w124 200te käymis ongelmia
Rälläri
Viesti Kirjoittaja Rälläri »
:evil: elikä lähtee kylmänä kayntiin ei mitään ongelmaa ajoin tänää 5km lenkin ,auto sammuksiin starttaus ei lähe :?:
bensapummpu surisee pari sekunttia et pitäs bensaa saada.ajossa vähän nykii tasakaasulla ajaessa täyskaasulla ei yhtää moottorijarrutuksella ei myöskää nyi.
vaihdettu tänään bensa suodatin +vähä aika sit tulpat ja johdot
apuja, neuvoja hakua on käytetty
onko muilla ollu autoissa samoja oireita
Re: w124 200te käymis ongelmia
Ekaksi mikähän vuosimalli tai mikä kone m102 vai m111?
Rälläri
vuosimalli on 1989 ja 2litran ruisku pata m102
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Villi veikkaus, virranjakajankansi ja pyörijä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Rälläri
pitää hakee virranjakajan kansi ja pyörijä iltasella ja kokeilla toimiiko .
Rälläri
:twisted: ei vaikutusta. lähtee piiiiiitkän starttauksen jälkeen käyntiin käy hetken aikaa 2000rpm kohilla sit sammuu kaasulla pysyy käynissä poleksimalla. :x
Taitais olla ilmavuotoa.Katso kaikki huohotus putket myös ruiskun alta.Kumikaukalon kunnon voisit myös katsoa tai vaihtaa ihan suorilta koska maksaa vain parikymppiä myös marmorilta.
Rälläri
missäs tää "kumikaukalo" sijaitsee ilmanputsarissako ?
jaakko.putkisaari
Tuo kumikaukalo löytyy imusarjan alta ja siihen keskelle menee letku,joka aika usein kova ja halkeillut myös.
Kannattaa tarkistaa myös samalla lisäilma luisti,löytyy siitä tulipellin puoleisesta imusarjan haarasta,ota irti ja katso ettei takertele,se kannatta puhdistaa kuitenkin ja voidella jollain hyvällä öljyllä.Ko vempel vaikuttaa tuohon tyhjäkäyntiin myös,samalla kannattaa katsoa,että molemmat jouset on ok,eli imusarjan alla kaasuläpällä ja mikrokytkimellä on heti siinä kuskin puolella putsarin katveessa näkyvissä,tuo jäklimmäinen eteenkin katoaa helposti omia aikojaan,katkeaa ja tai syö korvakkeitaan!
Sitten on vielä tuon yj-releen tarkistus,onko vaihdettu/tinattu?Vaikuttaa aika laajalle näiden moottoreiden käyntiin ja mystisiin ongelmiin mokoma kapistus.Löytyy sieltä akun takaa sulake päällä oleva boxi,tästä löytyy haulla paljon juttua!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Rälläri
meni hermot vein autosähkö liikkeeseen . vika oli ilmavuotoja imusarjan alla . taas toimii :mrgreen:
