Villen projektit
Ville126
Re: Villen projektit V140 W124 ja C215
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Kumipää kirjoitti:Ässä taiskin tulla vastaan sunnuntaina jossain viitasaaren alapuolella, kivasti pisti letkasta silmään!
Joo niin tulin ja hyvin pisti sunkin auto silmään. Näytti tosi häijyltä :D
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Ville126
Noniin. Se on meikäläisenkin ässä lahna sitten tulossa tonne messukeskukseen viikon päästä näytille, siellä on silloin X-treme car show.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Nyt se on raahattu Möhkö lahna tonne messukeskukseen että ei muutakun teretulemast pällistelemään
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
laineracing
Ja tuplaturbo secci löytyy spl rekan vierestä,törmätään messuilla.
Ville126
Jaaha nyt on möhkön ostalta kausi pulkassa.
Saldona 7 pystiä.
Tuning car show 2011 top10.
Tuning car show 2011 Yleisönvalinta.
Radalle.com Artukainen 2011 Auto 1.
Jyväskruising 2011 Yleisönvalinta.
Hts oulu 2011. paras sisusta.
X-treme Carshow 2011 styling 3.
Radalle.com Kauden tunnustus 2sija.
Kiitos ja kumarrus kaikille, nyt on hyvä laittaa peli talviteloille.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Re: Villen projektit V140 W124 C215 ja W202 x2
Tässä ajankuluksi tuli ostettua yksi pikkuvikainen w202 180 automaatti vuodelta 96.
Autossa on oikeastaan kaksi hassun hauskaa vikaa.
Bensa mittari ei toimi ???
Välillä ajon aikana nopeusmittari lopettaa toimintansa sekä käsijarrun, abs:än ja jarrupala valo syttyy kojetauluun.
Onko mittari kaput vai onko jollakin kokemusta moisesta oireesta ?
Sitten toisena pikaprojektina on tuo emännän w202 220 josta raavitaan ruosteet pois ja viedään maalarille.
Eiköhän sitten olisi jo aika päästä tuon CL:än kimppuun.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Noi jarruihin liittyvät valot aiheutuu luultavasti jarruvalokytkimestä, jos ne kerran kaikki syttyy. Ja muut vois mennä jopa mittariston piirikortin juottamisella.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Ville126
Mutta kun ne syttyy samaan aikaan kuin nopeusmittari pimenee. Sehän tässä hauskaa onkinb
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Ville126 kirjoitti:
Mitäs CL:lle suunnitelmissa tehä?
Ville126
Kinnunen kirjoitti:
Ville126 kirjoitti:
No... kun ei kukaan Herrasmiäs osta sitä niin kai sitä on vähän nuorennettava jotta se sopii paremmin meikäläiselle. Respeti tulee olemaan tuon edellisen E 400 CDI:n tapaista.
Mutta edelleen aupuva siihen C:een mittaristo ongelmaan
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
pena837
Viesti Kirjoittaja pena837 »
Voiko se olla jostakin sulakkeesta kiinni?? Ainakin -03 sprintterissä kun ottaa yhden sulakkeen pois ( rajotin poistuu :twisted: ) niin nopeusmittari heittää pelaamasta ja abs,asr ja käsijarruvalo syttyy.
Ville126
Toi kuulostas ihan järkevältä selitykseltä. Täytyy tarkastella noi sulakkeet. Tuli vielä mieleen että onko noissa vaihelaatikon kyljessä joku nopeus anturi joka temppuilee, ja kun kerran mittaristo pimenee niin aiheuttaisiko se niiden abs ja muiden valojen syttymisen.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
matias_
Viesti Kirjoittaja matias_ »
ylijännitereleeltä jos ottaa sulakkeen irti nii syttyy abs valo ja nopeusmittari ei toimi, että siinä voipi olla vikaa.
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
Ville126
Ja mistähän tuo ylijännite rele löytyy. Tuo varmaankin on vika.
Bensa mittarin viaksi testerissä paljastui tuo anturi, mutta niitä on kaksi. Onko näissä joku "sääntö" kumpi hajoaa vai onko ihan tuuri hommaa.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Ville126 kirjoitti:Ja mistähän tuo ylijännite rele löytyy. Tuo varmaankin on vika.
Osaisko joku nyt vastata tuohon !
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
matias_
vänkärin puolella sen muoviläpän alla semmoinen alumiinikuorinen rele jossa on päällä sulake tai joissaki 2 sulaketta.
edit. Tuossa kuvassa näkyy tuo missä on sulake päässä.
