elikä lähtee kylmänä kayntiin ei mitään ongelmaa ajoin tänää 5km lenkin ,auto sammuksiin starttaus ei lähe
bensapummpu surisee pari sekunttia et pitäs bensaa saada.ajossa vähän nykii tasakaasulla ajaessa täyskaasulla ei yhtää moottorijarrutuksella ei myöskää nyi.
vaihdettu tänään bensa suodatin +vähä aika sit tulpat ja johdot
apuja, neuvoja hakua on käytetty
onko muilla ollu autoissa samoja oireita
Taitais olla ilmavuotoa.Katso kaikki huohotus putket myös ruiskun alta.Kumikaukalon kunnon voisit myös katsoa tai vaihtaa ihan suorilta koska maksaa vain parikymppiä myös marmorilta.
Tuo kumikaukalo löytyy imusarjan alta ja siihen keskelle menee letku,joka aika usein kova ja halkeillut myös.
Kannattaa tarkistaa myös samalla lisäilma luisti,löytyy siitä tulipellin puoleisesta imusarjan haarasta,ota irti ja katso ettei takertele,se kannatta puhdistaa kuitenkin ja voidella jollain hyvällä öljyllä.Ko vempel vaikuttaa tuohon tyhjäkäyntiin myös,samalla kannattaa katsoa,että molemmat jouset on ok,eli imusarjan alla kaasuläpällä ja mikrokytkimellä on heti siinä kuskin puolella putsarin katveessa näkyvissä,tuo jäklimmäinen eteenkin katoaa helposti omia aikojaan,katkeaa ja tai syö korvakkeitaan!
Sitten on vielä tuon yj-releen tarkistus,onko vaihdettu/tinattu?Vaikuttaa aika laajalle näiden moottoreiden käyntiin ja mystisiin ongelmiin mokoma kapistus.Löytyy sieltä akun takaa sulake päällä oleva boxi,tästä löytyy haulla paljon juttua!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
