Ihme "lotkotus" 200D:n pellin alta!
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Missähän vika kun tyhjäkäynnillä kuuluu välillä epämääräinen ääni koneesta,sellainen "lotkotus".Ei ole nostinten ääni vaan paljon pehmeämpi ja epäsäännöllisempi!Helppoa selittää....Kuitenkin,olisikohan mahdollisesti suuttimissa vika vai?Kannestapäin ääni TUNTUISI kuuluvan.Vasta 725000 mittarissa,joko se hajoaa!! 8)
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Olisiko remelin kiristäjän kaasujousi sanonut itsensä irti?
Siitä kuuluu semmoinen läpätys juuri tyhjäkäynnillä kun pääsee remmi "värisemään".
Hyvät on perät.......
Auti
alipainepumppu... äänen taajuus on noin puolet tyhjäkäynti kierroksista???
AM
Alipainepummpua itsekkin ensin veikkailin,kuitenkin kuullosti aivan kuin ääni tulisi kannesta...useinhan kyllä hämää tuo äänen suunta,ei voi oikein varmaksi tietää.Mistäs sen taas tiesikään onko alipainepumppu tuota vanhaa täystuhomallia vaiko uudempi, jakoketjuystävällisempi!?
tais olla niin että orkkiksessa on niitit, kun taas uudet on ruuvilla, pumpun kansi siis.
mutta tuossa sun koneessa, jos on sitä 89- uutta mallia (pari hp tehoa enemmän), niin siinä se jo valmiina, vaikka olis ilman ruuveja kansi.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tuossa päivällä tuli mieleen, että mulla kuulu siitä 80hv 300D koneesta samanlainen ääni joskus kylmänä, kun tyhjäkäynti oli tarpeeksi pienellä..
Ääni poistui, kun vaihdoin moottorin isompaan :!:
Veikkaisin, että ääni kuuluu jostain suuttimesta. Kokeileppa löysätä vuorollaan jokaista suutinputkea, jos ääni häviää, on vika siinä suuttimessa..
Toinen konsti on kokeilla ehjällä suuttimella. Mulla on tuolla suutin ja avain siihen, jos tarttet..
AM
Voisi tässä tulla joku päivä käymään kun tuota vettäkin näyttää aina vaan tulevan...Eipä tuo vaarallista jos kuulu suuttimesta,alipainepumpusta jos kuuluu niin sitten jo hieman jännittää... :shock: Kone on tuo vanha 72 heppainen,eli pumpun pitäisi olla varmaankin semmoinen vanhempi,jos vain on alkuperäinen.
Pikaisella kurkistuksella ei tuosta pumpun päässä olevassa levyssä näkynyt mitään kiinnitystä...Luultavasti paskan alta löytyy silloin ne niitit :evil:
jarski
Vai olisko se alipainepumppu samanlainen kuin mulla, eli kannessa ei ole mitään niittejä eikä ruuveja, vaan se on puristettu sivuilta useammasta kohtaa kiinni.
Onkohan tuo pomminvarma pumppu vai pommi? :shock:
AM
Re: ..
jarski kirjoitti:Vai olisko se alipainepumppu samanlainen kuin mulla, eli kannessa ei ole mitään niittejä eikä ruuveja, vaan se on puristettu sivuilta useammasta kohtaa kiinni.
Voi olla tuomoinenkin,sivuilla oli tosiaan jotain puristusjälkiä.Jaa-a, oiskohan tuo minuntuurilla semmoinen todellinen pommipumppu....Ei vaa onhan tuo jo 725tkm kestänyt!
Kuuntele stetoskoopilla tai laita esim.pitkä meisseli pumpun kylkeen kiinni ja toinen (kahva- :D ) pää korvaan.
Ääni voi kuulua myös ruiskutuspumpusta tms.
Re: ..
aivan näin, juu muistinkin väärin, ei ole niittejä vaan puristettu sivuilta.
kumma jos on kestänyt alkp. pumppu 725 :shock:
Pietu
Viesti Kirjoittaja Pietu »
Minä kokeilisin ensin jo aiemmin mainittua hihnankiristimen iskaria. Koneen käydessä painat iskaria jollain. Ääni muuttu huomattavasti jos siinä vika.
MB 190 -89 (ex)
MB 190E 2.3 -88 "Putte" (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB 190E 2.5-16 Turbo -90
MB Actros 2536 -03
AM
joopa joo...Nyt kun sitten ajattelin tosissaan etsiä äänen aiheuttajaa se onkin hävinnyt!Täytyypä palata asiaan jos ja kun omituinen ääni tulee takaisin.
ssek
Viesti Kirjoittaja ssek »
Sama "ominaisuus" myös mun autossa 200D-89. Aika ärsyttävän kova pauke kuuluu sillointällöin, kun kone on puolilämmin. Katoaa kun ajaa pidempään maantiellä. N.10000km ajan tätä on ihmetelty.
