Blaupunktin huono laatu
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Itsellä on autossa muutaman viikon vanha Blaupunkt LosAngeles MP72, levyn saa pois vain silloin tällöin, etulevy vain kääntyy mutta CD ei tule ulos. Kaverilla on samanlainen, etulevyn moottoroitu kääntö hajalla. Työpaikan busseissa kaikissa Blaukkarit, yli vuoden vanhoissa tuskin missään toimii näytön valot ym ym. Oletteko muut tyytyväisiä Blaupunktin laatuun?
230 C 1978
Heh, heh, mitäs läksit, oisit ostanut sen Beckerin ... :lol: No joo, ei ole naurun paikka, varmasti syö miestä. Eikö tuo kuitenkin mene takuuseen?
www.classicdata.fi
Marko M
:) Meneehän tuo takuuseen, mutta en ole vielä uskaltautunut kysymään, kuinka pitkät jonot on huollossa :roll:
230 C 1978
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Joopa joo, "kaveri" voi nyt kertoa tuon kyseisen Blaukkarin laadusta jotain... Kuukauden päivät kesti tuo naamataulun kääntömekanismi ehjänä. En ole vieläkään (5 kk:n jälkeen) "ehtinyt" viedä huoltoon, mutta kai se sinne täytyy kiikuttaa vähän ennen takuun umpeutumista. Toinen vika laitteessa on volumenappulan hervottomuus, siitä on ikään kuin pykälät kateissa. Paskan möivät, sano.
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Itsellä taas reistailee Pioneerin soitin, että eipä taida muut merkit sen parempia olla.
adenauer300
Itsellä on kahdessa autossa Blaukkarin MP3 soitin. Molemmat ovat toimineet moitteettomasti, ei mitään valittamista. Ostan varmastikkin seuraavaksikin Blaukkarin , jos soitinta tarvitsen.
Itse olen huomannut, ettei mikään elektrooninen koje kestä, jos niitä käyttää turhan ronskisti :lol: :lol:
Vanha vitsihän on että vain 50cm ratakiskon pätkä kestää ja säilyy kaikilla.. jos se on pidempi, niin sen saa väännettyä ja jos se on lyhyempi, niin se häviää..
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Marko M
adenauer300 kirjoitti:Itse olen huomannut, ettei mikään elektrooninen koje kestä, jos niitä käyttää turhan ronskisti :lol: :lol:
Minun soittimeni on ollut viallinen jo uudesta saakka :cry:
230 C 1978
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
Meikäläisen Blaukkarissa ei myöskään toimi aina tuo volyymin säätö oikein. Yleensä vika ilmenee äänenvoimakkuutta suurentaessa siten, että -voimakkuus joko pysyy ennallaan tai pienenee. Aikansa säätökiekkoa rauhallisesti pyöriteltyään sitä sitten tapaa pinna kiristyä ja säätökiekkoa tulee sitten pyöritettyä oikein urakalla ja siinä vaiheessa se tietysti sitten alkaa toimia niin, että sitä ääntä tuleekin ihan liikaa (jos Mersun orggiskaiuttimista nyt tosihifistin mielestä ääntä koskaan mitenkään runsaasti tuleekaan). Onneksi äänen hiljennys on ainakin tähän asti toiminut normaalisti, muutenhan tuolla laitteella saisi varmaan heittää sitä kuuluisaa vesilintua.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
mulla on vuojen vanha plaukkari, ja hyvin on pelannu.se on joku perusmalli tais olla san remo. työpaikan autossa on samanlainen eikä siinäkään mitään ole ollu. 8)
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
IsoE
Olis varmaan menny takuuseen, mutta...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
IP kirjoitti:Meikäläisen Blaukkarissa ei myöskään toimi aina tuo volyymin säätö oikein. Yleensä vika ilmenee äänenvoimakkuutta suurentaessa siten, että -voimakkuus joko pysyy ennallaan tai pienenee. Aikansa säätökiekkoa rauhallisesti pyöriteltyään sitä sitten tapaa pinna kiristyä ja säätökiekkoa tulee sitten pyöritettyä oikein urakalla ja siinä vaiheessa se tietysti sitten alkaa toimia niin, että sitä ääntä tuleekin ihan liikaa (jos Mersun orggiskaiuttimista nyt tosihifistin mielestä ääntä koskaan mitenkään runsaasti tuleekaan). Onneksi äänen hiljennys on ainakin tähän asti toiminut normaalisti, muutenhan tuolla laitteella saisi varmaan heittää sitä kuuluisaa vesilintua.