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
Ville126
Kiitos vinkistä. Täytyykin tarkastaa tuo kun pääsee taas auton luokse.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Messerschmitt
Porukoiden w202sesta(c180 -95) bensa-anturit korjasin viime kesänä.Anturissa kohon varsi taipuu ajan kuluessa juuresta sivulle.Muuten se ei haittais mutta varren juuressa on se vastusliukupinta juttu mikä antais anturista sen vastusarvon. kun se varsi on siitä juuresta taipunut ne osat ei saa kosketusta enää. Vika korjaantuu kun ottaa sen varren irti ja vääntää siitä taas siitä kulmasta takaisin päin.Parin minuutin homma se itsessään mutta vähän aikaa saa menemään kun irroittaa sen anturin tankista.... Ja ainakin itse totesin viallisen anturin vastusmittarilla siitä anturin liittimestä... toiseen anturiin ei tullut minkäänlaista arvoa-->rikki? Tosin toinenkin temppuili joskus niin huvikseni värkkäsin sitäkin...
-92 w124 300D turbo-
Ville126
Kiitos hyvästä vinkistä, harmi vain että ehdin jo ostaa autoon molemmat anturit uudet :( . noo nyt tulee kuntoon ainakin.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Re: Villen projektit V140 W140 C215 ja W202
No nyt on taas vaihteeksi tehty omistajan vaihdoksia. C 180 ja tuo 124 farkku on hävitetty ja talviauton virkaa hoitaa W140 350 Turbodiesel 1995
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Nyt on kuvaakin tarjota.
Eli tämä lähti
Ja tämä lähti
Tilalle saatiin tämä
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Onpha
Viesti Kirjoittaja Onpha »
Ihan komee ässähän se on!
Kyllä kelpaa talven rullailla.
AIG Motorsport Drift Team
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Ville126
Noniin hermo meni tuon ässän kulkupuolen kanssa joten säädimme kaverin kanssa ohjeidem mukaan pumppua.
Nyt suorituskyky on siedettävä mutta tuo automaatti laatikko vaihtaa kaasupohjassa todella kauan ja tuntuu kuin se luistaisi. Tarvitseeko vaihteistoa säätää jostain. Vaihteisto toimi ennen pumpun säätöä todella hyvin
jos vaihteistoa säädetään jostain niin miten ja mistä
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Paineita ylös lootasta.
Säädetään kuskinpuolelta laatikkoa siitä mihin menee syöttöpumpun kyljestä lähtevä alipaineletku.
Keskeltä sitä aliapainesäädintä muovikorkki pois ja sen alta paljastuu säätö. T-avain ylös ja kierros-2 kiinnipäin niin loota vaihtaa jämäkämmin.
Älä luistata sitä laatikkoa väkisin. Se on hetkessä entinen.
Hieno möhkö. Itsekkin kattelin tuota yks päivä nettiautossa. Aika siisti väri. :D
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Mikä laite sulla oli tuon 211 puhelintelineessä? Tuning.fi lueskelin niin siinä sattu silmään. Varsin mahtava kokonaisuus samoin kun muut teikäläisen tekemät autot :thumbup:
Ville126
thenq kirjoitti:Mikä laite sulla oli tuon 211 puhelintelineessä? Tuning.fi lueskelin niin siinä sattu silmään. Varsin mahtava kokonaisuus samoin kun muut teikäläisen tekemät autot :thumbup:
Se on Bluetooth adapteri. Eli noita saa ostaa ebaysta ja se on viseo merkkinen. Käy suoraan siihen nokialaisen telineeseen ja sen jälkeen toimii bluetooth yhteydellä handsfree. tosin ei ainakaan mun puhelimesta osannut lukea puhelinluetteloita eikä nimiä numeroihin mutta pysty soittaa ja vastaa.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Mika.T kirjoitti:Paineita ylös lootasta.
Kiitos Mika avusta. Laatikko toimiii nyt hienosti.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Re: Villen projektit V140 S124 C215 ja W202
No nyt on laitettu tuo ässä maailmalle ja nyt on uusi projekti kohde hankittu.
Uusi tulokas on siis 1992 s124 300TE-24 Sportline.
Laitetaanko vanteeksi nämä 19" w221 ässän kiillotetut orkkis alut vaiko ne 18" kasireiät.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
hieno farkku :thumbup: eikös noita moniventtiilifarkkuja tehty naurettavan vähän verrattuna sedaniin tai varsinkin coupeseen? No w221 vanteet näyttäis varmasti aika siisteiltä tuon alla. Tosin tietenkin riippuu mitä kaikkia muutoksia aiot tehdä tuohon?
Ville126
En tiedä valmistus määrää mutta eikait näitä kammottavasti ole tehty. Hyvin tuntuu kulkevan ! .
Aluksi auto täytyy kyllä maalauttaa ei suinkaan ruosteiden takia vaan autosta lähtee lakka irti.
E mallin pellille ja ajovaloille olisi tarvetta. Ja jos joltain löytyy tummalla vilkulla olevat orkkis takavalot niin niistä olen kiinnostunut.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
