MB Star C3 Ei Käynnisty? KUVA
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mikä neuvoksi? Onko vika autossa, koneessa vai johdoissa?
Ensin toimi normaalisti, mutta yhtä äkkiä heitti yhteys virheen. Koneita buuttailtu. Johdot mittasin, ne näyttäisi toimivilta. Tosin kaapelissa olevasta mustasta boksista ei ole tietoa? Siitä kumpaankin päin olevat johdot mittasin.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Re: MB Star C3 Ei Käynnisty? KUVA
Siis oliko siinä PC-kaapelin mustassa purkissa jotain elektroniikkaa? Vaikuttaisi kyllä siltä että muksi on poksahtanut mutta voihan myös johdoissa olla vika. Ilmeisesti myöskään muxin itsetesti ei mene läpi? Saisitko testituloksen tänne?
Tuollainen virheilmoitus tulee myös kloonin kanssa jos softassa ei ole oikeita fixejä mutta kun laite on aiemmin toiminut niin tuskin softaongelmasta on kyse.
jartuo
On se toiminut ihan hyvin, kesken kaiken otti ja lopetti, en edes tiputtanut mitään?
Oli siinä kaapelissa jotain elektroniikkaa, en siitä sen enempää osaa sanoa. Voihan kyseessä olla kylmäjuotoskin, jos hyvä tuuri olisi. Tein hommia tallissa ovi auki kun koira juoksi keppi suussa edes takas.
Avasin koko boksin, sisällä olevat juotokset on varmaan jonkun lapsen tekemiä? Tuon koko boksin lämpimään ja kokeilen uudestaan huomenna.
Taisi tulla jouluterveiset suoraan Kiinasta?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ainakin Tommonen ilmoitus tulee kesken kaiken kun sisäpuoleta kärvähtää osia
Niin ei tunnista noita virta piirejä
jartuo
Onko siinä mitään tehtävissä?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Palaako siinä muksin kyljessä oleva ledi
jartuo kirjoitti:Onko siinä mitään tehtävissä?
Voin itsekin katsoa sitä mutta hankalammat tapaukset menee paikalliselle ekspertille korjattavaksi. Täällä kuitenkin ilmoittautui yksi korjaaja joka tekee työn pilkkahintaan, minusta kannattaa laittaa sinne työstettäväksi:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 15#p742515" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Itellä tuo muksi putosi lattialle ja kaikki regulaattorit löi runkoon ja paloivat ne osasin kyllä vaihtaa itse vaikka olenkin noissa elektroniikka asioissa noviisi niin tuo runkoon lyöminen tapahtui sen takia kun laitoin sinne lisäjäähtys ripoja enkä pannut eristeitä
väliin koska tuo oli vielä protoasteella. Nyt tuo asia on kunnossa eristeineen
jartuo
Ledi palaa kyllä. Toolkitin testin tein, tässä tulos jos siitä jotain joku ymmärtää?
Testresult for Part D:
CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005
generated protocol file from 18.12.2011 14:27
SystemCheck :
Check serial ... 0 Ok
CAESAR HW Detection :
D2Access ... 0 Ok
D2DownLoad ... 0 Ok
CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200
CAESAR version check :
D2CheckSNVER ... 303 Not possible to test this version of HW
Special EEPROM check :
D2 Special CAN Test :
Special Test ... 2808 No Response from slave
Slave check :
D2 Slave check
D2 Processor ... 2808 No Response from slave
D2 RAM ... 2808 No Response from slave
D2 FLASH ... 2808 No Response from slave
D2 EEPROM ... 2808 No Response from slave
D2 SERCTL1 ... 2808 No Response from slave
D2 UART1/2 ... 0 Ok
D2 ADC ... 2808 No Response from slave
D2 Display Power Supply :
D2 Power Battery ... Voltage KL30 = V
D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = V
D2 Voltage K-Lines :
D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 0 (-), 35 Error(s)
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
arska10
Koita pudottaa tuo sarjaportin nopeus 9600 paudiin , data bits 8, parity none ,stop bits 1, flow control none
CDI203
jartuo kirjoitti:Ledi palaa kyllä. Toolkitin testin tein, tässä tulos jos siitä jotain joku ymmärtää?
