Turbo ongelma
Samuli H
Turbo ongelma
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Laitoin turbon tuohon vaparikoneeseen. Ongelma on että kone työntää öljyt ulos täyttökorkin välistä. :shock:
Mikähän mahtaisi olla syynä tuohon?
Öljyn paluuletku on 19millistä ja menee öljypinnan varoitusvalon anturin reikään öljypohjassa. Ei pitäisi tuosta ahdistaa.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen!
pasik
Viesti Kirjoittaja pasik »
Eihän sulla vaan ole huohotinputket normaalissa paikassa? Jos huohotinputket tulee imusarjan painepuolelle, tulee öljytilaan sitä kautta turbon ahtopaine. Öljytilassa pitäisi olla likipitäin ulkoilman paine!
juu , korkin vierestä vaikka maahan letku, ja imusarjasta pitää tulpata.
kerro lisää projektista !!!
Samuli H
Jeps kiitos tiedosta. Täytyykin kokeilla tuota.
Projektista lisää myöhemmin...
Samuli H
Loppui korkin vuoto mutta vielä pöläytttää käynnistyksessä sinistä putkesta. Turbo väljä :?:
Joutui laittamaan kuristimen öljyn menoletkuun, kun täysillä öljynpaineilla kaasu pohjassa autoa alkoi seurata sininen vana. :x
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Sampo kirjoitti:Loppui korkin vuoto mutta vielä pöläytttää käynnistyksessä sinistä putkesta. Turbo väljä :?:
Joo, pahalta kuulostaa, taitaa ahtimen akselin tiivisteet olla vähän huonossa hapessa, oliko päittäisvälystä?
Samuli H
Päittäisvälystä oli kyllä hieman. Täytyy varmaan laittaa reklamaatiota turbomyyjälle.
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
turbo
Viesti Kirjoittaja esko »
sininen savu viittaa turbovikaan jos ei ole öljykulutusta
löytyis hyväkäytetty omasta ajosta
joten toiminta kuntoinen Holset
kuullaa
Samuli H
Vika on paikallistettu turbon öljynkiertoon eli vuotaa imu ja pakopesään öljyä.
Turbon myynyt henkilö ei ota mitään vastuuta ehjänä myydystä rikkinäiseksi paljastuneesta tavarasta. :evil:
Voisin olla kyllä kiinnostunut tuosta eskon holsetista jos hinta on kohdillaan. Tarvisin myös hukkaportin, jos holsetissa ei ole kiinteää.
