Vanha corinvaihto coupe, uudelleen verotus???
marko135kg
Viesti Kirjoittaja marko135kg »
Huodi, mulla on korinvaihto coupe 123 CE jossa on diisel tekniikka, onko siinä mitään mahollisutta verottaa uudelleen suomeen, jolloin siitä lähtis rosentiti veke ja siihen vois hilat nokalle jonkun kivemman moottorin??? Meinaan jos tn ikäisen verotus onnistusi, niin tuskin se montaa satkuu ois.
luokyio
Re: Vanha corinvaihto coupe, uudelleen verotus???
Viesti Kirjoittaja luokyio »
marko135kg kirjoitti:Huodi, mulla on korinvaihto coupe 123 CE jossa on diisel tekniikka, onko siinä mitään mahollisutta verottaa uudelleen suomeen, jolloin siitä lähtis rosentiti veke ja siihen vois hilat nokalle jonkun kivemman moottorin??? Meinaan jos tn ikäisen verotus onnistusi, niin tuskin se montaa satkuu ois.
Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että harraste- tai kolariajoneuvossa on oltava alkuperäisiä osia yli 50 prosenttia. Muussa tapauksessa ajoneuvo on rekisteröitävä rakennettuna ajoneuvona, jolloin sen on täytettävä uuden ajoneuvon tekniset vaatimukset ja siltä myös peritään uuden vero.
C123 tuskin täyttää vuoden 2011 kolari- ja päästövaatimuksia, ja lisäksi pitäisi maksaa uuden auton vero (E coupe varmaan verrokkimallina), joten ei ehkä kannata. :problem:
C215 CL 500 (JDM)
adenauer300
Kyllä se onnistuu.
Verrokkina verotusarvioon käytetään uutta C-koppasta Coupe mersua, josta tehdään ikäalennus nyky lain mukaisesti.
Summaa on vaikea arvioida, mutta täällä kekkoslovakiassa se varmaankin on suurempi kuin alkuperäisen tuontiauton vero.
Kannattaa soitella Trafiin ja kysellä verotuksesta tietoa sieltä.
Jos auto on rakennettu 123:sen osista, ei C123:sen tarvitse täyttää nyky vaatimuksia, vaan 123 tuotantoajan ( 76-85 ) vaatimukset.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Juuri näin.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Onko sulla korinvaihtokorin saksalaiset paperit tallessa? Jos, niin eikös niiden kanssa voi "tuoda" maahan ja verottaa normaalisti tuontiautona. Toki nokalle pitää laittaa joku papereita vastaava kone + viilata tuplarunkonumerot pois.
Työkalu: Vito 119CDI
Odottaa & varaosiksi 240D 3.0 -75 W115.114 rattiautomaatti, 200 -72 W115.015, 230.6 -75 W114.615, 200D/280 -72 W114.060 (raato), 240D Lang -75 W115.119 (raato)
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Mites semmonen et kipasee tallinnaan ja myy sen Aivarille 1€ ja ostaa takasin 2€ ni tulee myyjälle parempi mieli.Sit tulee suomeen ja käy tullin kautta.
tein itse ja säästin
Huikko
GMB kirjoitti:Mites semmonen et kipasee tallinnaan ja myy sen Aivarille 1€ ja ostaa takasin 2€ ni tulee myyjälle parempi mieli.Sit tulee suomeen ja käy tullin kautta.
Lopputulos on sama, mutta tuli käytyä tallinnassa. Veromäärä ei muutu.
201.024 mit 102.962
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Kuuluuko tuo moottori vaihdettuihin osiin vai kuuluuko se kanta-autoon? Jos se kuuluu vaihdettuihin, ni eikös sen silloin voi vaihtaa vaikka kuinka monta kertaa :eh:
Kalusto:
Mersu(ja)
Huikko
Kanta-autoon hyvin todennäköisesti.
201.024 mit 102.962
marko135kg
Kanta-autoon
