w115 uudet oventiivisteet?/neuvoja w115 220d mallista
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
mistähän voisin löytää w115 uudet oventiivisteet? löytyykö etolasta mitään mistä saisi rakennettua?
eilen ostin kyseisen auton kyllä nyt on :D herkässä
Viimeksi muokannut santtu, Ma 12.07.2004 07:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Jossain näin kaupattavan ovitiivisteitä tarvikkeina hintaan 480mk kappale, en usko että saa halvemmalla kuin käytettynä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jorma-k
Re: w115 uudet oventiivisteet?
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
santtu kirjoitti:w115 ... eilen ostin kyseisen auton kyllä nyt on :D herkässä
Onnea "uudelle" autolle!
Ostitko tuon
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=106160
vai löysitkö vielä halvemman/paremman?
santtu
jep,sama peli. tiivisteet on niin riekaleina että ne on pakko ostos.
onko antaa jotain käyttö vinkkejä automallille?
eikös tässä ole ruiskupumpusssa öljysäiliö? mitä öljyä?
tyko h
tiivisteet
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Niitä tiivisteitä saa raumalta sellainen firma kuin Oitracon. Siltä äijältä löytyy
mersun tiivisteitä suoraa hyllystä.Ostin omaani joskus 2 vuotta sitten.kohtuu hintaiset mielestäni! Löytyy myös ikkunatiivisteitä.Multa löytyy jotai uusia peltiosia w115:een esim helmat taakse+oikea ym.ym.
soita jos tarviit ja se oitracon löytyy kyl netistä
tyko 0505116351
snw
Re: w115 uudet oventiivisteet?/neuvoja w115 220d mallista
Viesti Kirjoittaja snw »
santtu kirjoitti:mistähän voisin löytää w115 uudet oventiivisteet? löytyykö etolasta mitään mistä saisi rakennettua?
Joo ne tiivisteet oli vähän heikossa kunnossa :). Menikö matka hyvin takas sinne etelä-suomeen?
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Löytyy esim. dbdepot.de tiivistesarja 4 oveen, uudet:
240,00 euroa laadultaan alkuperäinen
160,00 euroa laadultaan hyvä
95,00 euroa laadultaan välttävä
+pk
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
SEV8 kirjoitti:240,00 euroa laadultaan alkuperäinen
Mitähän mallia ne Timo L:n tiivisteet olivat, taisivat olla laadultaan varoittavia esimerkkejä. :wink:
-Daaz
Aapo.T
SEV8 kirjoitti:
+pk
Nuohan on edullisempia kuin muistinkaan :)
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Daaz kirjoitti:
-Daaz
Eikös ne ollut niitä Turkkilaisten kumisiivuja...?
santtu
snw:matka meni ok,oisko sulla / vanhalla omistajalla auton kantakortit?
rto tiivisteet 54e kpl oitraconissa 40e kpl
Daaz kirjoitti: Mitähän mallia ne Timo L:n tiivisteet olivat, taisivat olla laadultaan varoittavia esimerkkejä.
Kieltämättä. Laitoin tiivisteet (4) kiinni tammikuussa, ja nyt kaikki ovat enemmän tai vähemmän ala-arvoisessa kunnossa. Takaovien tiivisteistä tiivisteen "harja" on murtunut, ja niissä on kauttaaltaan halkeamia. Merkki oli turkkilainen Benpart, ja täältä foorumilta ne ostin hintaan 100 € sarja. Alkuperäislaatuinen tiiviste maksaa Venetmäellä 42 €/kpl. Kuukauden sisään lähtee tilaus sinne. Tulipahan kalliit tiivisteet. :x
santtu
tyko k: minkäs laatuset oli sun tiivisteet? OSAISKO joku kertoa tuleeko ruiskupumppuun öljyä ja jos tulee niin mitä öljyä?
SEV8
santtu kirjoitti:tyko k: minkäs laatuset oli sun tiivisteet? OSAISKO joku kertoa tuleeko ruiskupumppuun öljyä ja jos tulee niin mitä öljyä?
Jos ruiskupumpun päässä on punainen korkki, ota korkki pois ja kaada moottoriöljyä täyteen ja laita sitten korkki kiinni.
snw
santtu kirjoitti:snw:matka meni ok,oisko sulla / vanhalla omistajalla auton kantakortit?
Kaikki paperit mitä mulla ja käsittääkseni edellisellä omistajalla oli autosta ovat auton mukana tulleet sulle.
tyko h
santtu kirjoitti:
Laatu oli hyvä ei kuitenkaan erinomainen muutta ihan käypänen??
tilasin samalla uudet ikkuna tiivisteet silloin ja niiden sopivuus ja laatu oli erinomainen??
ett zilleen...
Jyry
Viesti Kirjoittaja Jyry »
Jos ruiskupumpun päässä on punainen korkki, ota korkki pois ja kaada moottoriöljyä täyteen ja laita sitten korkki kiinni.[/quote]
Ei varmaankaan kannata tehdä näin, vaan kaada syöttöpumppuun öljyä sen verran, että ylivuotoputkesta, joka on moottorin lohkon ja syöttöpumpun välissä alkaa tulemaan öljyä. Ei siis minun mielestä ainakaan kannata kaataa korkkiin asti, kun ylivuotoputkesta tulee sitten suurin osa kaatamastasi öljystä heti ulos.
santtu
huh! ensin ihmettelin kuinka v**un paljon tänne menee öljyä, vähän myöhemmin siivosin isoa öljylammikkoa pihalta
kuinka usein öljyä joutuu lisäämään pumppuun?
Viimeksi muokannut santtu, Ke 14.07.2004 09:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
santtu
tyko k: onko ovien tiivisteet kestäny?
SEV8
Jyry kirjoitti:Jos ruiskupumpun päässä on punainen korkki, ota korkki pois ja kaada moottoriöljyä täyteen ja laita sitten korkki kiinni.
Tulinpa antaneeksi liian karkean ohjeen. Tuon täyteen kaadon voi suorittaa öljyn vaihtamiseksi eli siinä samalla tulvii mahdollisesti pohjalla oleva pumpusta päin tullut diesel pois ja tuore öljy vaihtuu tilalle.
pilipali
Re:
Viesti Kirjoittaja pilipali »
SEV8 kirjoitti:
Missä päi tää punanen korkki on. Ja jos sitä ei oo niin mites sinne lisätään, vai tarviiko ollenkaan.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Siinä niin ruiskutuspumpun päällä. Näkyy kyllä selkeästi, ei ole ihan pieni. Jos sitä ei ole, kyse on uudemman mallin pumpusta (ja koneesta) joka jakaa samat öljyt moottorin kanssa. Tällöin ei luonnollisestikaan tarvitse tehdä mitään.
