Mercedes w201 3.0 m103 moottorin asennus
jekke
Viesti Kirjoittaja jekke »
Mulla on -86 Mercedes w201 2.0E manuaali laatikolla, josta hajosi moottori. Tällä hetkellä moottori ja laatikko irti. Nyt kiinnostaisi tollasen 3.0 litrasen m103 moottorin asennus.
Olen ymmärtänyt että moottori sopisi suoraan kiinnikkeisiin ja m102 moottorin laatikkoon. Olenko oikeassa? Ja jos sopii niin tuleeko kone mahdollisesti liian eteen mahtuakseen moottoritilaan ilman korin muokkauksia?
tomant
Re: Mercedes w201 3.0 m103 moottorin asennus
Viesti Kirjoittaja tomant »
Moottori on periaatteessa samanlainen kuin 190E 2.6, joten se sopii suoraan koriin. Moottoreissa M102 ja M103 on eroja apulaitteissa (mm. sytytyksen ja ruiskun ohjauslaitteet), vesiletkuissa, ohjainpelleissä ym. Moottorin apulaitteet ym. kannattaa hankkia mallista 190E 2.6 tai 260E tai 300E. Varminta on ottaa kaikki vastinosat jostain romuautosta, niin ei tule yhteensopivuusongelmia.
Jos haluat auton kilpiin muutoskatsastettuna, pitää lisäksi vaihtaa ainakin jarrut, jouset ja vakaajat vastaamaan 190E 16-venttiilisiä malleja. Tarvittavista muutoksista kannattaa keskustella etukäteen katsastusihmisten tai trafin kanssa.
tomant
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
tomant kirjoitti:Jos haluat auton kilpiin muutoskatsastettuna, pitää lisäksi vaihtaa ainakin jarrut, jouset ja vakaajat vastaamaan 190E 16-venttiilisiä malleja. Tarvittavista muutoksista kannattaa keskustella etukäteen katsastusihmisten tai trafin kanssa.
tomant
Eikö muka riitä jos vastaa 190E 2,6 mallia??
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Eikös 2.6 190E:ssä ole syyläri "lukkopellin" alla ja samaten lukkopelti on pulteilla kiinni.
Neloskoneisissa kiinteä lukkopelti ja syyläri siinä lukkopellin "takana" Eli menee vähän käsitöiksi jotta saa kuutoskoneen mahtumaan.
tomant
jupehalm kirjoitti:
tomant
Ei riitä, koska moottorin tilavuus on suurempi kuin mallissa 2.6, jolloin vertailumoottoriksi pitää ottaa sarjan tehokkain vertailumoottori.
Edit: Kuutiotilavuuden puolesta 2,6 riittää (1,25*2,6=3,25litraa), mutta teho ylittää 2,6-mallin tehon, jolloin pitää verrata tehokkaampaan moottoriin. W201-mallissa suurin moottori ei ole tahokkain.
tomant
jekke
Eikös tolla samalla laskukaavalla (1,20x166=199,2hv) voi käyttää vertailuna 2.6 mallia? Vai pitääkö automaattisesti verrata tehokkaimpaan jos teho ylittää 1 hepankin 2.6 tehosta?
Siinä tapauksessa täytyy tyytyä pienempään moottoriin, ei hillo enää riitä :) Mutta kiitos kaikille vastanneille!
tomant
jekke kirjoitti:Eikös tolla samalla laskukaavalla (1,20x166=199,2hv) voi käyttää vertailuna 2.6 mallia? Vai pitääkö automaattisesti verrata tehokkaimpaan jos teho ylittää 1 hepankin 2.6 tehosta?
Ainoastaan tehokkaimpaan vertailumoottoriin saa käyttää 20 tehonlisäystä.
Jos vaihdat moottorin 2.6-litraiseen, joudut joka tapauksessa vaihtamaan alustan 190E 2.6-mallin mukaiseksi, joten 16V alusta ei maksa mahdottomia siihen verrattuna. Tuossa allekirjoitukseni linkissä on lisätietoa muutoskatsastuksesta. Kannattaa tosiaan keskustella eri katsastusasemien ja katsastusmiesten kanssa, niin asia voi edetä ilman hankaluuksiakin.
tomant
peka
Viesti Kirjoittaja peka »
mulla olis tuolla autotallissa 2.6 kaikkine vermeineen+viisi vaihteinen laatikko perässä kaikki ok kunnossa soita jos kiinnostaa näin on kuten edelliset kirjoittajat kertoo etujouet uusiksi jäähdytetyt jarrulevyt puh. 0400893418
