200TKm huolto
jps112
200TKm huolto
Viesti Kirjoittaja jps112 »
Mitä kuuluu MB240E -97 200Tkm huoltoon? Sytty mittaristoon huoltoavaimen kuva. Sen saa varmaan jotenkin kuitattua pois.
MB 240E -98 Autom (w210)
LopenUupunut
Re: 200TKm huolto
saa kuitattua esim carsoftalla....voi olla että mittariston napeillakin?
voisko olla järkevää vaikka:
vaihtaa moottoriöljyt ja suodatin.
tarkistaa jäähdytysnesteen pakkaskestävyys?
vaihtaa automaattilaatikon öljyt ja suodatin jollei ole vaihdettu.
moottorin ilmasuodatin
tulpat (moottori :wink: )
perän öljyt vois olla järkevää vaihdella kanssa.
ehkä raitisilmasuodatin ja aktiivihiilisuodattimet myös ?
tarkistaa jarrunesteet ja vaihtaa mikäli vettä
jarrupalta vois tarkistaa samalla kun vaihtaa talvikiekot kesäkiekkoihin...
tarkastaa että flektin molemmat ropelit toimii eli hihna on paikoillaan...
ilmastoinnin huollossa vois käyttää niin ei tartte kesällä jonottaa...
siinä ne nyt melkein olikin....mitä nyt samalla öljyää oven saranat jne.
jps112
Re: 200TKm huolto
Kiitoksia listasta.Toki lisääkin oleellisia huoltokohteita saa ehdottaa. Käyköhän jarrunesteeksi esim. Mobil dot4 vai mikä olisi hyvä jos unohdetaan nämä biolitkut. Koneeseen varattu TB:nDiamond 5/40 Perään ja laatikkoon Vehon alkuperäiset MB:n öljyt.
markoala
Re: 200TKm huolto
Viesti Kirjoittaja markoala »
dot 4 toimii.
tempera
Re: 200TKm huolto
Viesti Kirjoittaja tempera »
jps112 kirjoitti:Mitä kuuluu MB240E -97 200Tkm huoltoon? Sytty mittaristoon huoltoavaimen kuva. Sen saa varmaan jotenkin kuitattua pois.
Sen saa tossa mallissa luultavammin pois pelkästään resettiä painamalla. Sullahan on siinä läpötilamittarin vieressä kolme pientä nappia joista kahdella ylimmällä säädetään paneelin valoja ja alimmassa lukee R. Sillä voi nollata myös trippimittarinkin. Onko sulla ratissa nappulat ja jos on niin virtaavain pitää olla 2 asennossa ja nappuloista kaivetaan ne jakarin kuvat esiin. Sitten painetaan sitä R nappulaa niin kauat että huoltonäyttö nollaantuu. Jos taas ei ole ratissa nappuloita niin panemalla virran päälle se avaimen kuva pitäisi ilmestyä näyttöön. Samalla painat taas sitä R nappulaa niin huoltonäyttö nollaantuu ja alkaa laskea seuraavaa huoltoajankohtaa joka esim mulla on 20 tuh km. Jos sulla on ohjekirja tallella niin siinä on myös ohjeet. Kerroppa tähän jos näistä ohjeista oli jotain apua.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jps112
Re: 200TKm huolto
koneen öljynvaihon yhteydessä huomattiin hihnan rötvääntyneen öljystä. Mistähän tämä 2.4b kone rupeaa ensiksi vuotamaan?(stefa?)
jupehalm
Re: 200TKm huolto
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
jps112 kirjoitti:koneen öljynvaihon yhteydessä huomattiin hihnan rötvääntyneen öljystä. Mistähän tämä 2.4b kone rupeaa ensiksi vuotamaan?(stefa?)
Öljynsuodattimen jalasta tai siitä pienestä lauhduttajasta joka on siinä öljynsuodattimen kotelossa kiinni. M112 ja M113 koneissa havaittua "vikaa". Tai sitten vaan ihan vanhuutta kovettuu tiivisteet :roll:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 27&t=85102" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse en huomannut vuoto silloin tuossa suodattimen jalassa olevassa tiivisteessä. Olisi kyllä voinut senkin vaihtaa kun ei maksa kun jotain 5€ paikkeilla.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jps112
Re: 200TKm huolto
O-renkaat tilasin...Löytyyköhän suodatin konetilasta,mitkä tulpat kannattaa ostaa?
jps112
Re: 200TKm huolto
O-renkaat tuli,suodatin näkyykin olevan tuossa ö-korkin vieressä...Kuinka tulpanhatut kuuluisi lähteä pois?
