Re: w202 vilkun irtoaminen
jarno85
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Sattu tänään niin erikoinen juttu kun ajelin kotiin maantiellä normi 80-90km/h vauhtia ja kuului pieni kopsaus auton sisälle asti. Mitään en nähny et oisin ees osunu lintuu tai mihinkään muuhunkaan.
Kotona sitten huomasin et prkl etuvilkku kadonnut kokonaan johdot vaan jäljellä :o siis se iso vilkku joka ajovalojen vieressä eikä siis se pikkunen lokasuojassa.
Mietin vaan et miten vilkku voi tuolleen kesken ajon irrota itsestään ja onko muilla ikinä irronnut?
Äkkiseltään vilkaistuna näytti olevan täysin kunnossa ne kiinnikkeet missä vilkku on ollut kiinni.
Ja auto otsikon ja allekirjotuksen mukainen
Viimeksi muokannut jarno85, Su 08.01.2012 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
Re: w202 Outo vilkun irtoaminen
Tarvikkeena ainakin kirkkaat vilkut on jotain taiwanilaisia ja varmaan ei käy mikään suoraan paikalleen ja olisiko jopa vaan painettu paikalleen.Omaani w124 piti peltiä käsin käännellä että klipu otti kiinni muovi lukkoon koska näytti muovi laatukin olevan todella huono orkkikseen nähden.
Onko sitten jo w202 alunperin kirkkaat vilku ,en tiedä koska eikös villitys tullut möhemmin.
jarno85
Joo aivan. Mun tietääkseni vanhemmissa 202 on keltaset vilkut mutta oiskohan faceliftissä jo vakiona kirkkaat vilkut mulla ainaki tuossa kirkkaat vilkut ja boschin näyttäis olevan vänkärinpuolella ainakin (siis se joka vielä jäljellä) sellasella puristettavalla muoviklipsulla näytti olevan kiinni tosi kätevä irroittaa ja laittaa paikalleen kun ei tarvii kun painaa vaan kiinni.
Mutta vaikutti vaan ettei mikään pomminvarma kiinnitys oo varsinkaan jos kesken ajonkin voi irrota
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
Aina noita vilkkuja pitää mersumiehellä olla varastossa.
Ei mitenkään harvinaista että mersusta tippuu etuvilkku tienpäälle. :mrgreen:
Siekkinen
atlas kirjoitti:Tarvikkeena ainakin kirkkaat vilkut on jotain taiwanilaisia ja varmaan ei käy mikään suoraan paikalleen ja olisiko jopa vaan painettu paikalleen.Omaani w124 piti peltiä käsin käännellä että klipu otti kiinni muovi lukkoon koska näytti muovi laatukin olevan todella huono orkkikseen nähden.
Mulla on orkkis vilkut eikä niissä muistaakseni tarvinnu vääntää sitä peltiä muuta kun pois ottaessa. Paikalleen meni siis painamalla.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jarno85
Mika.T kirjoitti:Aina noita vilkkuja pitää mersumiehellä olla varastossa.
Ahaa että tässä ei sitten mitään outoa ollutkaan, ihan uutta mulle et mersusta voi tuollain osat irrota, mutta aina sitä oppii jotain uutta.
Täytyyhän se uskoa et asia on näin kun saman kylän mies näin sanoo.
En usko silti et vanhemmista mersuista vilkut irtoilee, tässäkö siis yks esimerkki siittä ettei mersun laatu ole enää samalla tasolla kuin ennen
joskin tää nyt aika pieni vika kuitenkin
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
w124:sta varmistin väljät vilkut viiksilangalla takaa :lol:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Meni lamppu :wtf: - ihan kirjaimellisesti.
177.145 M260.920
pauli antero
Viesti Kirjoittaja pauli antero »
joo ei siinä mitään outoa ole!! 2 on mullaki nuita kirkasta vilkkua tien päälle jääny vuosien varrella:) ei muistaakseni kuitenkaan ihan konkurssia tule vaikka uuden ostaa tais olla about 15 juuroa sen hinta kl:ssä,
LopenUupunut
Kyllä, tuossa väyrysessä sen onneksi ainakin huomaa....tajuaa pysähtyä ettimään :D
jarno85
Kiitos vain kaikille kommenteista nyt selvisi ainakin se asia mitä kysyin, et onko muille sattunut samaa ja näköjään on.
Tuntu vaan aluks niin uskomattomalta miten on mahdollista noin vilkun irrota, kun ei oo itelle ikinä ennen vastaavanlaista sattunut vaikka jos jonkinlaista kotturaa on ollut ja aina osat pysyny kiinni autossa.
Onneks kl:stä niitä saa mutta täytyy varmaan kehitellä jonkinlainen patentin omainen ratkaisu jolla vilkut pysyy paremmin kiinni ettei tarvis olla ettimässä pitkin teitten poskia irronnutta vilkkua :D
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
kyllä niitä irtoilee, aina silloin tällöin näkee porkkanan värisiä ja kirkkaitakin, eniten ehkä 123 sen ja 124 sen kuitenkin...
btw: olis pari alkup W202 kirkasta uudenkarheeta jouten, eikä kalliit... o4o 728 27 26 päiväsaikaan tai privana
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Niin siinä on se, että kun vilkkua laittaa paikalleen, niin ei riitä että se tuntuu
olevan paikallaan, vaan sitä täytyy painaa niin, että kuuluu kun lukitus naksahtaa.
Lisäksi vilkussa on muoviset ohjaimet, jotka pitäisi osua vastaaviin pidikkeisiin.
Siekkinen
Henry V. kirjoitti:Niin siinä on se, että kun vilkkua laittaa paikalleen, niin ei riitä että se tuntuu
Totta. Eikä tuota vilkkua saakkaan paikalleen järkevän näkösesti jos ohjaimet ei osu kohilleen.
W201 2.6E / m103
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
Mullakin on komee lommo takaovessa kun vilkku irtos motarilla. Se tais vielä kaikenlisäks murskaantua lopullisesti juuri ohittamani auton tuulilasiin. Seuraavalla mahdollisella pysähdyspaikalla missä pääsi tarkastelemaan et mikä se helvetillinen paukaus oli niin ilme oli :shock: tollainen kun huomas et yks vilkku puuttuu.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
sompio
Re: Re: w202 vilkun irtoaminen
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mullakin irtos kuskinpuolen vilkku mutta onneks niin hitaassa vauhdissa että pysyi johtojen varassa eikä aiheuttanut muuta vahinkoa. Muovinen lukitusklipsu oli katkennut ilmeisesti vanhuuttaan.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
