Manuaalista -> Automaatiks
Lahis
Viesti Kirjoittaja Lahis »
Eli eli. Kohteena olis -95 W124 200D.
Tarttis vähä informaatiota jotta kuinka valtava operaatio täs on kysees.
Kartaani ainakin menee vaihtoon? ja varmaan olis hyvä välityksien kannalta vaihtaa perämurikkaki, mutta mites se kickdown?
Onko paikka valamiina vai joutuuko konehuoneen puolellekki jotaki lisäilemää?
Roobert
Re: Manuaalista -> Automaatiks
Viesti Kirjoittaja Roobert »
vauhtipyörän ainaski joutuu vaihtamaan, en sitte alipaineista ym tiiä että mitä muutoksia vaatii. kikkarin vivulle on muistaakseni kiinnityskohdat kannessa valmiina.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
juurikin kyseisen operaatio nehneenä voin sanoa, että helppo homma. tosin sähköjä en ole vielä laitellu, että niistä en tiedä, mutta muuten aika helppoa.
vanha loota pois, kartaani pois, vauhtipyörä pois, vaihdekeppi vivustoineen ja keppeineen pois.
sitten uus vaihdekeppi hässäkkä paikoilleen, vauhtipyörä/vetolevy paikoilleen. vaihdelaatikko turbiinin kanssa paikoilleen. uus oikean kokonen kardaani paikoilleen. sit vaihdekepistä vipu laatiolle paikoilleen ja öljyt laatikkoon, niin se oli likimain tuossa.
sähköjen kanssa on vielä ihmettelemistä, että kuinka ne kuuluu kytkeä. mutta tuskinpa nekään nyt sen kummosempia on laitella.
W201 250DT 20V
pera8x
ainiin. ja modulaattori syöttöpumpun kylkeen ja siitä alipaineputki lootan kylkeen, että saa vaihtopaineet sopiviks. ja vaijeri kanssa kaasuvivustoon. automaatin kaasuvivustot melkein tarvii kans laittaa.
W201 250DT 20V
matias_
Viesti Kirjoittaja matias_ »
eikai näissä sen kummempia sähköjä sinne mee kun se että ei lähe käyntiin kun P:llä ja sitte pakkivalo?
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
pera8x
matias_ kirjoitti:eikai näissä sen kummempia sähköjä sinne mee kun se että ei lähe käyntiin kun P:llä ja sitte pakkivalo?
ei niin. pakkivalo taitaa olla vaan, että 2 piuhaa lootan kylkeen, mutta toi käynnistyminen pelkällä P:llä on vielä vähän arvotus, että kuinka se hoidellaan.
W201 250DT 20V
matias_
ainaki alkuperäsessä automaatissa tulee jostain kuskiun jalkatilasta semmosesta boksista se käynnistys esto johto muistaakseni :D
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
