w124 pyyhkiä lopettaa....
toimintansa kun vääntää III nopeuden päälle??
Eikös 124:ssa ole ihan normaali viiksessä kiertämällä toimiva lasinpyyhin? Stetson-menetelmällä epäilisin, että se viiksen kykin on hapettunut kolmosen kohdalta. Jos kerran 1 ja 2 nopeudet toimivat muttei 3, niin viiksi ei kytke ollenkaan sitä kolmosta päälle. Joku fiksumpi kertoo mistä kohtaa nuo kytkentäpinnat löytyvät niin voi koittaa putsailla kontaktispray:llä.
C180T (S202) -99
itsellä oli kanssa pyyhkijä laiska. Mutta sitten luin neuvon täältä ...kimlahti kirjoitti:Mulla pyyhkijä on muuten varsin laiska. Onko vihjeitä mistä löytyy puhdistettavia liitoksia vai onko vika mahdollisesti itse moottorissa?
-Kimmo-
Eli sammuta pyyhkijä keskelle lasia. Nosta sitten pyyhkijän varren päältä suojus pois.. Täman alta löytyy sylinteri. liukastetta sylinterille.
Tämä auttoi minulla
- Johtotähti
Toimii myös täällä!
Ennen tökki ja jätti kalvoa lasin pintaan, vaikka uusi sulka.
Laitoin pikkasen CRC:tä pillillä lasin ja pyyhkijän välistä.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Tuon muuten niin hyödyttömäksi osoittautuneen korjausoppaan kuvan mukaan tuo täysi nopeus syöttää virran moottorille omaa johtoaan pitkin. Väri on sw/ge ws(mus/kel val). Liittimet löytyy kuskin jalkatilan katosta (pinni 13) ja pyyhkijän moottorin alta (pinni 3)(työläs päästä). Mittaappa mihin asti sähkö kulkee.keef kirjoitti:...pyyhkijä toimii ihan terhakkaasti, mutta kun vääntää III jää peli seisoon..lisää arvauksia/tietoo?
Ja nyt rasvaamaan pyyhkijän vartta...
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
-87 951
-08 3.6 Vogue