SystemCheck :
D2Access ... 0 Ok
D2DownLoad ... 0 Ok
Slave check :
D2 Slave check
D2 UART1/2 ... 0 Ok
Olikos testiä tehdessä piuha autossa kiinni?
kun vika ilmestyi oliko testatailtavan samaan autoon toiminut?
jartuo
Piuhu oli kiinni autossa kun otin tuon testin, vika tuli kesken testin.
En ole kertaakaan muissa autoissa päässyt edes kokeilemaan tuota laitetta.
Miten voin tarkistaa auton virtapiirin 30 ja/tai 31 toimivuuden? Auto kuitenkin toimii normaalisti, ilman mitään virheitä.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo kirjoitti:Piuhu oli kiinni autossa kun otin tuon testin, vika tuli kesken testin.
Virtapiiri 30 on jatkuva sähkö ja 31 on maa. Jos/kun itsetestissä pääsit tuohon asti (ja vihreä led paloi) niin ei se vika autossa voi olla. Varmuuden vuoksi voit ajaa itsetestin sillä 4-pinnisellä kaapelilla, syöttää siihen vain jännitteen piirin 30 johtoon (virtalähteestä tai akusta) ja tietenkin maajohto myös pitää kytkeä. Itsetestiin ei tarvita muita johtoja.
CDI203
Tai jos sitä piuha jostain syystä ole niin obd piuha käy myös
+12v pikkiin 16 ja -12v piikeihin 4 ja5
viideo
Viesti Kirjoittaja viideo »
Tulikos tähän selvyyttä, mistä vikailmoitus johtui?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Oliko kyseessä Mux halvimmasta hintaluokasta?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jartuo
simppa80 kirjoitti:Oliko kyseessä Mux halvimmasta hintaluokasta?
kyllä kyllä.....
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
eramaavirta
Viesti Kirjoittaja eramaavirta »
Itsellä herjaili samaa vikailmoitusta. Muxin liitin oli huonosti paikallaan... :oops:
W124 300TDT 4-matic -88
Ex: S211 280cdi 4-matic -07, tuikutettu
Ex: W124 300TDT -90
Ex: W210 E300TDT -97
Ex: W124 E250TD -95
Ex: W124 300TD -93
Mulla herjaa samaa myös W211:sen ja W906:n kanssa.
Muissa malleissa toimii silti ihan hyvin. :shock:
Muxin kun vaihtaa toiseen niin toimii.
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Täältä löytyy sama ongelma, mutta CEASAR testissä kaikki muut on ok, paitsi D2 power ignition näyttää 0V (niinkuin ehkä pitääkin jossei virrat ole päällä?). Testi jää aina jumiin loppuun. Välillä paketti on toiminut ja toisinaan pätkäsee kesken kaiken jumiin, eli ei ihan mykkä kuitenkaan ole.. Kokeiltu myös toisella OBDII johdolla ja softat on uusittu, eli vika todennäköisesti löytyy muxista tai sarjaporttijohdosta? Koitettu etsiä kylmäjuotoksiakin, muttei ole löytynyt. Olisiko jollain jotain apuja täsmentämään, mistä vika voisi muxin sisältä löytyä?
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
simppa80
Jouns kirjoitti:Täältä löytyy sama ongelma, mutta CEASAR testissä kaikki muut on ok, paitsi D2 power ignition näyttää 0V (niinkuin ehkä pitääkin jossei virrat ole päällä?). Testi jää aina jumiin loppuun. Välillä paketti on toiminut ja toisinaan pätkäsee kesken kaiken jumiin, eli ei ihan mykkä kuitenkaan ole.. Kokeiltu myös toisella OBDII johdolla ja softat on uusittu, eli vika todennäköisesti löytyy muxista tai sarjaporttijohdosta? Koitettu etsiä kylmäjuotoksiakin, muttei ole löytynyt. Olisiko jollain jotain apuja täsmentämään, mistä vika voisi muxin sisältä löytyä?
Edit:
Toivotaan että tuleepi kuntoon.. :angel:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jouns
Tulipa testattua toisella multiplexerillä ja ei toiminut.. Lähti pelaamaan vasta kun vaihtoi sarjaporttijohdonkin. Eikä siis auttanut pelkkä sarjaporttijohdon vaihtokaan.
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
