Mercedes G 460 300GD -87
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Alkasin pieneen projektiin vähä pitää kiirettä jos meinaa talven liukkaille päästä , kuitenkin runko näyttää hyvältä jarru osaa tulossa putket, levyt kengät joten ensiviikolla jarrupuoli on kasassa .
Sitten alkaa koripuoli siinä pientä puhallusta ja hitsausta.
Photobucket,issa kuvia. ja jos löytyy hyllystä jollain osaa niin saa tarjota koska suomesta ei paljoa kohtuu hintaan löydy .
Jarruu@gmail.com
http://s5.photobucket.com/albums/y190/j ... 0projekti/
:D
Mercedes A w169 2.0 turbo A , Peugeot Boxer ja natikka
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mitkäs ja mistäs nuo levikkeet on?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jjruutiainen
Ympyrä ja nuoli siitä alkaa , eiku Manta 400 en tiedä sopiiko mutta yritän kokeilla kun löyty varastosta. Sais kuitenkin olla isommat kuin ne orkinaali 5 cm. 8)
jjruutiainen
Re: Mercedes G 460 300GD -87
Tuonne noukalle on menossa tuo 617a ja mietin että kummanko laitan pumpuksi turbon vai vaparin tai jonkun valmiiksi laitetun , sekä miten tuosta turbon pumpustä säädetään syöttöä kun ohjeita ja pumppuja on niin monta mallia . Moottoriin tulee cooleri ja alkuperäisen kokoinen turbo aluksi .
jjruutiainen
Taas vähäsen päässyt eteenpäin mutta hirasta on jokainen nippeli kunnostaa ja uusien varaosien saaminen kun pitää melkein yksitellen tilata saksasta tai muualta euroopasta.
Vielä taka jarru sylinterit tulee niin sitten kaikki alustan osat olisi.
Jos tällä viikolla vaihuisi kori rungon tilalle ja saaaa alaata hitsaamaan.
http://s5.photobucket.com/albums/y190/j ... va0248.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Mukava nähdä, kun laitetaan vanhaa kunnon OM617 konetta noin siistiin iskuun 8) Pumpuista sen verran, että uudemmasta vaparin pumpusta ja vanhemmasta vaparin MW pumpusta saa ulos suunnilleen saman verran. Turbon MW pumpusta sitten saa enemmän, kun siinä on eri säädin. Tuosta turbon pumpusta saa 58 kuutiomilliä ulos. Mynädieselistä saat avun näiden pumppujen säätöön. Sitten, jos elementtejä vaihtaa niin uudempi vaparin pumppu on oikea valinta. Vakiopumpuista eniten soppaa saa tuosta turbon pumpusta. Ei kannata kuunnella joidenkin pumppupajojen höpinöitä, että turbon pumppua ei voi säätää vaan suosiolla soittaa MYNÄDIESELIIN :!:
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
trucker
Viesti Kirjoittaja trucker »
[quote="jjruutiainen"]Taas vähäsen päässyt eteenpäin mutta hirasta on jokainen nippeli kunnostaa ja uusien varaosien saaminen kun pitää melkein yksitellen tilata saksasta tai muualta euroopasta.
MORO
Itsellä samanlainen projekti menossa, tosin malli W463. Osien hankinta on tosiaan työlästä. Mistä kaupoista olet osia hankkinut?
jjruutiainen
Moi
Suurin osa hankittu Ebay,n kautta ympäri maailmaa ja osa löytyy myös motonetista , koneen osat otin koneistamolta koska sieltä saa kuitenkin aika varmasti hyvää tavaraa.
Nyt on kori tallissa kunhan innostus tulee oikein päälle niin alkaan tekemään .
trucker kirjoitti:
jjruutiainen kirjoitti:Taas vähäsen päässyt eteenpäin mutta hirasta on jokainen nippeli kunnostaa ja uusien varaosien saaminen kun pitää melkein yksitellen tilata saksasta tai muualta euroopasta.
MORO
jjruutiainen
Nyt jo saanut korin hitsattua ja massattua , jos ensi viikolla rungon päälle ja etupään peltien kimppuun. Mistä löytyisi lokasuojan reunoihin pieniä kumi levikkeitä eli sellaista tiiviste mallia jota laitetaan suoraan pellin reunaan levikkeen leveys noin 10-30mm. :roll:
jjruutiainen
Pientä eristystä ja pari uutta kuvaa.
jackie
Hyvältä näyttää ja homma näyttää etenevän suorastaan vauhdilla, ainaki joihinki muihin Gee-projekteihin verrattuna :roll: Kerros muute et mistä tuo nosturi on peräsi, minkä varassa kori on?
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jjruutiainen
Yritys olisi vielä kesälle tai ainakin loppu kesälle mutta saa nähä , työ vaan haittaa harrastuksia kun välillä kolmivuoro + viikonloput ...
Tuo saksi nosturi on Mp huolto nostin laitoin vähä avuksi kun hitsaili helmoja sai tarpeeksi ylös , hyvin nousi kun otettu ilma sylinteri pois ja etukuormaajan hyd sylinteri sekä 1300barin paineilma pumppu. :thumbup:
Ristus kun etulokasuojatkin pitää tehdä 80% uudestaan kun ei malta ostaa uusia... :cry:
jjruutiainen
Venynyt projekti mutta tekeillä vielä .
jjruutiainen
Auto leimattu ja ajokunnossa , nyt vaan pitäisi saada ainakin 100 lisä hevosta.
jjruutiainen
Taas aikaa kulunut ja G ee on saanut uutta ilmettä .
Vielä etupuskurin asennus ja jousitukseen automatiikkaa.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Täytyy myöntää, että eräs siisteimmän näköisiä G-malleja mitä olen nähnyt :shock:
Varsin passeli omalle silmälle, joten taitaa näiden suhteen maku olla sama :thumbup:
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Tuli kans laitettua Gee, onko se korin pohjassa oleva äänieriste alkuperäinen? Aika hankala se olis sinne jälkeenpäin ollut laittaa, kun se on sielä korin ja rungon välissä ja konehuoneesta katsoen aika alkuperäisen näköinen muutenkin. Täytyy lukea ja katsoa kuvat joskus ajan kanssa :thumbup:
jjruutiainen
S202 kirjoitti:Tuli kans laitettua Gee, onko se korin pohjassa oleva äänieriste alkuperäinen? Aika hankala se olis sinne jälkeenpäin ollut laittaa, kun se on sielä korin ja rungon välissä ja konehuoneesta katsoen aika alkuperäisen näköinen muutenkin. Täytyy lukea ja katsoa kuvat joskus ajan kanssa :thumbup:
Niin se tosi kovassa oleva vahva kerros :shock: taitaa olla alkuperäinen onneksi kori oli niiltäkohdin ok joten jätin sinne .
Niin siis kokolailla auton keskellä oleva sellainen villamainen n.15mm paksu eriste? Pohjassahan on muuten sama pvc-massa mitä muissakin aikakauden mersuissa.
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
Kyllä se on käsittääkseni alkuperäinen.
Toi pohjassa oleva massa on hauskaa tavaraa, massat säilyy mut pelti häipyy :(
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