Sama vika ainakin 3:ssa blaukkarissa... Itse yleensä suljen koko laitteen kun volumea ei saa hiljemmalle tai kovemmalle. Duunin vehkeet ja heitä ei kiinnosta toimiiko radio vai ei :roll: Aika heikkoa laatua kun ei edes yhtä vuotta kestä.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Noin yleinen kommentti on, että uusimpiin grammareihin on tungettu jo ylivertaisen paljon erilaista toimintoa ja elektroniikkaa samalla kun rakenteita on kevennytty, materiaaleja halvennettu ja tuotantovauhtia lisätty laadunvalvonnan vastaavasti mennessä satunnasemmaksi. Kuin vehkeitä sitten valmistetaan ties kuinka monin miljoonittain, niin ei liene yllätys, että sekaan mahtuu sekulia.
Tähän kun lisätään laitteiden tuotannossa käytettävä itäintialainen, kiinalais-mongolialainen ja mosambikilainen lapsityövoima, niin tulos on mitä on :shock:
Tämä siis koskee kohta kaikkia laitteita merkistä riippumatta. Kertakäyttökulttuuri iskee halpavalmistuksen myötä vähän kaikkiin tuoteryhmiin. Eipä taida kunnon rautaa saada kuin juuri näistä takavuosien Beckereistä ja muutamista japanilaismerkeistä sieltä kalliimmasta päästä. Sitten ovat tietysti "auto high end" -laitteet erikseen.
Mutta kyllä Kaapon ensimmäisessä autossa eli Rättärissä ollut Blaukkari pelaa edelleen. On ollut ylijäämäakkuun kytkettynä talli-, asennus- ja olustelusoittimena jo vuosikaudet. Ilman sitä CD:tä :lol:
Ja varmasti tuo Daamin alkuperäisasennuksena ollut Beckerkin pelittäisi, jos sen nyt hyllystä henkiiin herättäisi.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
kim.kouvo
Viesti Kirjoittaja kim.kouvo »
Mites toi radiopuoli? Ennen Blaukkarin radiot toimi lähes pomminvarmasti mut nykyään kuulee melkein ainoastaan vaan huonoa sanottavaa. on niitten laatu vissiin heikentynyt.
Pitää kohta ostaa soitin ja kallistun varmaan Pinkun puolelle.
-95 W124 200D - lähtee kuin purkka tukasta
-89 VW Jetta rojekti
Miika H.
Viesti Kirjoittaja Miika H. »
kim.kouvo kirjoitti:Mites toi radiopuoli? Ennen Blaukkarin radiot toimi lähes pomminvarmasti mut nykyään kuulee melkein ainoastaan vaan huonoa sanottavaa. on niitten laatu vissiin heikentynyt.
Ainakin isoveljeni autossa Blaukkarin viritin on tavattoman huono. Radio pätkii, särisee ja kaikenlaista häiriötä tulee helposti - verrattuna esimerkiksi Pioneerin tai Kenwoodin soittimiin, jotka ovat 10-15 vuoden ikäisiä. Että ainakaan tämän yksittäiskokemuksen perusteella Blaupunktia ei voi suositella radion kuuntelijalle. CD -puolella ei taas ole ollut mitään valittamisen aihetta.
Warner
Viesti Kirjoittaja Warner »
Meillä on työkoneissa ensiasennus mankkarit blaukkareita. Jokaisesta palanut ensin valot, ja sen jälkeen nappulat ei ole oikein tahtonut enää toimia.
Itselläni oli joskus pioneerin komponenttisarjan autopopit ja eipä nuo koskaan levinneet tai temppuilleet.
On kuulemma philipsit ja vdo:oon popparit samanlaisia rysiä...
Tällä mennään kesät R170 230K
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mulla muuten pamahti radio viime syksynä alle vuoden vanhasta Blaukkarista. Ei kuulu mitään eikä löydä asemaan. Antennipuoli on kunnossa. Ei ole vieläkään ollut inspiraatiota (kuuntelen käytännössä vain CD:ltä) selvittää onko kahden vuoden takuu voimassa vain Saksassa, vai koskeeko Suomeakin. Jos takuukorjausta meinaa selvitellä, niin alkaa kohta olemaan kiire! :shock:
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Terve kaikki kohtalotoverit!
Blaupunkt on mielestäni ylivoimaisen mukava ja helppo käyttää, mutta mutta..
