w124 pyyhkiä lopettaa....
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
toimintansa kun vääntää III nopeuden päälle??
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
Eikös 124:ssa ole ihan normaali viiksessä kiertämällä toimiva lasinpyyhin? Stetson-menetelmällä epäilisin, että se viiksen kykin on hapettunut kolmosen kohdalta. Jos kerran 1 ja 2 nopeudet toimivat muttei 3, niin viiksi ei kytke ollenkaan sitä kolmosta päälle. Joku fiksumpi kertoo mistä kohtaa nuo kytkentäpinnat löytyvät niin voi koittaa putsailla kontaktispray:llä.
C180T (S202) -99
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Mulla pyyhkijä on muuten varsin laiska. Onko vihjeitä mistä löytyy puhdistettavia liitoksia vai onko vika mahdollisesti itse moottorissa?
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
kimlahti kirjoitti:Mulla pyyhkijä on muuten varsin laiska. Onko vihjeitä mistä löytyy puhdistettavia liitoksia vai onko vika mahdollisesti itse moottorissa?
-Kimmo-
itsellä oli kanssa pyyhkijä laiska. Mutta sitten luin neuvon täältä ...
Eli sammuta pyyhkijä keskelle lasia. Nosta sitten pyyhkijän varren päältä suojus pois.. Täman alta löytyy sylinteri. liukastetta sylinterille.
Tämä auttoi minulla :lol:
Johtotähti
Viesti Kirjoittaja Johtotähti »
Sama homma,tuli eilen tehtyä!Ja toimii :wink:
"Lounas ilman alkoholia on pelkkä ilmansuunta!"
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Toimii myös täällä!
Ennen tökki ja jätti kalvoa lasin pintaan, vaikka uusi sulka.
Laitoin pikkasen CRC:tä pillillä lasin ja pyyhkijän välistä.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
keef
...pyyhkijä toimii ihan terhakkaasti, mutta kun vääntää III jää peli seisoon..lisää arvauksia/tietoo?
kimlahti
keef kirjoitti:...pyyhkijä toimii ihan terhakkaasti, mutta kun vääntää III jää peli seisoon..lisää arvauksia/tietoo?
Tuon muuten niin hyödyttömäksi osoittautuneen korjausoppaan kuvan mukaan tuo täysi nopeus syöttää virran moottorille omaa johtoaan pitkin. Väri on sw/ge ws(mus/kel val). Liittimet löytyy kuskin jalkatilan katosta (pinni 13) ja pyyhkijän moottorin alta (pinni 3)(työläs päästä). Mittaappa mihin asti sähkö kulkee. :) Maadoituksessa ei liene vikaa kun muut asennot toimii.
Ja nyt rasvaamaan pyyhkijän vartta...
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
