C107 450 SLC -75
Slougan
C107 450 SLC -75
Viesti Kirjoittaja Slougan »
Moro!
Osui tuossa silmään nettiautossa kyseinen pirssi ja alkoi kieltämättä kovasti houkuttamaan; http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/slc/4017831
Alkoi tuossa mietityttämään kuinka originaali auto on. Onko tuollaista kaksiväristä maalausta ollut saatavilla ko. automalliin? Penkit eivät vissiinkään ole alkuperäiset. Autosta puuttuu ainakin käsittääkseni rekisterikilven aluspellit. Onko nopealla katsomalla autossa muita "puutteita?
E 320 CDI Avantgarde -08 (S211)
450 SLC -75 (C107)
ex. E 270 CDI Avantgarde -00 (W210)
ex. E 230 Classic -97 (W210)
Esa H.
Re: C107 450 SLC -75
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Slougan kirjoitti:Onko nopealla katsomalla autossa muita "puutteita?
Sumuvalot
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Muistaakseni tuollaista kaksiväristä maalausta on ollut orkkiksena saatavana (ei 100% varma tieto). Kuskin penkin selkänoja näyttää jotenkin muodottamalle; penkissä voi olla siis laitettavaa.
R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Mukavan näköinen autohan tuo on.
Sisustassa on tehty jotain kun kojelauta on musta mutta penkit ja oviverhoilut beige. Veikkaan että alkuperäinen sisusta on musta. Penkin verhoilu ei ole alkuperäisen mallin mukainen. Kaksisävymaalauksia on ollut 70-luvulla mutta vaikea sanoa onko tuo lähtenyt tehtaalta sellaisena. Kantakortissa on tieto.
Keskikonsolissa on ylimääräinen nappi hazardin vasemmalla puolella.
Koska on ollut omistajalla 20 vuotta niin varmaan osaa hyvin kertoa mitä autolle on tehty.
Eipä tuo hintakaan minusta 100% orggisauton tasolla ole.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
B.Ewing
Matti R kirjoitti: Keskikonsolissa on ylimääräinen nappi hazardin vasemmalla puolella.
Omassa SLC:ssä muuten samanlainen nappi: sähköantennin kytkin. Oli muuten tuo auto mennyt jo kaupaksi.
R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Matti R
B.Ewing kirjoitti:
Eikös antennin kytkin ole radion yläpuiolella ? Takalasin lämppärin vieressä.
Matti
Tesla MYLR -24
B.Ewing
Itellä tämä nappi on selvästi jälkiasennus, joten voi varmaan ko. autossa toimittaa mitä virkaa tahansa. Itse asiassa samanlainen vipu löytyy ratin alapuolelta, noin oikean polven kohdalta. Toistaiseksi ei ole selvinnyt mitä siitä tapahtuu, ilmeisesti ei mitään. Radion yläpuolella taas ei mulla ole mitään nappia, paitsi se lämppäri.
R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Slougan
Kiitoksia vastauksista. Auto on joo mennyt kaupaksi, kun sen verran kiinnostuin, että kävin eilen katsomassa ja tarttuihan se sieltä matkaan.
Auto vaatii pientä fiksausta, mutta heti kun ehtii niin pitää tehdä ns. vikalista autosta. Tarkoitus olisi sitä nyt vähitellen alkaa kunnostamaan.
Eli mielelläni otan lisää kommentteja autosta. Kuviakin laitan, kun ehdin.
450 SLC -75 (C107)
B.Ewing
Onnittelut, olishan se pitänyt arvata, että itse kävit sen hakemassa! Kertoilehan mitä laitettavaa löytyy.
R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Lykkyä! Onko tuo tavallinen hansablau vai metalli-magnetitblau? Minusta tuo harmaa alaosa on jälkikäteen maalattu. Tosin asian voit tarkistaa kantakortista kohdista "Lack 1" ja "Lack 2". Joissakin on voinut olla SA-listassa koodi 513. Harmaa alaosa (kylläkin tummempana) tuli muoti-ilmiöksi, kun alumiinimoottorinen 450 SLC 5.0 esiteltiin malliston huipulle takaspoilereineen v. 1978. Siinä harmaa alaosa oli lähteestä riippuen vakiona (paitsi mustassa ja antrasiitissa) tai erikseen tilattavissa. Sävy on joka tapauksessa 115 neutralgrau-metallic.
www.classicdata.fi
Slougan
Tuo on maalattu joskus +20 v sitten uudestaan (ennen kuin edellinen omistaja oli sen ostanut), jolloin siitä on tehty kaksivärinen ja entinen deep blue väri muutettu metalliväriksi. Jossain vaiheessa tarkoitus olisi laittaa takaisin orkkis väriinsä. Auton edellinen omistaja oli ostanut auton Ruotsista.
Pitää tuo kantakortti käydä Veholta tilaamassa, kunhan saan auton omiin nimiini laitettua tällä viikolla.
Kunhan saan joskus tuon VIN-koodin lukijan auki niin pitää yrittää selvittää alkuperäisiä sisusten värejä. Sisäkatto autossa on valkoinen (tosin alkaa olla osin jo rusahtava...).
Kuvia yritän postailla myös tällä viikolla.
