mb w201 2,9dt
jonte89
mb w201 2,9dt
Viesti Kirjoittaja jonte89 »
nonniin nyt on pikku mese saatu käyntiin pienen kone muutoksen jälkeen pienen levon jälkeen. elikkä sprintterin 2,9 koneesta rakennettu. ,täysin laakeroitu, uudet männät ,2,5d kannella,mynän 168 pumpulla ,hervelin pakosarjalla, s2b turbona( pitäis vaihtaa isompaan jossain kohtaa), paine kotélona on edellisen omistajan tekemä paskaraudasta väännetty:D, pitäis nyt lähiaikoina ehkä vääntä alumiinista kiinteä paketti jos jossain pääsis hitsaileen.Nyt pitäis alotella leima kuntoon kaikki jarrut uusiksi, reijitetyillä levyillä joka kulma ja feroden paloilla, katotaan kuinka kestää. pieniä korin ehostustakin pitäis tehä täs samalla helmanpäitä korjailla vähän ja jostain pitäis löytää vaan noi samppanjan väriset lokarit jostain, mutta eipä toi nyt jos ei löydy pitää vetää toiset lokarin väriin..
Vanteina tuolla odottaa 16tuumaset 8 ja 9 huulivanteet tontitus on jo ihan riittävä :D juuri ja juuri 8cm etuakseliston kohalla
ei kellään löytyis valmista imusarjaa järkevästi rakennettu?
Viimeksi muokannut jonte89, Ma 10.10.2011 18:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
jukkis.
Re: mb w201 2,9dt
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
hommaa 2.9 väykyn imusarja. varmaan jostakin purkaamolta löytyy jos ei muualta, ja Aki p tais vasta semmosta kaupitella josain.
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
hmm pitänee kattoa. mitehän se sopinee sinne vivuston kanssa ja vaijerin kanssa?
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jukkis.
Re: mb w201 2,9dt
sähköpumpullahan tuommonen 290 on, eli ei ole paikkaa kaasuvivustolle, mutta ainahan sen voi tehä.
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
niin näinhän se on. pitää vielä katto jos harjottelis tota aluhitsausta kun tota materiaalia on meillä tuola volvon työmaalla :D.
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
nj^
Re: mb w201 2,9dt
Viesti Kirjoittaja nj^ »
http://www.roadmachine.fi/technoweld.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolla on helppo juotella alumiiniä, itse hitsaus lienee hieman triviaalimpaa :D
W211
Vanhat:
pera8x
Re: mb w201 2,9dt
Viesti Kirjoittaja pera8x »
nj^ kirjoitti:http://www.roadmachine.fi/technoweld.html Tuolla on helppo juotella alumiiniä, itse hitsaus lienee hieman triviaalimpaa :D
kyllä tolla tökötilla juattaan onnistuu, mutta ei se mielestäni kovin helppoa ole. tai miten sen nyt ottaa. ite juottelin yhteen öljycooleriin uudet lähdöt, niin kyllä ne kiinni sai pysyyn, mutta että vielä tiiviiks!? no aikansa, kun harjotteli, niin ihan hyvät tiiviit juotokset sain aikaseks. kyllä se vaan kunnollisella ja asiaankuuluvalla tigillä onnistuu helpommin.
EDIT: mutta että siis ihan hyvää ja toimivaa tavaraa toi alumiinin juotos sörsseli. ainakin halvempi hankkia, ku aluhitsausvehkeet. semmonen huomio vielä tohon techweldin aineeseen, että sillä ei oikein pysty mitään vaihdelaatikon korvia tms korjaileen, ku joutuu kuumentaan kikkareita niin tolkuttomasti. sulaa tiivisteet ja muut, jos meinais saada aineen sulaan. toisin, kun hitsatessa, lämpöä tulee vaan hitsattavaan kohtaan ja hetken aikaa. eikä tolla alujuotos tavaralla pysty tekeen minkäännäkösiä täytös "hitsauksia". eli lähinnä juottamisiin toimii, mutta heti, kun on enemmän hitsausta vaativa kohde, niin sitä se sitten melkein vaatiikin. kapillaarinen imeytyminen rakosiin on tolla tavaralla myöskin lähes olematonta. ihan eri luokkaa, kun vaikka hopeella, tai tinalla.
kaiken kaikkiaan ihan suositeltavaa tavaraa, jos kohde vaan on oikea.
W201 250DT 20V
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
pitkästä aikaa tullu taas laiteltua autoa.. pitäis pikku hiljaa ottaa ajoon jo kuumottaa tuo mersu kyl :D. huomenna varmaan kuvia jo pikku hiljaa tännekin :). hitsuu hommat vielä kesken tohon repsikan helmaan ja rekkarin alle :(. tällä hetkellä ilman paine koteloa kun saa tuo pajaparonit tehtyä vaan ;D. ahtoputkisto tehä uusiks kanssa samalla.
