niinpä tietenkin, pressure relief valve on kompuran yhteydessä ja paineanturi tukissa, jotenkin muistin että molemmat siellä tukille menevässä johdotuksessa.CDI203 kirjoitti:Johdot mistä kirjoitelin oli