450 SLC -75 (C107)
Kantokortin osasiahan voi löytää autosta, esim. istuinten rungoista tai sisältä, takakontin "katosta" ym.
www.classicdata.fi
Slougan
Nyt olis tarkotus alkaa vähitellen käynnistelemään auton korjausta ja tarkoitus olisi lähteä liikkeelle vuotavasta takapöntöstä.. korjaus, kun ei ole kuulemma enää kannattavaa niin pitäisi hankkia uusi takapönttö.. Kannattaako samalla hankkia kokonaan uusi putkisto vai pistää vain tuo takapönttö uusiksi?
Onko muita hankintapaikkoja kuin ebay.de ja sls-shop.de?
Ilmastoinnista on myös ainakin kaasut loppu, niin mikä olisi järkevin tapa lähteä sitä hoitamaan.. lyödä vain aineet sisään ja katsoa toimiiko ja miten pitkään vai kannattaisiko ensiksi vaihtaa letkut uudempiin ja laittaa vasta sitten aineet sisään?
450 SLC -75 (C107)
jarifinn
Viesti Kirjoittaja jarifinn »
Kannattais varmaan imaista systeemi alipaineen puolelle ja katsoa imeeko se ilmat takas sisaan.
" EP-90 Tosimiehen partavesi"
Kysäise pakoputkea myös http://www.mersupurkaamo.fi" onclick="window.open(this.href);return false; , voi löytyä uusi osa tai hyväkuntoinen käytetty alkuperäinen.
www.classicdata.fi
Slougan
No nyt tuli autoon vähän käyntiongelmaa.. illalla käynnistin koneen lämpimänä, niin kävi todella epätasaisesti ja ilman kaasua ei pysynyt lainkaan käynnissä. Tehot katosivat käytännössä kokonaan ja meno oli oikein kunnolla nykivää. Päästeli myös mustaa savua, kun antoi kaasua. Bensa haisi oikein vahvasti, kun pysäytti auton. Aiemmin kylmänä käynnistäessä auto kävi suht normaalisti; ei nykinyt, ei savuttanut, mutta tehot olleet kyllä muutenkin hieman kateissa ja bensa haissut pysäyttäessä. Käynti tuntui vähän siltä kuin kävisi koko ajan todella rikkaalla.
Huomenna (tai siis tänään) pääsee päivällä katsomaan ja purkamaan autoa paremmin, että mikä siinä voisi olla vialla. Ideoita mistä vikaa voisi tarkemmin lähteä etsimään?
450 SLC -75 (C107)
B.Ewing
Helpoimmillaan voisi olla joku/jotkut tulpanjohto löysällä.
R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Slougan
Eilen käytiin tulpanjohdot läpi ja ainakin kaksi oli pimeänä.. osittain pätkiminen siis voisi johtua siitä. Kunhan Alfameriltä tilattu korjausopas saapuu, niin pitää tutkia vielä vähän lisää. Mutta tulpanjohtoja pitää siis alkaa metsästämään ainakin näin alkuun.
Pakoputken keski- ja takapöntön tilasin ebaystä, kun muualla oli eioota tai paljon kalliimpaa.
450 SLC -75 (C107)
Slougan kirjoitti:Eilen käytiin tulpanjohdot läpi ja ainakin kaksi oli pimeänä.. osittain pätkiminen siis voisi johtua siitä. Kunhan Alfameriltä tilattu korjausopas saapuu, niin pitää tutkia vielä vähän lisää. Mutta tulpanjohtoja pitää siis alkaa metsästämään ainakin näin alkuun.
Sopisikohan 560 SEC tulpanjohdot. Vaihdoin omani uusiin kun epäilin käyntihäriöitä mutta ei auttanut asiaan... oli laihalla seos. Voi olla että nuo on orkkikset, eli vuodelta 1987 mutta saattaahan ne olla joskus vaihdettukin. Eli ne joutais kiertoon jos joku vaan tarvii :) .
2013 MB A 180 daily driver
Slougan
Kiitos tarjouksesta Karra, mutta on jo tulossa tulpanjohdot (kun halvalla sai). Jos ne eivät sovi, niin olen yhteydessä!
Ja lupailin niitä kuvia niin tässä niitä olisi: http://imageshack.us/g/146/img2682b.jpg/
450 SLC -75 (C107)
Matti R
Slougan kirjoitti:No nyt tuli autoon vähän käyntiongelmaa.. illalla käynnistin koneen lämpimänä, niin kävi todella epätasaisesti ja ilman kaasua ei pysynyt lainkaan käynnissä. Tehot katosivat käytännössä kokonaan ja meno oli oikein kunnolla nykivää. Päästeli myös mustaa savua, kun antoi kaasua. Bensa haisi oikein vahvasti, kun pysäytti auton. Aiemmin kylmänä käynnistäessä auto kävi suht normaalisti; ei nykinyt, ei savuttanut, mutta tehot olleet kyllä muutenkin hieman kateissa ja bensa haissut pysäyttäessä. Käynti tuntui vähän siltä kuin kävisi koko ajan todella rikkaalla.
Valokuvissa imuilman lämpötila-anturin johto on irti, sen paikka on ilmanputsarin torven kyljessä. Ei se noita ongelmia yksinään aiheuta mutta kannattaa laittaa kuntoon.
Matti
Tesla MYLR -24
Slougan
Ahaa! Kiitoksia tiedosta! Laitetaan korjauslistalle.
450 SLC -75 (C107)