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
http://mbw201.kuvat.fi/kuvat/" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolla on vähän kuvatuksia mesestä sit... nyt on alusta talviasennossa vähän :D 9,5cm palkin kohalla, sentti nousi... kuvien seassa löytyypi se ihme säiliö mikä löyty penkin alta. kun toss vähän aukasin sitä niin löyty piiri levy sisältä ja jotain nestettä tuntuis olevan pohjalla en vielä avannu sitä kokonaan. tuli mieleen olisko se joku alkuperäseen airbagin toimintaan liittyvä että se tunnnistaa jos auto menee katolleen niin katkeis virrat sillon?? siihen tulee kolme johtoa näky lukevan + - s . painekotelo on vieläkin tekeillä... kuskinpuolen helmanpää tuli nyt hitsattua ja tos näkyy repsikan puoli mikä pitäis vielä tehä enään. sit pitäis tietenkin maalata tuo ryskä sit kevään lopussa. nyt vaan hitsata loppuun ja leimata että sais syrjäyttää tuon 740 volvon :D.. ahtoputkia pitäis sitten tehä uusiks vielä.
elikkä kone on rakennettu 2,9 sprintterin koneesta -99 mallin nyt 3,0l porattu. mynänpumppu tietenkin. nyt vaan eka sisään ajo niin sitten jos veis tonne tatechiin penkkii. talvi menee hyvin tolla s2b turbolla ja nyt vaan miettiä minkäs pitäis tilalle kevään lopulla.... superi 40???
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
ja autohan on jenkki tuonti huomaa hyvin sisustasta :D
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
kuvissa voi olla päiväys hiukan pielessä....
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
DuPu
Re: mb w201 2,9dt
Viesti Kirjoittaja DuPu »
jonte89 kirjoitti:elikkä kone on rakennettu 2,9 sprintterin koneesta -99 mallin nyt 3,0l porattu.
Mitkäs männät tässä sitten on? :roll:
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
tuolta tammerdieselin kautta hankittu viton/350 turbomännät. eikä ollu mikkään halvimmat kyl....
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jekku90
Re: mb w201 2,9dt
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
on se vaan hyvä väri tuo beige :thumbup:
w201 om605
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
kyllä vain :D . väri myös pysyy todennäkösesti :)
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
Re: mb w201 2,9dt
Oho sehän on kaverin ex 190 :D
Onko siinä vielä pikkulaatikko eli 722.4?
Se ei todennäköisesti kestä 2.9n vääntöä kovinkaan pitkään.
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
okei :D. ei sielä kyllä ole enään sitä kun kyllä se olis kuollu toi laatikko jo edellisellä koneella 2,5 kun siitä irtos jo päälle 300hp ja vääntö oli aika tolkuton.. mutta katotaan nyt miten tän 2,9 kanssa käy sitten ;) taikka perä. perä vielä tuntu olevan aika välyksetön, ei ujellakaan edes.
jos tossa talven aikana ostais kitkalukolla olevan perän niin.
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
lämppäriä en ole vieläkään saanu pelaan :D toimii miten sattuu toi ilmastoinnin paneeli. ei ole oikein ketään kuka korjais noita ilmastoinin paneelia.
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
DuPu
Re: mb w201 2,9dt
Niin siis viton/ässän ylikokomännät?
DuPu
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
niin elikkä kyseinen mäntä on sama viton 2,3 ja s 350 koneessa ja on ylikoon mäntä. ensimäiseen ylikokoon porattu tuo 2,9 lohko.
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
j.a
Re: mb w201 2,9dt
Viesti Kirjoittaja j.a »
mitähän kyseiset murikat kustansi? itellä samanlainen rojekti kans vireillä
Diesel on puhtaampi
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
muistaakseni oli 190e kpl mäntä ylikoon. veholla oli jotain melkein 400e kpl :D. tammerdieselistä sain sopu hintaan kun porautin siellä myös lohkon tietenkin, vähän alenuksia sain kun meillä volvolla teetetään paljon kansia ja pumppuja siellä :)
jos sun ei tarvi porata lohkoa niin kyselet viton tai 350 s mäntiä foorumilta, pitäis löytyä...
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
DuPu
Re: mb w201 2,9dt
jonte89 kirjoitti:niin elikkä kyseinen mäntä on sama viton 2,3 ja s 350 koneessa ja on ylikoon mäntä. ensimäiseen ylikokoon porattu tuo 2,9 lohko.
Onnea kansitilkkeen kanssa :thumbup:
DuPu
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
kyllähän se tuosta kestääpi toi kansipahvi kun tosta veholta veljeltä hankin ton uudenmallin sprintterin kestevämmän pahvin...
pidän sen sulakkeena nyt sielä mielummin kun että laittaisin metallisen kansipahvin ;) .
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
nyt tuli tuola kaverilla säädettyä savut kohille 2.00 k arvo. 4 kertaa tuli ruuvattua pienemälle :D. tuli heitettyä talvikiekot alle, sit vielä helman etupäihin muovit kii ja sit vois tuolla leimalla käydä :)
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
nyt on mersu leimattu :). huomenna jos säätäis kulmat niin ei menis uudet talvikiekot pilalle vaan. ja näyttäis vielä kaarimankelia vähän kaarille ja sitten vähän alustamassausta vielä.
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jekku90
Re: mb w201 2,9dt
kokeilitkos ohjata laatikkoa ahtopaineella niinkuin jossain topikissa oli puhetta :problem:
w201 om605
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
en ole vielä kerenny kun tuli tossa ajettua neitsyt ajot vasta mersulla nätisti. jos tos vkloppuna kokeilen minkälainen on ajaa sitten. pitää muutenkin säätää vähän laatikon vaijeria kun ei kickdown pelaa oikein...
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
jekku90
Re: mb w201 2,9dt
eikös kd kun painetaan pohjaan niin aina vaihda pienemmälle? itse olen sellaisessa uskossa :roll:
toisaalta kun itse ei ole jaksanut tuota kuormitus vaijeria rakentaa kiinni niin ei kyllä kd virka mitään :problem:
w201 om605
jonte89
Re: mb w201 2,9dt
näin vissiin joo. on joskus tullu tota säädeltyä. noh pitänee nyt muutenkin nostaa syöttöä kun tuli toi leima paperiinkin sit niin on mukavempi ajella :D...
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
