W124 400E tehoton ja suuri kulutus
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Autohan on W124 400E -92
Oireet. Ei vastaa kunnolla kaasuun. Tyhjäkäynnillä kun painaa terävästi kaasua niin booaa, aivan ku ei sais bensaa, mutta kun seisoo auton takana niin pakokaasut haisee pahasti bensalta.
Tehot alentuneet, ei jaksa edes kunnolla pyörittää nakkia kun polkasee kaasua valoista..
Noussut kulutus, maantieajossa n.15l/100km ja kaupunki pyörityksessä reilu 20l.. Ennen menny edes tota 15l kaupungis, normi ajos.
Kesällä myös huomas, et kuumana päivänä kun seisoi auringonpaistees niin käyntiinlähtö oli heikkoa. Silleen varovasti lähti eka parilla pytyllä si tuli lisää mukaan ku antoi kaasua. Varjosta ja viillemmällä kelillä starttas ihan normaalisti.
Auto käyny testerissä kiinni, joka ilmoitti, että motor control unit error.
Mutta eikös tua ole kuiteski niin vanha kapistus, ettei se kovin tarkasti osaa rajata sitä vikaan poksiin, vaan se voi olla joku anturivikaki?
Onko noissa joku tyyppivika, mitä kannattais aluksi ruveta zekkaamaan, ennen poksin vaihtoa? :)
rei7pir8
Re: W124 400E tehoton ja suuri kulutus
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Tabuli kirjoitti:Autohan on W124 400E -92
Tarkista ensin johtosarjojen kunto!
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
Tabuli
Johdot on kuin uusia.
Voisko johtua imm:stä tai lambdasta? Mitenkä nua saa tarkistettua?
Epes
Viesti Kirjoittaja Epes »
Testeriin kiinni, kertoo kyllä heti.
Veikkaan myös lambda-anturia tai voihan tuollaisessa koneessa olla useampikin lambda.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Epes kirjoitti:Testeriin kiinni, kertoo kyllä heti.
"Auto käyny testerissä kiinni, joka ilmoitti, että motor control unit error."
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Miten vj kannet ja pyörijät, kunto?
The_best_or_nothing
Viesti Kirjoittaja The_best_or_nothing »
Huikko kirjoitti:
Onko testeri Star jossa ollut kiinni, jos ei niin suosittelen, on aavistuksen monipuolisempi kuin monimerkkitesterit. Karran ehdotusta kannatetaan. Kannattaa myös tarkistaa lambdojen kunto.
Jos pakokaasut haisee bensalle voimakkaasti, niin polttoainetta saa, mutta ei kipinää (tai ilmaa). Välttäisin ajoa, koska palamaton polttoaine tuhoaa katit ennen pitkää.
Palaako ASR -vikavalo?
Always follow the only star.
LopenUupunut
kaksihan noita on...molemmille sylttyryhmille omat...mutta eipä tiedä aiheuttaako tuota...nimittäin omasta kun ottaa molemmat irti ei tapahdu kyllä mitään mainittavaa....paitsi että testeriin ilmaantuu vikakoodi. :D
Tabuli
Noni, vihdoin löyty vähä vapaa-aikaa ja motivaatiota samasta päivästä :D
IMM paskana, 950€ maermoritiskiltä ja HATA autosähköstä 990€ -170€ vanhasta hilavitkuttimesta.
Ei tuota mistään halvemmalla löytäis? Netti aika hyvin jo pengottu läpi, mut eipä oikein tulosta synny.
Ja käytetty ei ole mahdollisuus, rupee maksaa 300€ siitä, et kuukaudenpäästä saa taas saman korjauksen suorittaa uudella osalla :D
Tabuli
The_best_or_nothing kirjoitti:
Huikko kirjoitti:
En muista mikä testeri oli. Parissa ollu ja toinen ei osannu lukea tota autoa.
Molemmat oli iha MB:lle tehtyjä testereitä.
ASR-valo ei ole palanu ja kyl senverta ajettu tuolla nyt, et niistä kateista kannata enään murehtia. Ens kuussa sen si katsastuksessa näkee :D
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kyselen tyhmiä mutta onko kyse tämäntyyppisestä laatikosta: http://www.autotronics.co.uk/cscart/imm ... lt-repair/" onclick="window.open(this.href);return false;
En ole ikinä moista härveliä käsissäni pyöritellyt mutta ei kait se mikään atomivoimalakaan ole :)
Minkäslaista piirilevytekniikkaa tuo oikein sisältää? Jos on kaksikerrostekniikkaa ja siinä vika on niin saattaisi se siitä jopa löytääkkin? Softa jos on korruptoitunut niin sitten menee vaikeammaksi. Ei tuota liene mihinkään epoksiin valettu?
Meinaan vaan että laatikko auki ja tutkimaan :) Eihän siinä tarte olla kuin yksi hapettunut pinni tai joku huono juotos tms.
Ei nuita tempomaattiboksejakaan minnekkään Hollantiin tarte laittaa korjattavaksi. Tosin tempo taitaa olla paljon yksinkertaisempi?
Tabuli
Tuonnäkönen se poksi on, mut ei mitään hajua mitä pitää sisällänsä.
Katotaan mitä tapahtuu, jos ensviikol saa sen IMM:n vaihdettua, siin oli lanka poikki. Et luulis jotakin vaikuttavan :D
Jari Ke
Tabuli kirjoitti:Tuonnäkönen se poksi on, mut ei mitään hajua mitä pitää sisällänsä.
Sulle tulee siis vaihto-osa vai mistä se lanka oli poikki?
Tabuli
Sinne imukaulaan ku kurkkaa niin oli lanka poikki.