Kaveripiirissä ja työmaa-autossa on neljä, anteeksi kolme muutaman vuoden vanhaa Blaupunktia (omani lensi viime viikolla kaaressa Jyväsjärveen), joissa kaikissa on erilaisia etupeneeli ja cd-soitinvikoja. Johtuisiko pakkasesta vai kenties siitä että olen jokaisessa soittanut Twisted Sisteriä..
Voi taivahan taatto että meni Blaupunkt Dresdenin (vai oliko se Essen) hermot ainakin sata kertaa. CD reistasi uudesta saakka ja sitten n. vuoden vanhana CD:n ulostyönnin/radio-cd-vaihtajanappu lakkasi toimimasta kunnolla. Siirto Beckeriin varmistui illoin kun exän Eppu Normaali -cd jäi sisään soimaan. Vielä huono levy. Painelin sitä sitten eräällä parkkiksella parisataa kertaa ennen kuin kone sai jonkun sattumakontaktin ja vaihtoi radiolle viimein!
Vihoviimeinen tapahtuma oli kun eräänä kauniina päivänä pari-kolme viikkoa sitten hävi näytöstä kaikki info. :shock: Jaaha.
Tilasin sitte saksalaisesta nettifirmasta Becker Mexicon ja Ah! hyvä on! 226 € maksoi postiin tuotuna. Ei ihan yhtä simppeli käyttää kun Blaukkari mutta piru kun on hyvä äänenlaatu sekä CDssä että radiossa! Toivottavasti tuo kestää :evil: pakkaset ja hevin!
Arto.L
Viesti Kirjoittaja Arto.L »
Mulla on pioneeri ja se toimii kuin unelma. Aikasempiki oli pioneeri, mutta varkaatki tykästyivät siihen. Aikaisemmin ollu sonya ja panasonikkia ja muuta räpsyä, kavereilla on nuita blaukkarin mankkoja ja net ainaki on pelleilleet... Sitä ihmettelin myös, ettei uutta mankkaa ostaessa saa edes mankkaan käyviä johtoja, vaan kaikki johdot piti ostaa erikseen.
190D 2.5 -88
exät:
W124 200D -90
W123 240D -84
W123 200D -84
J_J
J_J kirjoitti:Joopa joo, "kaveri" voi nyt kertoa tuon kyseisen Blaukkarin laadusta jotain... Kuukauden päivät kesti tuo naamataulun kääntömekanismi ehjänä. En ole vieläkään (5 kk:n jälkeen) "ehtinyt" viedä huoltoon, mutta kai se sinne täytyy kiikuttaa vähän ennen takuun umpeutumista. Toinen vika laitteessa on volumenappulan hervottomuus, siitä on ikään kuin pykälät kateissa. Paskan möivät, sano.
No niin. Eilen keskiviikkona sain vihdoin aikaiseksi kiikuttaa tuon Blaupunkt MP72:n huoltoon etulevyn kääntymättömyyden sekä volumesäätimen hervottomuuden vuoksi. Omassa soittimessani tuo volumesäätö oli rikki todella vittumaisella tavalla, eli isommalle yleensä meni normaalisti... Pienemmälle pyrittäessä kone saattoi antaa "lisävolaa" vaikkapa 10 pykälää täysin arvaamatta! Aika epämiellyttävä ominaisuus radiossa, etenkin mikäli sattuu olemaan sillä hetkellä asiakkaita kyydissä... Ei nimittäin ole mukavaa siivota kurapaskaa penkeiltä, kun asiakas on Blaupunktin vuoksi pelästynyt esimerkiksi Waspin yllättävää mölähdystä :)
Laite lähti huoltoon saman Tekniset Matti J. Salmen liikkeen kautta, mistä laitteen olin ostanutkin. Ystävällinen myyjä jopa irroitti soittimen autosta, antoipa vielä korjausreissun ajaksi lainaan käyttämättömän CD72:sen... Nyt ei tarvitse työmaalla istua 10-18 tuntia päivässä pelkkää CDI-pannun raksutusta kuunnellen. Tuon edellismallin soitin vaikutti olevan muuten yhtenevä MP72:n kanssa, mitä nyt tuo MP3-levyjen toisto puuttuu. Raportoin muistaessani, kauanko tuo oma radio huollossa viivähti...
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
mulla on ollu aina blaupunkt ja ykskään ei oo hajonnu mun mielestä niis on hyvä hinta laatu suhde ja taas jos haluu huippua ostaa velocityn.
w210 on tai ainakin minulla on mersun orggis mankka jonka on tehny blaupunkt
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Samansuuntaista kokemusta täälläkin.