Re: 200TKm huolto
Huollon tarve riippuu täysin siitä mitä edellisissä huolloissa on tehty.
jps112
Re: 200TKm huolto
Mikä ilmanputsari ja pyyhkijänsulka kannattas laittaa?
LopenUupunut
Re: 200TKm huolto
jps112 kirjoitti:Mikä ilmanputsari ja pyyhkijänsulka kannattas laittaa?
tosta vaikka putsari.
Ilmansuodin MB E220D W210 16-0514 W210 Bensa/Diesel ->99 (34x19cm) [1995 - 1999] 9.90 €
noita olen itse käyttänyt.
ja sulaksi vaikka tarjoustalosta silikonisulka (valeo) alle 10€ on toiminut mainiosti.
jps112
Re: 200TKm huolto
Miten usein laturin remmi tulisi vaihtaa? Meni poikki 197tkm kohdalla nyt
LopenUupunut
Re: 200TKm huolto
jps112 kirjoitti:Miten usein laturin remmi tulisi vaihtaa? Meni poikki 197tkm kohdalla nyt
näinköhän oikein että 60tkm olisi jossakin lukenut.
omassa on 100tkm ajettu hihna vielä joka tosin menee vaihtoon viikonloppuna.
ihan siksi että kaverilla pamahti tänään juurikin "100tkm" ajettu hihna myös....
jps112
Re: 200TKm huolto
Motonetistä löytyi boshin pyyhkijänsulka parilla kympillä.Sulan vaihto tuntuu olevan ihmeellinen palikkatesti sitten joka kerta. lmanputsari löytyi kympillä joka kävi niin nätisti paikoilleen kuin olisi alkuperäinen. Mistähän löytyy tämän vehkeen pa-suodatin? Vois vaihtaa ennen talvea. Jostakin pöllähtää bensanhajua sisälle ajaessa hiljaa ja varsinkin käynnistäessä.
Kesärenkaat tarviais 205/65R15 tai käyköhän muunlaiset tilalle?
jps112
Re: 200TKm huolto
JanneVillePetteri
Re: 200TKm huolto
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Äkkiseltään luulis et auton alta takaa tankin luota,mut enpä ole E-sarjaan ikinä vaihtanut.Kurkkaa sinne jos ei joku valaise tilannetta ennemmin..
jps112
Re: 200TKm huolto
Ohjaustehostimeen pitäisi lisätä öljyä kun pinta alhaalla. Mitä kannattaa/saa laittaa? Ennestään kirkasta atf:n tuntuista. Jos tietoa minne hävinnyt niin kiinostaa.
jps112
Re: 200TKm huolto
jps112 kirjoitti:Ohjaustehostimeen pitäisi lisätä öljyä kun pinta alhaalla. Mitä kannattaa/saa laittaa? Ennestään kirkasta atf:n tuntuista. Jos tietoa minne hävinnyt niin kiinostaa.
Lisättiin hydrauliikka öljyä kirkkaan värin perusteella. Osuikohan oikeaan?
jps112
Re: 200TKm huolto
Jostakin pöläyttelee bensan/öljyn käryä toisinaan sisälle. Mikähän paikka fuskaisi 200t ajetussa arviolta? Myös tuo raitis-suodattimen hinta tai edullinen ostopaikka kiinnostaa (tai putsaustekniikka)
PTI
Re: 200TKm huolto
Viesti Kirjoittaja PTI »
Itsellä on S210 E240 -97 joka myös puhaltaa palaneen öljyn käryä sisälle, käry tulee vaan kun moottori on ajettu kunnolla kuumaksi. Epäilen että venttiilikopantiiviste vuotaa ja öljyä tippuu pakosarjan päälle.
s210 E 240 -97
Sprinter 313cdi -00
tempera1
Re: 200TKm huolto
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Tässä yksi ohje
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