Mulla on TE:ssa Blaupunktin mankka, missä on samanlaista volumesäädön vikaa, eli kun on pyrkimys kovempaan ääneen, ääni voikin hiljentyä. Välillä koko vehje voi lyödä "tilttiin" eli iskee vaan ruudulle jonkun CD error-ilmoituksen ja eikä ota komentoja vastaan. Etulevyn irrottaminen auttaa tilanteeseen. Kun lisäksi nappulat on aika hervottoman tuntuisia ja etulevynkin irrotus/kiinnitystsydeemi nuljun tuntuinen jo nyt, niin eipä tuosta hirviä kovin kovaa arvosanaa antaa. Laite on ollut autossani melko tasan vuoden ja ostin sen uutena. Mallinimeä en nyt muista.
Sääli sinänsä, meillä on ollut tähän asti muutamakin Blaukkari (90-luvun alkupuolen vehkeitä) jotka on toimineet kerrassaan mainiosti.
Se on myönnettävä kyllä, että ei tämän nyyisenkään radio-osa ole ollenkaan huono. Jos kohta W123:ssa olevan vm.-86 JVC "Giugiario design"-kasettimankan radio kepittää herkkyydessä ja häiriöttömyydessä Blaukkarin mennen tullen. :twisted:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
saas nähdä kuinka blaupunkti kestää, juuri saapui paketti missä oli blaupunkt milano soitin, blaupunktin vahvistin ja takakajarit :? eihän kellään satu oleen tietoa mistä MB190D (w201 koppanen) menee antennin johto taakse? :oops:
kun tarvii vaihtaa antenni samalla kun edellinen piiska katkesi :(
Jenna
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja Jenna »
Mulla oli yks blaukkari ja toista ei kyllä tule. Uutena ostettu soitin kuumeni niin hirveän paljon, että levyt poltti sormia kun niitä soittimestä pois otti. Näyttö reistaili myöskin ja joku muukin vika siinä taisi olla. :roll:
Nykyään luotetaan isiliising Pioneeriin tai sit tuohon omaan ( ei kiinni olevaan :lol: ) Clarioniin.
teinitähti
nyt on ollu blaupunkt milano soitin kiinni lähes viikon ja hyvin on toiminu!
täytyy sanoa että jos soitin vaan kestää niin olen todella tyytyväinen hankintaani! missä ajassa (iässä) noi blaukkarit alkaa hajoileen?
jamppav
jamppav kirjoitti:mulla on vuojen vanha plaukkari, ja hyvin on pelannu.se on joku perusmalli tais olla san remo. työpaikan autossa on samanlainen eikä siinäkään mitään ole ollu. 8)
no nyt sitten näyttö pimeni toimii välillä ja välillä ei on ehkä sen 1v vanha
ex: w124 250d -88
Marko M
enduroman87 kirjoitti:missä ajassa (iässä) noi blaukkarit alkaa hajoileen?
Oma on temppuillut heti uudesta saakka, työpaikan vehkeissä näytön valot pimenee n. 300tkm ajon jälkeen :o
230 C 1978
teinitähti
kiitos vastanneille, täytyypi toivoa että kestäis edes vuoden, sitten vois ostaa oikein "kunnon" soittimen :D
enduroman87 kirjoitti:kiitos vastanneille, täytyypi toivoa että kestäis edes vuoden, sitten vois ostaa oikein "kunnon" soittimen :D
Luen tämän siten, että ostat vuoden päästä Beckerin ;-).
www.classicdata.fi
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Timo L. kirjoitti:Luen tämän siten, että ostat vuoden päästä Beckerin ;-).
Heh :)
Tuon "uusvanhan" automme mukana tuli Becker ja sanottava on, että onpa hyvä soitin.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Ari66 kirjoitti:Tuon "uusvanhan" automme mukana tuli Becker ja sanottava on, että onpa hyvä soitin.
Niin kuvistasi huomasin. Onko kyseessä GP 2237? Minulla olisi sellainen haussa.. tai sitten Mexico 2330+boksi tuohon uuteen tulokkaaseen... siinä kun on joku Sonyn rämpylä irroitettavalla etulevyllä+boksi.
www.classicdata.fi
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Timo L. kirjoitti:...Sonyn rämpylä irroitettavalla etulevyllä+boksi...
Voitkin myydä sen rämpylä-sämpylän mulle, pilkkahintaan tietenkin. Tai sitten vaihdat keltaisiin etu + sivuvilkkuihin, saat vaikka 2 paria molempia + yhden risan 126:sen vilkun kaupanpäälle. :mrgreen:
